poste a souder mig - Page 2
 poste a souder mig
Masculin Nombre de messages : 2744
MessageSujet: Re: poste a souder mig    Ven 30 Oct 2015, 18:31
Salut les soudards ! Laughing
Minimotor, pourquoi "coupées en deux" ? comprends pas !
Moi j'ai un vieux poste à souder acheté neuf il y a ...35 ans, et qui marche bien.
Mais je ne soude que avec de la 2,5, bicause pas assez de courant.J'arrive à peu près à faire (parfois) d'assez belles soudures dans de la tôle de 2, 3, ou 4 mm.
Le Père Noel a très envie de m'offrir un nouveau poste, pas trop cher, et qui me permettrait de souder de la 1 mm, ou réparer des pots d'échappement...
Mais, comme Philippe, je suis un peu perdu !
Est-ce une bêtise d'acheter à B ...dépôt ?
En attendant, merci à tous les connaisseurs pour les conseils !
à+
Ludwig
MessageSujet: Re: poste a souder mig    Ven 30 Oct 2015, 18:42
acheter chez B.... dépot oui c'est une grosse bétise! les postes MIG sont des m....e monumental! en meme temps pour le prix...
pour info le contrat chez air liquide pour une 4 mètre cube n'est pas de 400e ht comme écris au dessus , il faudrait que je retrouve le mien pour vous dire!
après il y a un truc que vous pouvez faire, c'est d'acheter une bouteille a un particulier qui s'en sépare, vide ou pleine peu importe, et ensuite se mettre bien avec un dépositaire, qui ne vous demandera pas de prouver que vous avez un contrat... et vous ne payerai que la recharge..
Ludwig
MessageSujet: Re: poste a souder mig    Ven 30 Oct 2015, 18:44
et philippe2877 !! prend un MIG!! c'est le plus facile d'utilisation!
Minimotor
Masculin Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: poste a souder mig    Ven 30 Oct 2015, 19:46
Bonsoir "pony"et tout le monde
Citation :
Je suppose que tu n as jamais utilisé ce diamètre d électrodes elle font 300 mm et pour être précis (même si tu n as pas la tremblote bounce ) dans les fines épaisseurs il faut démarrer pile    Wink  et en plus si tu l utilises sur toute sa longueur elle se met a rougir très vite ,je dis bien pour souder et pas coller Mad
Quand au poste a souder il vaut mieux regarder les caractéristiques que le baratin du vendeur :tension d amorçage et de soudage intensité maxi et facteur de marche et surtout qu il délivre un vrai courant continu
Bonne soudure .@+++.Henry.
MessageSujet: Re: poste a souder mig    Ven 30 Oct 2015, 20:38
Soir à tous !
Merci pour ces bons conseils ! je ne sais pas si c'est raisonnable d'investir tant pour trois soudures par an !
Mon vieux poste marche bien, et avec un paquet de baguettes à 15 euros, j'en ai pour plusieurs années !
J'ai quand même investi récemment dans un masque automatique ! du coup, j'ai une main de trop, et je ne sais pas quoi en faire !
Bref, je crois que je vais me hâter de ne pas prendre de décision !
Portez-vous bien !
dav03
Masculin Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: poste a souder mig    Ven 30 Oct 2015, 21:56
bonsoir pony bonsoir a tous,sage descision et tu aurais du garder ton vieux masque,moi j'ai un vieux mig a fil avec une saga et un vieux commercy a baguette et les 2 vont tres bien,et vieux masque aussi.
Pathv
Masculin Nombre de messages : 129
MessageSujet: Procédés de soudage   Ven 30 Oct 2015, 22:01
Bonsoir à tous.
Marc a tout dit dans son exposé.
En tant qu'ancien salarié de GDF, je ne peux qu'être à 100% d'accord.
Sur l'acier, on utilisait l'arc à partir d'épaisseurs supérieure à 2,9, le chalumeau oxy en dessous en métal d'apport acier.
Parfois, en dépannage et sur des tubes de petit diamètre, nous faisions un soudo brasage à haute température avec un métal d'apport à base de cuivre.
Inconvénients de cette technique : chauffe forte, donc déformation possible et coût d'un chalumeau, difficile à trouver en 1m3 plein à moins de 400€.
Avantages, c'est super facile à faire et c'est hyper solide. Ça tient parfait sur un pot, pour peu que ce soit pas un tas de rouillé.
Philippe, si tu passes vers Limoges, je te ferai essayer. En plus si t'as un oxycoupeur, l'investissement pour toi est très faible.
Bien à vous. Patrick.
poste a souder mig
