| Problème de ralenti sur IM 350 | |
+6Apprenti-STAUB gilassou DanyH chenillard77 champisere mick.hause 10 participants |
richard84
Nombre de messages : 1846 Age : 66 Localisation : monteux 84 Date d'inscription : 24/07/2012
| Sujet: probleme de ralenti sur im350 Mer 18 Nov 2015, 20:44 | |
| salut a tous !!! tu as beau tourner ton carbu dans tous les sens, s'il est mort , mets en un neuf !!!! cordialement , richard84 | |
ch'tio bleu
Nombre de messages : 772 Age : 52 Localisation : Sud Est de la Somme Date d'inscription : 14/11/2015
| Sujet: Re: Problème de ralenti sur IM 350 Mer 18 Nov 2015, 20:46 | |
| si ça pisse du carbu, en général ça vient du flotteur, mais sur un carbu neuf ça peut venir aussi de la durite, un petit collier et c'est bon .. | |
mick.hause
Nombre de messages : 957 Age : 37 Localisation : au fond du trou Date d'inscription : 27/05/2015
| Sujet: Re: Problème de ralenti sur IM 350 Mer 18 Nov 2015, 21:00 | |
| Oui possible que cela vienne de la durite. J'ai remarqué que le diamètre extérieur de la pipe d'entrée de carburant du nouveau carbu Dellorto était plus large que celle de l'ancien carbu Metal, j'ai donc dû forcer pas mal sur la durite pour la mettre. Elle s'est peut être fendue. Je vérifierai demain. Merci | |
| Sujet: Problème de ralenti sur IM 350 Mer 18 Nov 2015, 21:01 | |
| Bonsoir Mick.hause Ferme le robinet ,ouvre la cuve ,pousse le flotteur en position haute ouvre le robinet pour voir si le pointeau ferme bien Bon courage Dutch |
mick.hause
| Sujet: Re: Problème de ralenti sur IM 350 Mer 18 Nov 2015, 21:27 | |
| Je pense avoir trouvé le problème, la durite était en effet un peu abîmée à l'endroit forcé. J'ai donc coupé puis cette fois chauffé la durite pour la remettre en forçant moins. C'est un peu con il semble que ces nouveaux carbus soient en 6mm alors que mon réservoir lui reste en 5... Je vais attendre une vraie utilisation pour confirmer la résolution du problème, mais déjà merci à tous ! | |
ch'tio bleu
| Sujet: Re: Problème de ralenti sur IM 350 Mer 18 Nov 2015, 21:28 | |
schpounz
| Sujet: Re: Problème de ralenti sur IM 350 Jeu 19 Nov 2015, 14:33 | |
| Bonjour a tous
Le débordement d'un carburateur de son combustible, n'appartient qu'a son flotteur ou a son pointeau , ces deux pièces régulent le niveau constant dans la cuve de celui ci et rien d'autre , donc s' assurer de leur bon fonctionnement
A+ | |
| Sujet: Re: Problème de ralenti sur IM 350 | |
