aide pour purger le circuit d huile sur un moteur sachs 600l
Auteur
Message
llewlyn29
Nombre de messages : 2116 Age : 43 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
Sujet: aide pour purger le circuit d huile sur un moteur sachs 600l Lun 26 Oct 2015, 17:29
salut tous le monde voila je viens de renter mon pp6d et avant la mise en route du moteur j ai vérifier si l huile sortais bien mais non du coup je commence a purger le circuit et j ai réussi pour le roulement coter volant moteur mais je n arrive du cote poulie lanceur est ce qu il y a un procéder pour le faire correctement ou est ce qu quel qu un aurait le manuel pour le faire c est une pompe duplex merci de vos réponse bonne soirée a vous llewlyn29
Nombre de messages : 3129 Age : 63 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
Sujet: Purge circuit graissage F&S 600 L Lun 26 Oct 2015, 18:56
Bonsoir à tous , salut llewlyn ,
SUPER !!!!! Eh bien tu as eu le nez " fin " , un très bon réflexe !!!!
En fait , pour la purge , c'est pas bien compliqué :
Première étape , purge de la durite du réservoir au filtre : desserrer le raccord d'entrée du filtre ( à coté de la vis rep 3 ) , laisser couler jusqu’à l'absence totale de bulles d'air puis resserrer ;
Ensuite , purge du filtre par la vis rep 3 jusqu’à ce qu'il n'y aie plus d'air , puis resserrage ;
Puis purge de la conduite d'alimentation de la pompe , desserrage de la vis rep 4 , resserrage après qu'il n'aie plus de bulles ;
Pour finir , purge des deux conduites acier d'alimentation des roulements vilo : injecter avec une seringue plastique 10 ml d'huile par chacune des deux petites vis de purge ;
Après un petit quart d'heure , ne pas oublier de vider l'huile accumulée dans le bas moteur ;
Cette séquence est à réaliser dès qu'il y a doute sur la continuité de la présence d'huile comme niveau bas du réservoir d'huile , motoculteur renversé , etc ......
Bonne bricole !!!!!!
A + Dédé
julotracto
Sujet: Re: aide pour purger le circuit d huile sur un moteur sachs 600l Lun 26 Oct 2015, 21:36
salut llewlyn
A tu réglé ton problème de piston ??
J' ai essayé de t' appeler plusieurs fois, mais sans succès.
Tiens moi au courant pour l' expédition des pièces
et @+ julo
llewlyn29
Sujet: aide pour purger le circuit d huile sur un moteur sachs 600l Lun 26 Oct 2015, 22:38
salut julotracto merci pour tes info je vais faire sa demain pour le colis il partira mercredi et si j ai d autre soucis pour ma purge je te recontacte par contre moi je tourne le moteur avec la manivel ou alors il faut juste ouvrir les purge et attendre puis refermer merci a toi a plus llewlyn29
julotracto
Sujet: Re: aide pour purger le circuit d huile sur un moteur sachs 600l Lun 26 Oct 2015, 22:48
Pour le miens, j' ai suivi la préconisation de dédé : a ma connaissance il y pas mieux, en plus en image
Tu n' a pas besoin de faire tourner le moteur, l' huile descend tout doucement par gravitation. N' ai pas peur d' en gâcher un peu, mais surtout, il faut plus de bulles.
Une fois que tu a injecté de l huile dans les deux dernières vis, tu referme et la tu le démarre.
Moi j' ai fait comme Dédé, avec un petit pot pour le retour, pour être sur de l' amorçage de la pompe.
@+ julo
llewlyn29
Sujet: aide pour purger le circuit d huile sur un moteur sachs 600l Mar 27 Oct 2015, 09:28
salut a tous julotracto pour moi j ai fait comme toi et j ai de l huile qui sort du coter embrayage et il me reste celui du coter poulie lanceur donc je dois lui mettre de l huile du coter lanceur et ensuite de démarrer pour qu il se fini de purger une question au niveau de la boite a camenber je dois enlever l huile qui reste avant la mis en route ou pendant qu il tourne car il dois être remplis d huile pendant que j ai fait la purge si j ai de l huile qui sort du coter embrayage pour l autre coter il vas s amorcer tout seul dans la logique tu me dit se que tu en pense merci a toi a plus llewlyn29 PS appel moi quand tu 5 minute stp merci
Nombre de messages : 3456 Age : 62 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
Sujet: Re: aide pour purger le circuit d huile sur un moteur sachs 600l Mar 27 Oct 2015, 20:34
Hello Llewlyn, Hello Dédé et Julien
Est-ce que le débit de cette pompe peut se régler? Merci pour la réponse Cordialement Charriers
julotracto
Sujet: Re: aide pour purger le circuit d huile sur un moteur sachs 600l Mar 27 Oct 2015, 22:05
Salut tt le monde .
Je ne sais pas Christophe, mais je pense que c' est un débit fixe, car je n' ai pas vu de vis de réglage.
Llewlyn : moi j' ai injecté de l' huile, dans les deux vis marqués par dédé sur la pompe. Pour la boite a camembert, je pense qu' il faut la vider après qu' il est tourné 1/4 d' heure.
@+ julo
Ma femme est hospitalisé, je t' appel demain midi.
llewlyn29
Sujet: aide pour purger le circuit d huile sur un moteur sachs 600l Mer 28 Oct 2015, 21:37
salut a tous julotracto ok j attend ton appelle a plus llewlyn29
