| agria 2800 d traces noires | |
+7guillaume.s papy84 laplume PHILIPPE2877 marinaelis richard84 bernardi 11 participants |
bernardi
Nombre de messages : 70 Age : 76 Localisation : conde sur escaut Date d'inscription : 01/06/2011
| Sujet: agria 2800 d traces noires Mer 08 Juil 2015, 08:48 | |
| Agria 2800D Traces noires Bonjour a tous d ou peuvent venir ces traces au niveau des ouies et sous la machine ? fumée ou huile Quand le niveau d'huile moteur est au maxi trace d'huile sous le motoculteur apres utilisation et apres un moment de repos Quant le niveau est au 1/2 pas de traces a terre Que pensez vous de cela ?? | |
richard84
| Sujet: agria 2800 d traces noires Mer 08 Juil 2015, 10:50 | |
| bonjour a tous !!!! pour faire simple , une surpréssion dans le bas moteur peut provoquer une remontée d'huile vers le haut moteur et par le biais de guides de soupapes usées , de ce fait il y a une consommation d'huile non brulée qui peuvent polluer le pourtour du moteur. deuxième hypothèse , le reniflard d'huile est colmaté, donc surpréssion dans le bas moteur et l'huile remonte. troisième hypothese, usure du segment racleur. donc a faire: ne pas mettre d'huile au niveau maxi mais se situer en limite basse, le niveau est a surveiller, essaie déja de faire cela pour savoir si ton moteur consomme de l'huile en niveau bas, tiens nous au courant, on verra ensuite aprés avoir vérifié la consommation réelle, cordialement , richard84 | |
bernardi
| Sujet: Re: agria 2800 d traces noires Mer 08 Juil 2015, 14:19 | |
| Je te remercie pour les réponses je vais suivre a la lettre tes conseils et t'en aviserais en temps utile | |
marinaelis
Nombre de messages : 567 Age : 56 Localisation : Puget-ville (83) Date d'inscription : 22/10/2014
| Sujet: Re: agria 2800 d traces noires Mer 08 Juil 2015, 19:27 | |
| Je dirais : joint spi HS pour les traces d'huile quand niveau max. Embrayage fatigué pour les traces autour des ouies.
Vous n'êtes pas obligé de taper trop fort !!! | |
bernardi
| Sujet: Re: agria 2800 d traces noires Lun 17 Aoû 2015, 20:49 | |
| bonjour a tous
le niveau d'huile étant a la moitié de la jauge apres avoir tourné" 2 a 3 fois 30 minutes il n'y a pas de traces d'huile a terre sous le motoculteur Je vous tiens au courant pour la suite.
A bientot | |
bernardi
| Sujet: Re: agria 2800 d traces noires Ven 21 Aoû 2015, 07:52 | |
| contre informatio .Cette fois ci l 'huile coule a terre et ce dans l'axe des ouies laterales qu'on voit sur la photo | |
bernardi
| Sujet: Re: agria 2800 d traces noires Ven 09 Oct 2015, 18:29 | |
| Bonjour a tous Donc depuis juin la consommation d'huile a été d'environ 45 cl en travaillant a partir d'un niveau initial mi-jauge et ce por une durée de travail de 3 a 4 heures. J'ai positionné un carton au niveau des ouies et fait tourner le moteur : pas de traces noires Par contre j'ai constatée une sortie de fumée au niveau d du la languette repère blanche sur la photi ci jointe[ https://i.servimg.com/u/f21/16/26/15/75/wp_20111.jpg | |
richard84
| Sujet: agria 2800 d traces noires Ven 09 Oct 2015, 19:40 | |
| bonsoir a tous !!! je vais etre direct : il est crado ton motoc !!!! comment veux tu diagnostiquer un problème au milieu de la saleté !! avant de bricoler , je nettoie toujours les alentours alors que c'est fréquent sur le forum (et ailleurs) que les gars démontent (parfois sans raison !!) sans mème nettoyer les pieces, il n'est pas etonnant d'avoir des déconvenues ensuite !!! cordialement , richard84 | |
bernardi
| Sujet: Re: agria 2800 d traces noires Ven 09 Oct 2015, 20:16 | |
| D'accord il est crado
MAIS C'EST POUR MIEUX TE FAIRE PRENDRE CONSCIENCE DU PROBLEME . Si je l'astique tu vas me dire qu'il sort du magasin alors là je suis dans ta logique
ALLONS , ALLONS; ALLONS; soyons serieuX et un peu de bons sens car je te montre pourquoi et comment il est crado et toi tu me dis qu'il est crado Merci!!!!!
| Sujet: Re: agria 2800 d traces noires Ven 09 Oct 2015, 20:22 | |
| salut déjà tu as un diagnostique il est sale des fois la saleté bouche les petites fuites | |
laplume
| Sujet: Re: agria 2800 d traces noires Ven 09 Oct 2015, 20:58 | |
| bonsoir tres honnetement je suis d accord avec richard d abord il faut nettoyer apres on discute a plus michel | |
papy84
Nombre de messages : 189 Age : 78 Localisation : vaucluse Date d'inscription : 03/07/2013
| Sujet: agria traces noires Sam 10 Oct 2015, 16:06 | |
| Bonjour a tous .
Je ne blâmes personne , mais il est vrai que commencer par un nettoyage ,contrairement a votre écris , il vous sera plu facile de faire un diag une fois la mécanique propre . Dans le cas ou votre moteur "consomme" de l,huile l'extérieur restera propre! sauf qu'a l'échappement les gazs brûlés seront couleur bleutée et vous pourrez sentir comme une odeur "d'huile" brulée !
Dans le cas d'une fuite d,huile,des traces se feront c'est immanquable ! là ou vous avez mis votre repère , est-ce le joint de culasse ? une petite photo un peu plus éloignée pour une meilleure vue serais bien si possible?
Prendre le temps , c'est gagner du temps
Bonne journée a tous.
Papy 84 | |
bernardi
| Sujet: Re: agria 2800 d traces noires Sam 10 Oct 2015, 18:49 | |
| Ok je suis toujours d'accord , si tel est votre souhait demain je donne un bon coup d'eau sous pression mais croyez moi je pensais bien faire en le laissant en l'état . Tous cela n'est pas grave. Je ferais plusieurs photos également pour que la vue soit plus precise. Sur ce bonne soirée a tous | |
guillaume.s
| Sujet: Re: agria 2800 d traces noires Sam 10 Oct 2015, 22:01 | |
| salut
J'ai eu ce cas de figure sur un PP4 HDT avec moteur hatz (c'est bien ce moteur que tu as?), et en fait c'était le joint de culasse.
bernardi
| Sujet: Re: agria 2800 d traces noires Dim 11 Oct 2015, 11:57 | |
| bonjour a tous et merci pôur votre courrier ci joint les photos du motoc astiqué , Que puis-je dire d'autre ...... | |
bernardi
| Sujet: Re: agria 2800 d traces noires Dim 11 Oct 2015, 12:07 | |
| D'autres photos https://i.servimg.com/u/f21/16/26/15/75/wp_20117.jpg | |
richard84
| Sujet: agria 2800 d traces noires Dim 11 Oct 2015, 12:12 | |
| bonjour a tous !!!! là , c'est bien mieux !!!!! joint de culasse hs dans un premier temps, verifier la planeité de la culasse une fois démontée mais je pense rien de grave car les pieces hatz sont suivies, cordialement richard84 | |
bernardi
| Sujet: Re: agria 2800 d traces noires Dim 11 Oct 2015, 12:16 | |
| Bonjour richard ,je te remercie | |
rex60
Nombre de messages : 2322 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: agria 2800 d traces noires Dim 11 Oct 2015, 12:29 | |
| Bonjour à tous, Ah bé mince!.....Bernardi....on voit plus le problème!!! là c'est clair! Bon dimanche rex | |
papy84
| Sujet: agria 2600 fuite huile Dim 11 Oct 2015, 18:06 | |
| Bonjour Bernardi , Bonjour a tous
Comme le dit Richard vous avez une fuite d'huile au niveau du joint de la culasse, soit cet incident est venu doucettement , et là un coup de poker avec tout ce qu'il comporte , c'est faire un ressérage de la culasse avec une clé dynamo avant toute intervention, çà ne mange pas de pain et cela ne coûte pas grand chose. Pas de résultat , prévoir de remplacer le joint .
Salut a tous et bonne fin de journée . Papy 84 | |
schpounz
| Sujet: Re: agria 2800 d traces noires Dim 11 Oct 2015, 18:12 | |
| Bonjour a tous
Tu sais Papy84 !! un joint de culasse qui devient poreux , il n'y a pas grand chose qui le guérisse , mais je souhaite me tromper pour notre ami Bernardi
Tschüß
Karl | |
papy84
| Sujet: agria 2600 fuite huile Dim 11 Oct 2015, 22:41 | |
| Bonsoir a tous , Bonsoir karl
Je suis tout a fait d'accord , Quand un joint est hs , il y a pas de miracle , mais rien n'interdit de faire un essai comme je l'ai ecris , maintenant Bernardi feras comme il l'entend .Mais je serais curieux de savoir....
Bonne soirée a tous,a vous aussi karl.
Papy84 | |
papy84
| Sujet: agria 2600 fuite huile Ven 16 Oct 2015, 19:00 | |
| Bonjour M Bernardi , Bonjour a tous
Avez vous commencé vos travaux , si oui avez-vous essayé de resserrer la culasse ! quel résultat ? remplacez vous le joint de la culasse , si oui pouvez vous nous mettre une photo du vieux joint avec une vue du "dessus" et une photo vue du "dessous" , cela serai très gentil ,et sans trop abuser une photo de la culasse .coté plan de joint avant de tout nettoyer. Par avance merci
Amicalement Papy84 | |
bernardi
| Sujet: Re: agria 2800 d traces noires Sam 17 Oct 2015, 09:32 | |
| Bonjour a tous
J'attends le nouveau joint commandé chez Penouest .en principe livraison prévue Lundi J'ai essayé bien sûr de reserer mais j'etais deja a fond t j'avais peur de forcer trop et de provoquer de la casse. Au démontage quelle fut ma surprise de ne pas trouver de joint ,étant donné qu'il en existe de différente dimension j'étais dans l'impasse pour le choix de l'epaisseur du joint afin de respecter au montage la zone neutre.Le lendemain seance de nettoyage au niveau des ailettes et je trouve le joint noyé dans la crasse d'hule solidifiée avec la poussière ;;;;; donc commande possible Je vous tiens au courant de la suite bien entendu. Je fais les photos cet apres midi car mon portable est parti de la maison | |
bernardi
| Sujet: Re: agria 2800 d traces noires Sam 17 Oct 2015, 11:37 | |
| rebonjour a tous
Ci joint photos
gphoto2://[usb:001,004]/Pictures/Camera%20Roll/WP_20151017_11_25_00_Pro.jpggphoto2://[usb:001,004]/Pictures/Camera%20Roll/WP_20151017_11_25_00_Pro.jpggphoto2://[usb:001,004]/Pictures/Camera%20Roll/WP_20151017_11_25_00_Pro.jpggphoto2://[usb:001,004]/Pictures/Camera%20Roll/WP_20151017_11_25_00_Pro.jpggphoto2://[usb:001,004]/Pictures/Camera%20Roll/WP_20151017_11_25_00_Pro.jpg
| Sujet: Re: agria 2800 d traces noires | |
