| recherche vis de réglage attelage staub pp4b | |
+3staub PP3b pépère13 alexandre27 7 participants |
alexandre27
Nombre de messages : 555 Age : 27 Localisation : 27 Date d'inscription : 11/07/2012
| Sujet: recherche vis de réglage attelage staub pp4b Jeu 05 Nov 2015, 16:21 | |
| Bonjour à tous Je suis a la recheche de ces pieces pour l' attelage de mon pp4hds Merci pour vos propositions bonne journée | |
pépère13
Nombre de messages : 1054 Age : 75 Localisation : nord bouches du rhone. Date d'inscription : 18/05/2013
| Sujet: Re: recherche vis de réglage attelage staub pp4b Jeu 05 Nov 2015, 18:33 | |
| salut Alexandre j'ai ça si ça t'intéresse mais ca correspond pas entièrement a ta demande amicalement jean marie. | |
alexandre27
| Sujet: Re: recherche vis de réglage attelage staub pp4b Jeu 05 Nov 2015, 18:50 | |
| Bonsoir C'est toujours ça es tu sur que ca va sur attelage pp4b ? ca me parait plus petit genre attelage ppx nn? peut etre un effet simplement? Merci Bonne soirée | |
pépère13
| Sujet: Re: recherche vis de réglage attelage staub pp4b Jeu 05 Nov 2015, 19:14 | |
| affirmatif, croix de bois croix de fer si je mens je vais en enfer | |
staub PP3b
| Sujet: Re: recherche vis de réglage attelage staub pp4b Jeu 05 Nov 2015, 19:43 | |
| Bonsoir Alex je t'ai mis un mp | |
| Sujet: Re: recherche vis de réglage attelage staub pp4b Jeu 05 Nov 2015, 20:27 | |
| salut a tous,
pour info, j'en ai refait pour du ppx et du pp4, c'est du filetage standard donc on peut se depanner avec de la tige filetée standard et passer un coup de tour ! la poignée est manchonnée et bloquée avec une goupille conique vissée.
alexandre27
| Sujet: Re: recherche vis de réglage attelage staub pp4b Jeu 05 Nov 2015, 21:03 | |
| salut marc Oui en effet ca aurait ete possible mais il me manque tout en faite j'ai oublié d'entourer une piece sur la photo Du coup c'est moins evident à faire la ... Merci Bonne soirée | |
| Sujet: Re: recherche vis de réglage attelage staub pp4b Jeu 05 Nov 2015, 21:32 | |
| salut alex, oui effectivement sans cette piece, c'est plus facile, cela dit, du mecano soudé ... mais si on peut trouver la piece d'origine ! bon, c'est aussi pour nos lecteurs ! beaucoups ont des vis usées et n'osent pas essayer de refaire les pièces. a+, marc | |
pelican08
Nombre de messages : 169 Age : 69 Localisation : marne Date d'inscription : 11/05/2015
| Sujet: nouveau ? Jeu 05 Nov 2015, 22:38 | |
| - chenillard77 a écrit:
- salut a tous,
Bonsoir, chenillard 77 En 42 ans de maintenance et d,ajustage ,industriel , Je n,ai jamais vu ,de " goupille conique vissée " , Peux tu ,m,en montrer ,une ? , Je suis assez ,curieux ,des nouveautés , Il est ,vrai ,que je ne suis plus ,en activité ! Soit ,le mot " vissé " ,est en trop ,dans ta phrase , ou alors ,je suis ,en retard ,sur l,évolution ,de la mécanique ! Crdlt | |
pépère13
| Sujet: Re: recherche vis de réglage attelage staub pp4b Ven 06 Nov 2015, 08:25 | |
| bonjour a tous la goupille est cylindrique mais ce qui la rend conique est le méplat usiné en biais cordialement | |
| Sujet: Re: recherche vis de réglage attelage staub pp4b Ven 06 Nov 2015, 10:18 | |
| salut a tous ! merci pepere pour la photo explicite ! salut pelican, en fait je n'ai pas la denomination exacte de cette goupille? effectivement le terme vissé n'est pas bon, car on pourrait penser a une action de rotation pendant la mise en place. j'aurais dû dire autrement, mais quoi? bloquée en position par un ecrou vissé dessus? on a ce genre de goupille sur les perceuses a colonne au niveau du blocage en rotation et indexage de la table en position horizontale. sauf que l'ecrou dans ce cas là sert a l'extraction de la goupille. quelqu'un aurait la denomination standard mecanique? a+, marc | |
| Sujet: Re: recherche vis de réglage attelage staub pp4b Ven 06 Nov 2015, 10:36 | |
| Bonjour à tous, Il y a ce genre là, mais en cône inversé : http://www.gardette.fr/goupilles/goupilles-coniques-a-teton-filete Amicalement, Claude. | |
jp08
Nombre de messages : 173 Age : 77 Localisation : 08000 Charleville-Mézières Date d'inscription : 02/11/2009
| Sujet: Re: recherche vis de réglage attelage staub pp4b Ven 06 Nov 2015, 10:53 | |
| bonjour a tous
éventuellement vis de blocage de pédalier chez un marchand de vélos
bonne journée jp | |
staub PP3b
| Sujet: Re: recherche vis de réglage attelage staub pp4b Ven 06 Nov 2015, 14:44 | |
| Salut Alex C'est bon je tes trouver l'ensemble je te met des photos Dis moi si ça te convient | |
staub PP3b
| Sujet: Re: recherche vis de réglage attelage staub pp4b Ven 06 Nov 2015, 15:09 | |
alexandre27
| Sujet: Re: recherche vis de réglage attelage staub pp4b Ven 06 Nov 2015, 17:55 | |
| Salut aurelien Oui c'est exactement ça Je te mets un mp Bonne soirée | |
| Sujet: Re: recherche vis de réglage attelage staub pp4b | |
