| renseignements ... | |
| Sujet: renseignements ... Dim 18 Nov 2007, 21:00 | |
| bonjour a tous . je viens vous demander vos avis .. je viens de trouver un petit broyeur "staub" avec un moteur 250cc intermotor (sous licence lombardini) ... tout semble en bon etat tout du moins de visu !!! je ne l'ai pas démarré ayant toujours le dos en vrac je compte y retourner avec mon fils pour l'essayer ..il y a la possibiité de l'utiliser comme motoculteur (il y a une charrue) et en inversant la conduite en girobroyeur alors si je n'ai pas trop d'inquietudes sur la partie STAUB ..quand est il du fameux intermotor 250cc ??? y a t'il encore de la pieces ??? peut-on envisager de monter un bernard ??? merçi pour vos réponses |
Djodjo
Nombre de messages : 298 Age : 74 Localisation : 13 - Auriol Date d'inscription : 25/10/2005
| Sujet: Re: renseignements ... Dim 18 Nov 2007, 22:28 | |
| Bonsoir Lino Ne t'inquiète pas pour le moteur, il existe plusieurs usines Lombardini en Italie, et on trouve facilement des pièces. J'ai un PP2X moteur Lombardini , que j'équipe avec un broyeur ça fonctionne très bien. Georges d'Auriol | |
| Sujet: Re: renseignements ... Lun 19 Nov 2007, 06:50 | |
| salut djodjo oui t'as raison , les "lombardini" sont bien implantés dans le sud , il n'y a pas trop de problemes pour la piece ...mais sur ce broyeur il y a un ""intermotor 250"" c'est ce qui est marqué sur la plaque ..et un peu plus bas .."" sous licence lombardini"" ce serai donc un pur lombardini assemblé par "intermoteur" ????? |
| Sujet: Re: renseignements ... Mer 21 Nov 2007, 13:37 | |
| salut a tous en consultant les photos du forum, il me semble avoir reconnu mon staub !! il ressemble bien a un pp2x ..j'ai pris qq photos (mais je ne pige pas comment les mettre avec ma réponse ?? sinon il est équipé d'un broyeur , de masses , et d'une charrue simple ..le broyeur n'a pas souffert et le "porteur" me semble tres sain ...
d'ou question .. un prix de 300e vous semble t'il correct ou surpayé ??? |
jeannet Admin
| Sujet: Re: renseignements ... Mer 21 Nov 2007, 14:18 | |
| Bonjour, 300€ pour un PP2X avec charrue et broyeur, il ne faut pas hésiter et il faut dire merci beaucoup.... Bonne mécanique A+ serge de la gironde _________________ staubophile
luc.fan
Nombre de messages : 433 Age : 40 Localisation : LYON Date d'inscription : 10/08/2007
| Sujet: Re: renseignements ... Mer 21 Nov 2007, 16:04 | |
| Bonjour a tous, Oui 300 € c'est très correct, encore faut il voir l'état de la machine et des outils. Pour donner un exemple, l'autre jour chez un revendeur en motoculture, il y avait un ppéx avec moteur bernard, état moyen, tournant avec charrue simple, roto, tondeuse, débrousailleuse. J'ai sauté au plafond quand le vendeur m'a annoncé le prix, 1200 € le lot Bref, pour 300 € tu fais une bonne affaire, avec de l'huile de coude et du temps tu auras une machine fantastique. A+ | |
| Sujet: Re: renseignements ... Mer 21 Nov 2007, 18:48 | |
| juste un petit " hors sujet".. je suis donc en train de tapper ma réponse et je voudrai mettre une photo ...ou cliquer pour atteindre mes photos ???
merçi pour votre aide :oops: |
jeannet Admin
| Sujet: photo Jeu 22 Nov 2007, 00:18 | |
Pour mettre une photo, il faut lire la procédure décrite par admin en haut du forum dans : "mettre une photo"
bon courage
| Sujet: Re: renseignements ... Jeu 22 Nov 2007, 17:55 | |
| merçi serge pour ton aide [img] [/img][img] [img] [/img][img] il manque le capot moteur ... |
pascal33
Nombre de messages : 200 Age : 67 Localisation : bourg en gironde Date d'inscription : 17/08/2007
| Sujet: super prix Jeu 22 Nov 2007, 19:42 | |
| salut, j'en ai acheté un il y a un an environ pour 1500€ !! certes un peu en meilleur état (peinture car le reste comment savoir?) avec d'autres accessoires mais pas de girobroyeur
alors faut pas hésiter ! bien du courage pascal33 | |
| Sujet: Re: renseignements ... Dim 25 Nov 2007, 12:26 | |
| bonjour ça y est , j'ai ramené la bete a la maison ...dans le dépot vente ou je l'ai acheté , impossible de le faire partir !! et pour cause ..des couillons ont piqués le gicleur de fond de cuve peut-etre avec l'idée de le rendre ""invendable"" pour le récuperer plus tard a un prix plus bas ...avec les ref du carbu j'ai donc passé commande ..reception peut-etre ce mercredi . sinon il n'a vraiment pas souffert , juste défraichi avec le temps...des que possible avec le minot ont va essayé de le faire tourner histoire de voir si tout gaz...puis dans la foulée grosse révision |
PanPan78410
Nombre de messages : 216 Age : 63 Localisation : Nezel, Yvelines 78410 Date d'inscription : 08/08/2007
| Sujet: Re: renseignements ... Dim 25 Nov 2007, 14:32 | |
| Oui, on connait ça à Paris, pendant les grèves ils mettaient le soir des anti-vols sur les Velib's (vélos en libre-service) pour être surs d'en avoir le matin suivant, démoniak... Amicalement, Daniel | |
| Sujet: Re: renseignements ... | |
