MOTEUR DEUTZ VERTICAL
slvn21
Masculin Nombre de messages : 179
MessageSujet: MOTEUR DEUTZ VERTICAL    Mer 04 Nov 2015, 18:02
Voici un nouvel arrivant,
Un DEUTZ vertical deux volants de 800mm, modèle CM 214 je pense
ce moteur servait à sortir les bateaux du lac LEMAN au pied du jet d'eau de Genève.
Je recherche tout renseignements sur ce type moteur et notamment sur le carbu car il me manque le volet de réglage d'entrée d'air.
Au revoir
Sylvain
pascal22
MessageSujet: Re: MOTEUR DEUTZ VERTICAL    Mer 04 Nov 2015, 20:15
En voilà une belle pièce !!!
On n'en voit pas des masses des comme ça.
Le carbu n'en est pas moins intriguant
Bon courage pour la restauration sylvain.
Pascal
colo
MessageSujet: Re: MOTEUR DEUTZ VERTICAL    Mer 04 Nov 2015, 21:36
Très belle,
il me semble cette:
Si il a le allumeur est un CM112 ou 114 ou 116 ou 118
Si il a la bougie est un CM212 ou 214 ou 216 ou 218 ou 318
http://www.standmotor.de/deutz.htm
Vous pouvez demander ici:
il suffit d'utiliser le traducteur de Google
colo
MessageSujet: Re: MOTEUR DEUTZ VERTICAL    Mer 04 Nov 2015, 21:38
La plaque que je vois ce qui est écrit?
colo
MessageSujet: Re: MOTEUR DEUTZ VERTICAL    Mer 04 Nov 2015, 22:05
slvn21
MessageSujet: Re: MOTEUR DEUTZ VERTICAL    Sam 07 Nov 2015, 09:19
Merci bien pour vos réponses
J'ai donc mesuré l'alésage qui est de 160 mm
si on regarde les documents c'est un CM 216 Puissance 8 HP fabriqué de 1911 à 1925.
voici la plaque :
Au revoir
Sylvain
Jerôme (stompkopfan)
Masculin Nombre de messages : 197
MessageSujet: Re: MOTEUR DEUTZ VERTICAL    Dim 08 Nov 2015, 12:22
Bonjour sylvain
Votre deutz est fabriqué en 1922
C'est une tres beau piece!!!!!
Salutations
Jeroen
