Nombre de messages : 939 Age : 55 Localisation : bonneval eure et loir Date d'inscription : 14/02/2014
Sujet: treuil Ven 06 Nov 2015, 23:31
bonsoir a tous j’aurais voulu un avis de vous tous pour investir dans un treuil en 12v pour mettre dans le trafic ,que pensez vous de celui la ou avez vous d'autre modele http://www.monechelle.fr/treuils/treuil-electrique-12v-2721kg-3300w-treuil-a-cable-longueur-20m-72mm-455149?referer_id=661554 merci jack
Minimotor
Nombre de messages : 338 Age : 72 Localisation : Tarn & Garonne (82100) Date d'inscription : 21/06/2014
Sujet: Re: treuil Sam 07 Nov 2015, 08:48
Bonjour Jack et tout le monde Tu peux regarder directement chez le fournisseur http://www.bc-elec.com/fr/ Bonne journée .@+++.Henry.
jack28
Sujet: treuil Sam 07 Nov 2015, 10:45
bonjour a tous merci henry pour l'info mais en fait je voudrais avoir un conseil car ces pour monter un moteur d'environ 1200kg dans le trafic et donc vue qu'il y a une pente ,tout ça n'est pas facile a déterminé la capacité du treuil qu'il faut merci jack
Sujet: Re: treuil Sam 07 Nov 2015, 19:12
Salut jack Si ton moteur est sur roues ça montera largement ! Par contre regarde bien pour le fixer dans le camion... Regarde sur ebay ou lbc, il me semble en avoir vu des moins cher... De toute façon c'est du chinois. Si tu veux du warn ça va te coûter 1000 € pour l'équivalent en modèle mais c'est pas la même qualité et utilisation
A + marc
alex79
Sujet: Re: treuil Sam 07 Nov 2015, 20:22
Salut, Ton sujet m'intéresse, mon père a aussi un Trafic et a chaque fois pour charger des gros motoc c'est assez galère.. Si tu poses un treuil tu pourras faire des photos détaillées s'il te plait ?
Moi j'avais vu celui la
Et voici une vidéo d'une personne qui en a acheté un
A+ Alex
gabyve
Nombre de messages : 376 Age : 65 Localisation : rhone 69700 Date d'inscription : 24/08/2010
Sujet: Re: treuil Sam 07 Nov 2015, 21:21
bonsoir à tous. Pour acheter en France et moins cher, il y a ceci
je suis pas doué. 4 fois que j'essaye de changer le lien et pas moyen. Sur www.weeklydeal.fr le même treuil coute 255.99€
jack28
Sujet: treuil Sam 07 Nov 2015, 22:33
bonsoir a tout le monde et toujour et encore MERCI ton lien henry me met juste une petite photo ,ces normal pour alex nous avons un trafic 2 et j'ai fait un suport avec du tube de 80x80 et du 40x80 et du fer plat
jack28
Sujet: treuil Sam 07 Nov 2015, 22:45
ouahhh j'ai envoyer trop tot
pour la fixation je me suis pris sur les vis du chassis du trafic en haut et en bas jack
alex79
Sujet: Re: treuil Dim 08 Nov 2015, 10:34
Salut, Merci pour les photos, tu as déjà fait monter combien de kg avec ton treuil manuel ? Tes fixations n'ont pas bouger ? Sur le trafic à mon pere c'est un peu différent car il y a la paroi de séparation entre l'arrière et la cabine.. Ton trafic a quoi comme PTAC ? A+ Alex
jack28
Sujet: treuil Dim 08 Nov 2015, 11:21
bonjour a tous il fait 4900kg environ de ptac et il peu prendre 1200kg en poids ,et ont a du monté un poids d'environ 800kg ces le deville n°4 avec le chariot
mais le notre et rehaussé et le votre ,car apres je sais pas si tu as les trous comme moi en bas et en haut ,en fait ce sont des ecrou de diametre 8 soudée dans la tole du trafic et avec le fer plat de 5 mmd'epais sa renforce le tout de toute façon tu ne chargeras jamais au dessus du poids que ton trafic ne peu emmener
alex79
Sujet: Re: treuil Dim 08 Nov 2015, 11:28
4900 de PTAC ?? Sur le notre c'est 3t01 de PTAC alors que la plupart des autres fourgons font 3T5 de PTAC.. C'est aussi un surélevé et rallongé (L2H2) faudra que je regarde les fixations Enfin très intéressant ton montage du treuil
jack28
Sujet: treuil Dim 08 Nov 2015, 12:39
slt alex uops jmet trompe tu as raison il fait 2,99 kg de ptac et 4,99 de ptra autant pour moi ,tu sais avec mon vielles age ont se goure de temp en temp et en plus j'ai le b96 comme cela je peu tiré une remorque jusqu'a 1,8t environ ,car celle que nico a acheté elle prend 1t de ptra comme ça ont a une ont et sur de pas depassé le ptra ,car maintenant faut faire gaffe sur la route
jack28
Sujet: treuil Mer 11 Nov 2015, 14:39
bonjour a tous alors alex a tu commencé les travaux ?? mais fait des photos pour voire comment et fait l'interieure en haut et en bas jack
alex79
Sujet: Re: treuil Mer 11 Nov 2015, 18:14
Salut, Non pas de travaux c'était juste une idée, je te ferais des photos se week end A+ Alex
jack28
