est ce que un labor l5 est une bonne machine ?
bidule76
Masculin Nombre de messages : 93
MessageSujet: est ce que un labor l5 est une bonne machine ?   Dim 08 Nov 2015, 11:33
Je suis sur le point d'acheter un labor l5 avec monoroue
Je suis maraicher plutôt habitué aux  staub moteurs bernard 4 temps
Je ne connais pas la marque labor et j'aurai bien besoin de ce petit monoroue pour travailler entre les rangs
Si j'ai bien compris le peu de doc que j'ai trouvé sur internet, c'est un petit 2 temps 5 ch , 1 vitesse sans marche arriere, embrayage multidisques comme les motos et transmission par chaine
Je voudrai savoir quels sont les points d'usure à surveiller si on trouve facilement des pièces ou pas, si ce vieux 2 temps fonctionne bien avec les huiles modernes synthèse ou semi synthèse et si on peut encore trouver des pièces et accessoires, je pense notamment à la petite fraise qui n'est pas fournie avec le modèle que je projette d'acquérir
Merci d'avance de vos contributions
richard84
Masculin Nombre de messages : 1396
MessageSujet: est ce que un labor est une bonne machine ?   Dim 08 Nov 2015, 12:24
bonjour a tous !!! je suis resté cinq minutes devant ton message !!!!! tu est inscrit depuis 2008 , en sept ans t'es tu fais une idée d'un mono roue avec fraise arrière ???, tu est maraicher donc tu sais tes besoins, je ne suis pas spécialiste des labors mais je sais pour les pieces détachées , il, y a trois marque vraiment spécialisées en mono roues dont deux avec les pieces neuves disponibles , ce sont des machines increvables et performantes mais elles ne sont pas françaises !!!! et enfin les jeffs pourront te donner plus de précisions pour les fraises .............. cordialement richard84
Masculin Nombre de messages : 4389
MessageSujet: Re: est ce que un labor l5 est une bonne machine ?   Lun 09 Nov 2015, 08:43
Bonjour a tous.
Effectivement,le Labor est une bonne machine,mais le problème,c'est qu'on ne trouve plus de pièces depuis longtemps.
En tant que particulier collectionneur,il n'y a pas de problèmes,mais si tu t'en sert intensivement,tu vas être arrêté,dès la première panne.
Mais rien ne t'empêche d'essayer,ce sont des machines faites pour travailler.
Et rien ne t'empêche de rentrer des épaves pour faire ton propre stock de pièces.
Tu peux lui adapter un petit rotovator qui se prend sur la sortie de prise de force sur le côté,ou lui faire tirer des outils de saclage.
Les points d'usure sont surtout la chaine et les joints spi du bas moteur.
Pour le reste,il n'y a rien de particulier.
Si tu n'as qu'une marche avant,c'est un "L",comme celui de ma photo.
Le "L05" qui est apparu après,avait deux vitesses avant et une marche arrière.
Bonne journée.
bidule76
MessageSujet: Re: est ce que un labor l5 est une bonne machine ?   Lun 09 Nov 2015, 09:24
Merci pour ces renseignements
En fait c'est un vrai challenge de travailler en pro avec des vieilles bécanes, mais on ne se refait pas !
Pour moi c'est le moyen d'allier ma vieille passion pour la mécanique et mon boulot
Effectivement il serait plus cohérent d'acheter des machines neuves et de les changer régulièrement pour n'être jamais emmerder par la panne qui vous immobilise toujours dans les moments ou on n'a pas le temps de réparer !
Mais j'ai résolu la question en ayant plusieurs machines anciennes que je tiens en parfait état, chacune équipée avec son outil, ce qui répartit l'effort de travail... et en plus j'ai des ânes et une kassine pour ceux qui connaissent, pour encore une fois répartir le travail et surtout ne jamais me trouver complètement immobilisé
Ainsi, bon an mal an, mi traction animale et mécanique, depuis un peu plus de 15 ans je produis pas mal de légumes malgré tout .
Mais je n'ai encore jamais gouté au monoroue, sachant que jusqu'ici ce sont mes ânes qui passent entre les rangs, alors l'envie me vient pour la prochaine saison de compléter ma panoplie de motocs par un petit labor sachant que j'aurai pu opter pour un Staub ppu (vu que j'en ai 4 des staub, pp2x, pp4bs, pp5b et pp6b) mais il me semble qu'un ppu en monoroue sera plus dur à dénicher qu'un labor et un peu plus cher aussi !
Une dernière question par rapport à la chaine de transmission : que faire quand elle est vraiment usée ? est-elle facilement remplaçable par un autre type de chaine ou pas ?trouve t'on de l'adaptable?
Merci encore une fois de vos contributions
Un maraîcher mécano
MessageSujet: Re: est ce que un labor l5 est une bonne machine ?   Lun 09 Nov 2015, 09:56
Rebonjour.
Effectivement,présenté comme ça,continue a te faire plaisir.
Pour la chaine,on la trouve en neuf,au mètre,chez les marchands de fournitures industrielles.
Quand j'en restaure un et que la chaine est fatiguée,j'en remet une neuve,ça ferraille plus et ça ne saute pas.
Mets nous des photos.
Bonne journée.
bidule76
MessageSujet: Re: est ce que un labor l5 est une bonne machine ?   Lun 09 Nov 2015, 21:35
Voici mon actuel monoroue !
Je n'ai pas de photos de mes motocs mais je vais en faire
bidule76
MessageSujet: Re: est ce que un labor l5 est une bonne machine ?   Mar 10 Nov 2015, 08:29
Et au travail entre des rangs de navets , mon mono roue silencieux et parfaitement écolo ...
MessageSujet: Re: est ce que un labor l5 est une bonne machine ?   Mar 10 Nov 2015, 08:57
Bonjour Bidule (t'as pas un nom????)
Merci pour les photos,c'est sympa aussi comme moyen de traction et il doit être content de travailler,plutôt que de servir de décor comme la plupart de ses congénères.
Bon,ben maintenant,c'est le tour du Labor de travailler.
Et tu mets la carriole derrière l'âne et madame va se promener pendant ce temps la.
Bonne journée.
bidule76
MessageSujet: Re: est ce que un labor l5 est une bonne machine ?   Mar 10 Nov 2015, 21:11
Bonsoir Jeff
Bon ça y est !! j'ai trouvé et retenu un labor L5 que j'avais reperé sur LBC
J'irai le chercher au mois de décembre j'ai trop de boulot en ce moment pour prendre une journée et descendre dans le Cher. Il est dans son jus, sans avoir été repeint, pas trop d'heures semble t-il...
Bon à voir, je prends le risque de me faire une bonne balade pour rien
Le gars ne s'en ai jamais servi autre que pour de la demo, c'est un collectionneur qui a besoin de faire un peu de vide dans son garage !
De toute façon une bonne révision sera à faire avant travail ainsi que le passage en 1 roue
D'ailleurs j'aurai peut-être encore besoin de conseils
Et encore merci pour tous les tuyaux que tu m'as donné qui m'ont finalement permis de trancher en la faveur de cette machine
A propos je m'appelle Nicolas et mon âne, un beau mal entier de 14 ans, Tyr... Voilà pour les présentations
MessageSujet: Re: est ce que un labor l5 est une bonne machine ?   Mar 10 Nov 2015, 21:35
Bonsoir Nicolas bonsoir a tous.
On attend donc la suite avec des nouvelles du nouveau pensionnaire.
bidule76
MessageSujet: Re: est ce que un labor l5 est une bonne machine ?   Ven 01 Jan 2016, 13:38
Bonjour à tous et bonne année
Enfin le petit labor L5 est arrivé à la maison , je suis allé le chercher cette semaine dans le Cher chez un gars très sympa qui a une belle collec de motoc d'antan.
Mais place aux photos: bel état d'origine et démarrage au quart de tour ! Belle petite machine que je n'avais encore jamais eu l'occasion d'observer de près; à priori ça sens la robustesse !ça semble léger et maniable, j'envisage un usage en monoroue, je suis un peu impatient d'essayer comme un gosse devant son nouveau jouet...
Voilà la bête!
Une bonne révision s'impose d'abord avant de le mettre au travail et j'ai déjà quelques questions à poser aux spécialistes de la marque, Jeff ou Jf Smoke entre autres : d'abord à propos des huiles, quelle huile pour le mélange?  et l'huile de boite? additif au plomb ou pas?
Merci de vos réponses, suite aux prochains épisodes d'abord le passage en monoroue qui semble n'avoir jamais été montée!
A bientôt             Nicolas un maraîcher mécano
christ-pp5b
Masculin Nombre de messages : 518
MessageSujet: Re: est ce que un labor l5 est une bonne machine ?   Ven 01 Jan 2016, 18:20
Salut Nico
Bonne année a tous .
Content de savoir que l'enfant est heureux devant sont jouet.
Prend note des consignes et conseille auprès de nos spécialiste.
Et met nous cette belle machine en mono roue et fait nous quelque cliché pour nous faire rêver Wink
Un bon entretien et après tu nous le montre au travail cheers
MessageSujet: Re: est ce que un labor l5 est une bonne machine ?   Sam 02 Jan 2016, 08:45
Bonjour a tous.
Ca y est,le jouet est arrivé.
Il est très propre,et je crois l'avoir vu,lors de la première édition de Saint Denis de jouet.
Il y avait exactement le même en démonstration qui était a vendre.
Sinon,pour l'huile de la boite,je met de la 80w90.
Tu n'as pas besoin d'additif,c'est un 2 temps,donc pas de soupapes.
Tu peux lui mettre un rotovator pour passer en monoroue entre les rangs,mais pas trop facile a trouver seul.
Bonne journée.
bidule76
MessageSujet: Re: est ce que un labor l5 est une bonne machine ?   Sam 02 Jan 2016, 12:33
Salut Jeff
Et l'huile pour le mélange?
Est-ce qu'une huile moderne, synthèse ou semi-synthèse comme celle qu'on utilise pour les tronçonneuses et débroussailleuses peut convenir ? et si oui à quel pourcentage ?
Question importante pour le moteur! D'ailleurs quand je le tourne à la main, il me semble que les roulements vilo sont bruyants !
A bientôt Nicolas
MessageSujet: Re: est ce que un labor l5 est une bonne machine ?   Sam 02 Jan 2016, 12:41
Rebonjour a tous.
De l'huile normal suffit largement.
J'en met 4%,je prend de la Motul ou de la total,ce sont de bonnes huiles de qualités.
Pour le moteur,effectivement,il doit être d'époque,donc joints et roulements,bons a changer.
Ca te fera de quoi t'occuper pour les longues soirée d'hiver.
Bonne journée.
bidule76
MessageSujet: Re: est ce que un labor l5 est une bonne machine ?   Dim 03 Jan 2016, 14:50
Aujourd'hui mise en marche du Labor avec un mélange propre à 4% après nettoyage du réservoir puis essai  malgré la pluie,sur un chemin en montée ... et là manifestement il y a un problème d'embrayage, ça tire pas même moteur en régime ! j'imagine avec un outil croché dans la terre!!!
Retour à l'atelier et démontage complet de la petite machine de tout façon il fallait le faire pour une bonne révision avant le travail au champ dans quelques mois!
Et là je coince au démontage de la noix d'embrayage:comment l’immobiliser pour desserrer l'écrou central
Je me souviens que sur les motos on sacrifiait un disque ferrodo en lui soudant une petite patte pour prendre appui sur le tambour d'embrayage et en freinant la roue arrière on arrivait à desserrer la noix
Mais là pas question de sacrifier un disque il doit bien y avoir une astuce
Merci d'avance de vos réponses
nikro_magnon
MessageSujet: Re: est ce que un labor l5 est une bonne machine ?   Dim 03 Jan 2016, 15:28
Si ton embrayage est en direct sur ton vilebrequin, tu peux bloquer ton piston avec une corde passée par le puits de bougie et hop, tu peux dévisser.
Sinon, les pro du Labor vont te répondre mieux que moi.
Par hasard, quelqu'un aurait une notice de Labor P20 (moteur LOMBARDINI / INTERMOTOR 85-85) ?
nikro
pépère13
Masculin Nombre de messages : 994
MessageSujet: Re: est ce que un labor l5 est une bonne machine ?   Dim 03 Jan 2016, 17:19
bonjour Bidule, bonjour a tous.
j'ai eu le même problème pour récupérer le pignon d'entrainement sur une épave, impossible d'immobiliser le bazar, frappé avec un jonc en bronze, niet, (soit dit en passant c'est un pas a droite,) je l'ai eu en disquant l'écrou a raz du filetage.
ton embrayage n'est il pas gras?
tu peux peut être aussi resserrer les 4 écrous pour rattraper l'usure.
cordialement, jean marie.
pépère13
MessageSujet: Re: est ce que un labor l5 est une bonne machine ?   Dim 03 Jan 2016, 17:28
un peu de doc.
MessageSujet: Re: est ce que un labor l5 est une bonne machine ?   Dim 03 Jan 2016, 18:08
Bonsoir a tous.
Je vois que tout a été dis concernant l'embrayage qui patine.
Soit il est gras,soit les ressorts ne sont pas assez serrés.
Pour démonter l'écrou central,c'est vrai que c'est la galère.
Je me suis fabriqué une clé qui vient s'accrocher dans les dents de la cloche et ça marche tout seul.
Sinon,c'est presque impossible,ça tourne tout le temps.
Aujourd'hui,c'était le temps idéal,pour bricoler au chaud a l'atelier.
Nikro,je t'envoie la doc par email,elle concerne le motoculteur mais pas le moteur.
