| Moteur qui s'étouffe si on lui met son filtre à air.. | |
Fanch-)
Nombre de messages : 414 Age : 57 Localisation : Mor-bihan Date d'inscription : 22/12/2013
| Sujet: Moteur qui s'étouffe si on lui met son filtre à air.. Ven 06 Nov 2015, 14:32 | |
| Bonjour, j'ai un petit casse tête sur une tondeuse à gazon équipée d'un 5cv B&S classique sur ce genre de machine âgée de 10 ou 20 ans.
Elle fonctionne pas trop mal mais si je lui remet son filtre à air (neuf) elle s’arrête ! Sans son filtre à air elle fonctionne très bien mais si on la force trop et qu'elle cale il faut appuyer sur la pompe pour la re-démarrer.
J'ai nettoyé soigneusement le carbu, vérifié les joints et ça ne change pas grand chose.
J'ai pu remarquer que si l'on garde le doigt sur le petit trou de la pompe d'amorçage elle n'aime pas trop !..... Je n'avais jamais remarqué que ce genre de pompe était percée et que s'est le doigt qui sert de clapet. Cette pompe semble mettre en légère pression la cuve de carbu ce qui la force à déborder vers l'entrée d'air.
Visiblement elle a un problème d'aspiration et je ne sait pas si on peut jouer sur quelque chose pour ça, on dirais une richesse un peu juste ou peut être un niveau de cuve trop bas ? | |
llewlyn29
Nombre de messages : 2121 Age : 43 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: moteur qui s etouffe Ven 06 Nov 2015, 15:48 | |
| salut a tous et a toi fanch-) peut tu mettre une photo de ton carbu stp est ce que ton carbu est fixer avec le réservoir ensuite quand tu la démonter comment est ta membrane mais il me faudrait une photo de la membrane et aussi de la poire d amorçage et est ce quel est crevasser ou autre il y a que comme sa que je pourrais t aider pour moi tu as un problème par la tiens nous au courant a plus llewlyn29 | |
Fanch-)
| Sujet: Re: Moteur qui s'étouffe si on lui met son filtre à air.. Ven 06 Nov 2015, 15:53 | |
| Pas d'APN valide en ce moment... Ce n'est pas le modèle de carbu avec le réservoir en dessous mais celui avec l'alimentation par gravité (réservoir plus haut que la cuve) La poire de pompe a un trou au centre d'origine ! Comme je le disais le fait d'appuyer sur la pompe fait un effet clapet. A l'occasion je tenterai de remonter le niveau de cuve...
offen 88
Nombre de messages : 827 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: Moteur qui s'étouffe si on lui met son filtre à air.. Ven 06 Nov 2015, 22:19 | |
| Bonsoir à tous j'ai rarement vu ce type de panne photo du filtre a air svp mais pour la pompe d'amorçage , le trou sert de mise à l'air libre pour la cuve du carburateur quand on pompe , le doigt bouche le trou et l'on envoie de la pression dans la chambre (cuve du carbu ) ce qui a pour effet de faire déjauger l'essence qui arrive par le diffuseur dans la pipe d'admission : starter par gavage un peu le même principe que le "titilateur" sur certains vieux carbu (Bing par ex) , mais sans perte d'essence à l’extérieur:cheers: A+++ | |
Fanch-)
| Sujet: Re: Moteur qui s'étouffe si on lui met son filtre à air.. Ven 06 Nov 2015, 22:28 | |
| Ce qui voudrai dire que actuellement le carbu fonctionne en aspirant l'air de la cuve du flotteur ! | |
offen 88
| Sujet: Re: Moteur qui s'étouffe si on lui met son filtre à air.. Ven 06 Nov 2015, 23:14 | |
cLG5656
Nombre de messages : 87 Age : 25 Localisation : Morbihan 56 France Date d'inscription : 03/11/2013
| Sujet: Re: Moteur qui s'étouffe si on lui met son filtre à air.. Sam 07 Nov 2015, 22:03 | |
| salut, cherche pas plus loin, c'est tes membranne, normalment, elle doit être plat de chez plat, et avec le temp elle ce détendent et ne remplisse plus leur rôle! elle sert a la fois de pompe, et c'est elle qui envoie l'essence au moteur! fait gaffe de pas perdre le petit ressort de membrane! j'aidéjà vu des membranne, elle a l'air nikel comme sa, et une fois monter, tu pompe pour démarrer, le moteur bouffe l'essence qu'il y a dans la poire et après elle cale, mais cela prend 1 quart d'heure! après changement, nikel! sa vaut 10€ + ou - | |
Fanch-)
| Sujet: Re: Moteur qui s'étouffe si on lui met son filtre à air.. Sam 07 Nov 2015, 23:07 | |
| il n'y a pas de membrane, s'est une alimentation par gravité et le réservoir est plus haut que le carbu. | |
bruce23
Nombre de messages : 90 Age : 40 Localisation : loir et cher 41 Date d'inscription : 01/04/2014
| Sujet: Re: Moteur qui s'étouffe si on lui met son filtre à air.. Mar 14 Juin 2022, 21:03 | |
| Bonjour, je remonte le sujet car j'ai le même problème mais pas encore la solution. Votre aide sera donc la bienvenue.
Je pense aussi à un problème de jeu aux soupapes. J'ai remarqué aussi qu'il y a pas mal de fumée qui sort par la mise à l'air du moteur (tuyau connecté du moteur vers le boitier filtre à air). Sur mon moteur briggs (9P602-0012-H1), le réglage du régime moteur n'a que très peu d'effet, le moteur sature à 2400 tours min.
Demain je récupère un jeu de cales pour le réglage des soupapes je vous redis. J'ai vérifié la distribution elle est bonne. L’intérieur du moteur semble bon, peut être un vilebrequin un peu tordu...(je ne le vois pas au niveau de la lame mais je trouve que la tondeuse vibre plus que la normale)
Ce n’était pas ma tondeuse donc je ne sais pas si elle a tapé...
Merci de vos retours. | |
RaMmStEiN_89
Nombre de messages : 578 Age : 62 Localisation : 89100 SENS Date d'inscription : 17/08/2011
| Sujet: Re: Moteur qui s'étouffe si on lui met son filtre à air.. Mer 15 Juin 2022, 10:56 | |
| Bonjour bruce23, bonjour a tous. Je ne pourrais pas aider beaucoup, désoler Mais si la tondeuse vous a été donné, pour les vibrations, la première chose que je vérifierais c'est l'équilibrage de la lame, il y a des foies quelques surprise avec certains affutages Bon courage. Cordialement. | |
bruce23
| Sujet: Re: Moteur qui s'étouffe si on lui met son filtre à air.. Mer 15 Juin 2022, 14:16 | |
| Bonjour merci pour le retour. J’ai vérifié la lame ras de ce côté. J’ai réglé le jeu aux soupapes maintenant elle fonctionne avec le filtre à air mais ne monte pas dans les tours. Je retente un nettoyage carbu.. | |
| Sujet: Re: Moteur qui s'étouffe si on lui met son filtre à air.. | |
