| restauration pompe GUY&MITAL | |
+3Michel31 françois85 davidson 7 participants |
davidson
Nombre de messages : 165 Age : 75 Localisation : eure Date d'inscription : 26/03/2010
| Sujet: restauration pompe GUY&MITAL Ven 09 Oct 2015, 13:29 | |
| bonjour à tous Je suis en train de restaurer une pompe Guy&Mital achetée récemment en Normandie; elle était utilisée dans une cidrerie,ce qui ne fait aucun doute vu les odeurs qui s'en sont dégagées à son ouverture. Ci-dessous son état à son arrivée : J'ai réussi à tout démonter sauf le piston; aussi je fais appel à tous ceux qui connaissent ce genre de pompe. Ci-dessous la photo du fond du piston : Comment se présente la fixation du piston et comment le désaccoupler ? D'avance merci de votre aide. Salutations. Jean-Claude 27 | |
| Sujet: Re: restauration pompe GUY&MITAL Ven 09 Oct 2015, 18:46 | |
| Bonsoir Jean Claude
Beau projet ! Tu vas y mettre un Japy ?
François | |
| Sujet: Re: restauration pompe GUY&MITAL Ven 09 Oct 2015, 19:02 | |
| Bonsoir Jean-Claude.
Quel est exactement ton souci ? Est-ce qu'il s'agit de séparer le piston de la bielle ? As-tu d'autres photos ?
rsa967
Nombre de messages : 170 Age : 62 Localisation : Alençon Date d'inscription : 24/06/2008
| Sujet: Re: restauration pompe GUY&MITAL Ven 09 Oct 2015, 22:32 | |
| Bonsoir, J'ai déjà réparé ce genre de pompe. Je te livre quelques photos et explications qui pourront t'aider : Dépose du bouchon en bout de piston Vue du piston et de sa tige de commande Dévissage de la tige (pas à droite) en tenant le piston par les trous filetés Voilà comment le piston de ma GM se démontait.. Bien cordialement rsa967 | |
davidson
| Sujet: Re: restauration pompe GUY&MITAL Dim 11 Oct 2015, 14:34 | |
| bonjour à tous Je vous remercie de vos réponses qui m'ont été fort utiles. Pour François85 : je ne peux pas mettre de Japy car je n'en ai pas actuellement; d'autre part le poids déjà élevé du chariot avec la pompe le serait encore plus avec l'ajout d'un moteur thermique. Je pense utiliser l'un de mes moteurs monté sur son propre chariot; une courroie fera la liaison entre les 2 ensembles. Pour Michel31 : mon souci est de séparer le piston de la bieille ( c'est fait, voir ci-dessous ). Pour rsa967 : merci pour tes photos et l'indication du sens du pas.Nous n'avons pas exactement le meme piston. Le carré à l'extrémité de mon piston ne semble pas etre un bouchon et sur le fond de celui-ci il n'y a pas de trous filetés. Ce carré m'a permis, après de nombreuses tentatives, de séparer le piston de la bieille. Je pense que mon piston est composé d'au moins 2 parties que je n'essaierai pas de séparer( évitons la casse ). A partir des cotes externes du piston et de la densité du bronze on obtient une masse d'environ 4 kg, or sur la balance on ne trouve que 1,6 kg; il y a donc du vide. Pour la séparation : Apres separation : Bon dimanche Jean-Claude27 | |
davidson
| Sujet: Re: restauration pompe GUY&MITAL Mar 10 Nov 2015, 13:24 | |
| bonjour à tous La restauration proprement dite est terminée. Il ne reste plus qu'à préparer les tuyaux, un bidon et une courroie pour l'entrainement. Salutations Jean-Claude27 | |
goutte d'huile
Nombre de messages : 287 Age : 73 Localisation : HABERE-POCHE , HAUTE-SAVOIE Date d'inscription : 18/09/2010
| Sujet: Re: restauration pompe GUY&MITAL Mar 10 Nov 2015, 18:25 | |
| Bonsoir à tous Super travail Jean Claude,il ne reste plus qu'a choisir le moteur et tester le tout . A plus tard Gerald | |
valtau
Nombre de messages : 43 Age : 35 Localisation : loire atlantique Date d'inscription : 17/02/2013
| Sujet: Re: restauration pompe GUY&MITAL Mar 10 Nov 2015, 19:07 | |
Belle réalisation en effet !
J'ai une question, comment as tu fait pour récupérer le bronze comme cela ? car si je ne me trompe pas celui ci était peint. Existe il des produit qui "bouffe" la peinture ?
Merci d'avance
Florent/Valtau | |
davidson
| Sujet: Re: restauration pompe GUY&MITAL Mar 10 Nov 2015, 20:46 | |
| bonsoir à tous
pour arriver à ce résultat la procedure est toujours la meme : - nettoyage à la brosse metallique avec touret et meuleuse - microbillage - 2eme brossage
salutations
Jean-Claude27 | |
| Sujet: Re: restauration pompe GUY&MITAL Mar 10 Nov 2015, 21:53 | |
| Bonsoir à tous, Comme déjà cité, il y a aussi le DECAPEX ( à base de soude ... donc la soude du commerce, diluée, va aussi ) ATTENTION ne pas utiliser sur de l'aluminium Amicalement, Claude. | |
| Sujet: Re: restauration pompe GUY&MITAL | |
