Je prépare l'été
 Je prépare l'été
Masculin Nombre de messages : 2308
MessageSujet: Je prépare l'été   Lun 26 Oct 2015, 20:54
Hello à tous, Hello les faucheurs
Maintenant que le soir ça manque un peu de clarté et qu'il ne fait pas encore trop froid dans mon local de réparation, je passe du temps en bricolage.
En mai, passant chez un ferrailleur, j'ai trouvé chez lui une caisse de doigts neufs de faucheuse qui correspondent exactement à ce dont je rêvais depuis plusieurs années. Pour une poignée de roros, je vais pouvoir remettre en état la barre de coupe. Il faut dire qu'elle a beaucoup servi mais je l'entretiens avec attention.
J'ai commencé par un démontage complet de la faucheuse. On voit très bien la partie droite où les doigts ne sont plus bien positionnés. Sur 2 d'entre eux, il manque la petite plaque dentée et il y a des espaces entres eux où l'herbe vient parfois se coincer ce qui entraîne bourrage.
C'est parti: un peu de dégrippant partout et je démonte avec la clé de 17.
C'est comme un grand mécano. Je replace les doigts neufs, je nettoie la visserie et je graisse. Il me restera les réglages à faire lorsque j'aurai tout changé: réalignement des plaquettes et réglage de la hauteur afin que la lame soit bien guidée. Certains doigts ont 1,5 mm  d'usure. J'avais à plusieurs reprises enlever des clinquants pour diminuer le jeu. Erreur de ma part, j'ai jeté toutes ces pièces. Maintenant, il faut que j'en remette...
Je lance un appel de recherche. Ceux qui disposent d'une vieille motofaucheuse Agria, je suis preneur de ces clinquants. Ce sont des barres de coupe E.S.M. avec le même système de réglage.
Voici ce que je recherche
Cordiales salutations à tous
papy84
Masculin Nombre de messages : 129
MessageSujet: je prépare l'été   Lun 30 Nov 2015, 19:27
Bonsoir M Charrier
 Bonsoir a tous
Sur le bon coin dans la rubrique motoculteur agria , il y a un barre de coupe pour un agria 2400 ,
peut être que cela peut vous intérèsser je ne sais pas? Je vous le vends comme je l'ai lu !
Bonne soirée a vous
A plus tout le monde
Papy 84
MessageSujet: Re: Je prépare l'été   Mer 02 Déc 2015, 19:48
Hello papy, Hello à tous
Je suis allé voir l'annonce: c'est une lame de barre de coupe. Je ne peux rien récupérer dessus pour caler mes plaquettes.
Merci Papy mais les choses avancent depuis quelques jours grâce à Agricenter qui va me commander des cales 0,5 mm
Bien cordialement
MessageSujet: Re: Je prépare l'été   Sam 19 Déc 2015, 19:06
Hello Papy84, Hello à tous
Le Père Noël a été gentil avec moi: il m'a apporté mon cadeau.
Pour le remercier, je lui ai fait une fleur...
Je vais pouvoir continuer mon bricolage, jeu de Légo sur ma barre de coupe.
MessageSujet: Re: Je prépare l'été   Sam 20 Fév 2016, 17:38
Hello à tous
J'ai fini la remise en état de la barre de coupe et des dents de canadien aujourd'hui. Vu le temps, pas de sortie au bois ou dans le jardin.
J'ai aligné les plaquettes qui appuient sur la lame, j'ai démonté les pièces de chaque bout (sabots???) pour leur riveter des petites plaquettes neuves. Eh oui, comme j'ai mis des doigts neufs, il fallait changer aussi ces pièces là. Je n'y avais pas pensé au départ mais lorsque j'ai fini de monter tous les doigts, je me suis aperçu qu'il y avait un écart d' 1,5 mm dû à l'usure!
Demain, je remonte toute la faucheuse et je fais les derniers  essais de réglage.
Prêt pour la fauche...
Masculin Nombre de messages : 9105
MessageSujet: Re: Je prépare l'été   Sam 20 Fév 2016, 18:49
Je suis étonné en voyant ces doigts individuels !
en effet, j'ai toujours vu des barres avec des doigts jumeaux, beaucoup plus faciles à positionner puisque tenus par deux boulons...et surtout pas de risque qu'ils bougent. En principe, sur mes barres, il y en a un qui est seul "pour faire le compte" !!!
BRAVO à toi pour la remise à neuf de cette barre !
Ta motofaucheuse sera bien plus opérationnelle !
MessageSujet: Re: Je prépare l'été   Dim 21 Fév 2016, 09:19
Hello J.P., Hello à tous
Merci J.P. pour tes encouragements. Tu as bien vu car les doigts neufs que j'ai rachetés sont des doubles (Doppelfinger)
C'est la faucheuse que mon père avait achetée neuve en 1963 et elle a beaucoup travaillé. Au fil des ans, nous avons changé des doigts lorsque ceux-ci étaient abîmés (plaquette manquante, doigt tordus par des petits cailloux qui se coincent entre la lame et le doigt) et pour limiter les dépenses, nous gardions le bon et remettions seulement 1 doigt.
Comme on peut le voir sur un cliché, au cours du temps, ils se sont montés dessus et déplacés. C'est un outil qui a pas mal servi, au regard de l'usure de certaines pièces.
Je prépare l'été
