Nombre de messages : 1809 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
Sujet: Fixation masses de roues sur PP4B Diesel Dim 01 Nov 2015, 11:22
Bonjour à tous. Je pars en mission prochainement chercher cet engin mais il est équipé de masses de roues int et ext. Sans outillage derrière il va mettre ma remorque en surcharge. Sauriez-vous me dire si je pourrai ôter les masses ext sans être obligé de déposer les roues. Merci de vos éclairages. Profitez du soleil.
Sujet: Re: Fixation masses de roues sur PP4B Diesel Dim 01 Nov 2015, 11:46
Salut Michel
Tu peux retirer les masses ext mais ce sont les mêmes vis qui tiennent celles intérieure ! Mais tu peux mettre deux vis plus courte pour les maintenir en attendant Cela dit prend des bonnes clé à pipe de 19 et des rallonge car parfois c'est bien grippé ! A + marc
micheldu27
Sujet: Re: Fixation masses de roues sur PP4B Diesel Dim 01 Nov 2015, 18:29
Bonsoir Marc. Merci de tes info. Ainsi je pourrai partir avec les bons outils et bonne vis. Bonne soirée.
Sujet: Re: Fixation masses de roues sur PP4B Diesel Dim 01 Nov 2015, 19:18
salut michel, en relisant, je suis entrain de me demander si c'est pas du 22 dans les masses? faudrait pouvoir verifier, mais j'ai pas de pp4 sous la main. cela dit, je me rappelle que la derniere fois que j'ai fait ça, c'était vraiment bien collé !
Christaub
Nombre de messages : 117 Age : 43 Localisation : gironde Date d'inscription : 13/05/2014
Sujet: Re: Fixation masses de roues sur PP4B Diesel Dim 01 Nov 2015, 22:35
Il me semble moi aussi que ceux sont des boulons en 22. Et c'est clair, il faut prévoir de bons outils car c'est souvent bien grippé. Surtout, s'il y a eu une fuite d'eau additivée de calcium.
j'ai eu le cas, et ça pourri tout.
Bon démontage des masses.
Christophe
