| chenilles pour toselli 68 super | |
brudenaux
Nombre de messages : 9 Age : 56 Localisation : alpes maritimes Date d'inscription : 28/10/2015
| Sujet: chenilles pour toselli 68 super Mer 28 Oct 2015, 16:04 | |
| bonjour à tous,suis un petit nouveau sur votre site,j'en appelle à vos compétences,je suis à la recherche de chenilles pour un petit toselli 68 super,je crois que les tuiles sont les mêmes que celles des ramsones. Merci pour toutes informations ou conseils. bonne journée. | |
| Sujet: Re: chenilles pour toselli 68 super Mer 28 Oct 2015, 16:46 | |
| bonjour et bienvenue sur le site ! d'ici une semaine tu pourras nous poster les photos de ton toselli. tu as perdu les chenilles ou elles sont tres usées? attention, de loin ça ressemble au Ransomes, mais ça n'a rien a voir ! c'est bien spécifique au toselli ! pas facile a trouver, vraiment pas courant, mais pas impossible non plus ! souvent ce sont les vis ou les caoutchoucs qui sont mort. a+, marc | |
brudenaux
| Sujet: Re: chenilles pour toselli 68 super Mer 28 Oct 2015, 16:55 | |
| Merci beaucoup pour cette réponse,vis et caoutchoucs sont effectivement très fatigués,mais j'ai trouvé de quoi les remplacer,les dents des tuiles sont très fatiguées ce qui m'a généré un déchenillage,qui s'est résolu dans la douceur(il faut toujours avoir une barra à mine avec soit). je suis bien évidemment preneur de toutes infos. merci et bonne soirée. Bruno | |
| Sujet: Re: chenilles pour toselli 68 super Mer 28 Oct 2015, 16:59 | |
| salut, oui ça m'est arrivé l'autre fois en passant une bordure de travers ! la tension n'etant pas parfaite vu que je n'ai pas revu l'usure de certaines vis, paf a moitié déchenillé ! un coup de barre a mine et c'était remis, mais non sans mal, et heureusement pas tout seul ! c'était sur un 68 avec le chargeur, pas facile a cause du poids !
peut être que tu pourrais retrouver des tuiles propres mais avec des caoutchouc a refaire, ou une épave?
a+, marc | |
brudenaux
| Sujet: Re: chenilles pour toselli 68 super Mer 28 Oct 2015, 17:33 | |
| De toutes façons je vais essayer d'exploiter toutes les options qui se présenteront,c'est un petit engin sympa très maniable et de bonne volonté,et puis je viens de l'acquérir,je pense aller faire un saut en italie, peut être? | |
brudenaux
| Sujet: Re: chenilles pour toselli 68 super Ven 30 Oct 2015, 19:26 | |
| Bonsoir,encore une question concernant ce tracteur,l'un d'entre vous a t il déjà rajouté une bougie de préchauffage,parcequ'à froid c'est compliqué a démarrer. | |
| Sujet: Re: chenilles pour toselli 68 super Ven 30 Oct 2015, 20:06 | |
| Bonsoir Problème de démarrage ? Est ce que vous mettez la surcharge ? J'ai jamais eu besoin de préchauffage ni sur l'un ni l'autre .
A + marc | |
brudenaux
| Sujet: Re: chenilles pour toselli 68 super Sam 31 Oct 2015, 11:11 | |
| Bonjour,le bouton pour la surcharge c'est bien la petite molette sous le ventilateur? si c'est le cas j'ai essayé mais sans résultat la molette ne reste pas en hauteur et lorsque je la maintien haute cela ne démarre pas mieux. | |
| Sujet: Re: chenilles pour toselli 68 super Sam 31 Oct 2015, 17:45 | |
| bonjour,
pour la molette oui c'est ça, sous le ventillo. il faut mettre les gaz pour que la molette reste en l'air. si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a peut être un souci avec la regulation ou la pompe? quelquechose qui se gomme ou grippe?
a+, marc | |
brudenaux
| Sujet: Re: chenilles pour toselli 68 super Sam 31 Oct 2015, 18:07 | |
| Bonsoir,vous êtes une super source d'informations,vraiment merci,j'ai dégotté un moteur neuf je pense m'amuser cet hiver ce sera une nouveauté pour moi. bonne soirée. Bruno | |
brudenaux
| Sujet: Re: chenilles pour toselli 68 super Mer 30 Déc 2015, 22:23 | |
| Bonsoir je reviens vers vous toujours pour faire part de soucis,je pense qu un vieux tracteur c'est toujours des problèmes. j'ai entrepris la rénovation des chenilles de mon toselli,problème l'un des anciens propriétaires a résolu le problème de tension en hotant une tuile sur chaque chenille,donc au remontage même totalement désserrée il manque 20 cm. Si quelqu'un a une idée ou deux tuiles à vendre cela m'interesse. bone soirée à toutes et tous. | |
| Sujet: Re: chenilles pour toselli 68 super | |
