Nombre de messages : 118 Age : 43 Localisation : Monlezun d'armaganc Date d'inscription : 18/09/2014
Sujet: Fiat 25R en restauration Jeu 27 Aoû 2015, 23:10
Je me fait plutôt discret sur le forum même si j'ai déjà demandé de l'aide plusieurs fois Mais je n'avais pas encore présenté ni mon tracteur ni moi même :
Donc je réside dans le Gers, un tout petit village de 250 habitants Je bosse dans les landes dans une petite scierie je suis chauffeur poids lourd Sur un vieux Renault G280 qui marche à merveille malgré ses 800 000 kilometres
Je restaure une vieille maison et mon fiat 25 R à temps perdu presque
Voici maintenant deux photos du tracteur
Voilà voila
Sujet: Re: Fiat 25R en restauration Ven 28 Aoû 2015, 08:11
salut !
wahou il est beau ton fiat 25R ! pour du temps perdu, je trouve qu'il est bien utilisé !
t'as refait le moteur ou juste l'embrayage? je vois le moteur par terre ...
PtiGillou
Sujet: Re: Fiat 25R en restauration Ven 28 Aoû 2015, 09:53
merci chenillard 77
en fait la liste est longue malgré encore une panne
en gros le moteur "on" a changéle bloc car il etait fendu puis : rectifié le vilbrequin,changé coussinet de bielle coussinet de palier segment et pistons neuf deglaçage des chemises ,rodage soupape et siege de soupape. Culasse eppouvé a 5 bars et changé les pastilles de sablage. nez d'injecteur neuf et pompe a injections refaite. ainsi que pas mal de joint donc le JDC ,et joint spie et on a rechargé le disque d'embrayage
mais apres tout ça aujourd'hui il démarre plutot bien et fonctionne environ 1,30 minutes max et coupe
je suis en train de faire toutes une serie de test et surtout vérifier les différent reglages , ainsi que la distri
enrconfort
Nombre de messages : 517 Age : 38 Localisation : drap Date d'inscription : 12/12/2011
Sujet: Re: Fiat 25R en restauration Ven 28 Aoû 2015, 19:39
Il est beau ton fiat!!!
Ca devrait mieux fonctionner avec l'engrenage de la pompe a injection recalé
@ plus
PtiGillou
Sujet: Re: Fiat 25R en restauration Sam 29 Aoû 2015, 15:51
@ plus
chut.....
pour le moment je l'ai démarré hier il démarre bien et son ralenti est plus bas limite a coupé faut un petit réglage peut etre. Mais je l'ai pas fait tourner longtemps car il fait chaud et que le circuit d'eau n'etait pas remonter.
je l'ai fait tourner environ 40 secondes je l'est éteint puis rallumer en suivant sans problème j'ai fait ça 3 fois.
hier a la nuit jusqu'a 2 h du matin j'ai remonter tout le circuit d'eau,durite etc
j'ai du stop fuite . Il manque plus qu'a remplir d'eau stop fuite et laisser tourner voir s'il reste allumer au dela du dernier record a 1 minute et 30 secondes....... jespére trouver le temps en fin d'aprés midi...
titou la farraille
Nombre de messages : 173 Age : 25 Localisation : gers Date d'inscription : 03/01/2014
Sujet: Re: Fiat 25R en restauration Sam 29 Aoû 2015, 20:02
salut voisin courage pour ta restauration
PtiGillou
Sujet: Re: Fiat 25R en restauration Sam 29 Aoû 2015, 23:19
merci cool un Gersois !!
bon alors voila la suite Certain m'avait dit de vérifier le calage de la distribution effectivement j'ai trouvé un décalage de la pompe a injection avec les autres pignon de la distribution j'ai rectifier ça hier soir et j'ai remonter cette nuit radiateur etc
en fin d'aprés j'ai tester de nouveau avec du stop fuite et de l'eau dans le circuit et 10 litres de Gazoil
il demarre bien (mais pas au quart de tour) je le met au ralenti et laisse monter l'eau en temperature et fait l'appoint quand nécessaire il monte doucement a un peu plus de 80 degres puis le thermostat s'ouvre l'eau descends j'en remet... il tourne au total presque 10 minutes !! et coupe !! impossible de le redémarrer meme 1 heure aprés !!
houston mayday...........
bonus une video au debut du démarrage !
enrconfort
Sujet: Re: Fiat 25R en restauration Dim 30 Aoû 2015, 09:37
un beau bruit, il a l'air de mieux tourner (plus rond). Je n'arrive pas a voir si il fume blanc ou gris?? Vérifie si tu a toujours de l'eau dans l'huile et peut être le calage de la pompe a injection car tu a recalé son engrenage.
PtiGillou
Sujet: Re: Fiat 25R en restauration Dim 30 Aoû 2015, 10:25
bof il fume multicolore !
plutot bleu gris mais pas blanc je crois pas
presque 10 minutes j'etais ravis pour moi la panne etait réparrer enfin etait..... tu pense a l'avance de la pompe? j'ai prévu de le re réglé en debut d'apres midi car comme j'ai retouche au moyeu de la pompe ..... parcontre je suis pas sur que ça sois la panne mais qu'il fumerai presque plus
je vais vérifier l'eau j'ai reperé hier soir aprés qu'il est coupé le niveau et je vais devisser le bouchon de vidange pour voir ça
PtiGillou
Sujet: Re: Fiat 25R en restauration Dim 30 Aoû 2015, 22:52
pour l'eau ça semble ok ,j'ai dévisser le bouchon de vidange il n'y a pas d'eau dans l'huile a vérifier
bon ben il ne démarre plus.... on a re réglé l'avance avec patience a 2 c'est le minimum
mais rien a faire , il fume un coup gris ,un coup bleu , un coup gris un coup bleu.... je comprends plus grand chose....
ah et puis sur le dessus du radiateur il y avait une légère fuite que j'avais réparé avec de la pate que l'on mélange soudure a froid quoi... ben j'ai constaté que ça c'est re fendu
Je vais vérifier vers le papillon d'air et la durite qui a été réparé ...j'ai l'impression qu'il manque d'air
si vous avez des idées
j'ai fait 2 vidéos j'essaie de vous mettre ça demain
PtiGillou
Sujet: Re: Fiat 25R en restauration Lun 31 Aoû 2015, 21:26
voici meme 4 vidéos !! filmé par mon jum's et mis en ligne par ses soins
en discutant avec lui c'est vrai que quand il a coupé s'etait juste aprés une descente d'eau brusque 3 ou 4 secondes aprés , un rapport ?
de l'eau est passé quelques part ? autre chose quand j'essaie de le démarré si je laisse le bouchon du radiateur ouvert l'eau deborde quand j'actionne le démarreur et redescend quand j'arrette ?!?!
pas normal ça ??
voici les videos :
la ça marche il commençai a monter juste en température
la ça marche encore: (c'est du Gazoil qui pisse c'est le tuyau transparent qui fatigue un peu)
la ça marche plus on essaie de le redémarré :(c'est le lendemain)
la il démarre presque est a ce moment la il fume presque blanc ?!? de l'eau dans un cylindre ??? j'ai peur ....
on a sttoper ensuite.. faut que je vérifie l'eau mais il n'y en a pas dans l'huile....
PtiGillou
Sujet: Re: Fiat 25R en restauration Lun 31 Aoû 2015, 22:34
vous etes fatigué de votre week end les gens ?
bon pour moi c'est le JDC mais j'aimerai bien quelques avis........Enrconfort tu es ou....... je t'entends pas.......
Supergillou81
Nombre de messages : 366 Age : 60 Localisation : Saïx, Tarn 81 Date d'inscription : 09/11/2010
Sujet: Re: Fiat 25R en restauration Lun 31 Aoû 2015, 22:51
Bonsoir Les symptômes que tu décris laisse à penser que ton joint de culasse a rendu l'âme. La question est pourquoi? Serait-ce de l'avoir fait tourner un peu trop sans eau? Mauvais montage? Pas bon serrage?
Courage !!!
PtiGillou
Sujet: Re: Fiat 25R en restauration Lun 31 Aoû 2015, 23:07
merci Gilles
j'ai peur de l'avoir fait tourner sans eau qui la peut etre endomagé.. mais c'est arrivé d'un coup brusquement faut que j'opére
enrconfort
Sujet: Re: Fiat 25R en restauration Mar 01 Sep 2015, 08:08
Décidément le 605D se mérite Effectivement c'est étrange ton problème d'eau dans le radiateur. Sans que le joint soit claqué, se qui est probable. Moi je pense a un défaut d'étanchéité sur le haut des chemises entre circuit d'eau et cylindre. Il me semble que tu n'a pas fait le remontage en contrôlant la hauteur des chemises ce qui expliquerai le phénomène.
Si c'est le cas, tu est bon pour un redémontage complet. Joint de culasse neuf et positiion 1-4 pms avant de refermer comme ca tu galère pas pour tout recaler.
Courage @ plus
PtiGillou
Sujet: Re: Fiat 25R en restauration Mar 01 Sep 2015, 18:15
enfin la derniere
BREF SANS COMMENTAIRE !!!
cLG5656
Nombre de messages : 87 Age : 25 Localisation : Morbihan 56 France Date d'inscription : 03/11/2013
Sujet: Re: Fiat 25R en restauration Mar 01 Sep 2015, 20:28
salut, pour savoir si tu a de l'eau dans tes gaz, tu met un chiffon a la sortie de l'échapement quand ton moteur tourne au bout de quelque minute, tu l'enlève et tu met du sulfate de cuivre anhydre sur le chiffon, si la poudre devient bleu, ton eau va dans les gaz! c'est un truc que l'on a fais au lycée! après le tout est d'en trouver! dans tout les cas, ton problème peut venir des test sans eau un peu long, ou alors un passage d'eau ce fais entre les chemises suite a des décalage de hauteur (parfois il faut callé les chemises pour avoir une surface plane) je penche pour la première pour la simple raison que plusieurs cylindre ''crache de l'eau! et l'arrêt du moteur peut être provoquer par un étouffement du moteur car trop de substance a bruler, pourquoi il tiens 3-4 min, c'est qu'il enmagazine de l'eau jusqu'a l'arret ce n'est qu'une hypothèse! bon courage
PtiGillou
Sujet: Re: Fiat 25R en restauration Mar 01 Sep 2015, 21:50
merci de ta réponse cLG5656
avant il tenait 1 minute et 30 secondes max mais la pompe etait mal calé sur la distribution depuis j'avais remonter le radiateur et mis en eau avec du stop fuite vu que j'avais de l'eau dans l'huile soit au joint en cuivre sous les chemises ce probleme la etait réglé
il a tourné presque 10 minutes avant que l'eau chute d'un coup du radiateur et qu'il s'éteigne en suivant
il s'est eteint car l'eau est rentré dans les cylindres Je penses que le JDC na pas aimé tout les tests en effet et puis je n'ai pas vérifier la hauteur des chemises une erreur de plus
enrconfort
Sujet: Re: Fiat 25R en restauration Mar 01 Sep 2015, 21:54
Tu lui a bricolé un calorstat comme moi? Si oui, j'espere que tu a fait un petit trou sur celui-ci car sinon pas moyen de purger le circuit. Ca expliquerai la descente soudaine de l'eau quand il s'est ouvert. Mais ton moteur aurai surchauffé grave sans eau et le choc thermique avec l'eau froide ??
PtiGillou
Sujet: Re: Fiat 25R en restauration Mar 01 Sep 2015, 21:59
heuuuuuuu
j'ai pas fait de trou............
j'avais pas vu sur ton post de restauration de ton 25cs que tu avais fait un trou...
je commençais a me dire que mon calorstat me laissait perplexe
voila une erreur de plus.......
enrconfort
Sujet: Re: Fiat 25R en restauration Mar 01 Sep 2015, 22:13
J'ai fait un pti trou de 2mm car ya pas de purge comme sur les voitures. Esperons que le choc thermique de l'eau froide n'est pas fait de dégat.
Je pense que tu doit démonter et tout remonter proprement en faisant tt les contôles. Regarde que des fissures ne se soit pas apparue, contrôle bien la hauteur des chemises, nettoie bien les plans de joint d'embase et mets les joints cuivre de bonne épaisseur.Tu a trois variantes. Pour contrôler la hauteur tu dois pré serrer les chemises a 3Kg je crois afin de les maintenir corectement en place et legerement écrassée. C'est plus facile a mesurer sans les gougeons de culasse. Une fois que tu a mis en place les chemises a la bonne hauteur, bride les jusqu'au montage de la culasse. rien que de les bouger un peu lors du montage des bielles peut laisser passer un petit bou de rouille ou calcaire et c'est la fuite assuré. voila les précaution a prendre pour éviter les fuites. pour ce qui est du stop fuite, moi je l'avait injecté directement dans la culasse justement pour éviter d'avoir a attendre que le calorstat s'ouvre pour que ca fasse effet.
@ plus
PtiGillou
Sujet: Re: Fiat 25R en restauration Mar 01 Sep 2015, 22:35
je t'avouerai que je suis un peu perdu pour controller et brider ..... comment tu la mis directement dans la culasse ? moi tout le circuit etait vide vu que je visai plutot le bas des chemises j'ai mis 3 litre d'eau le produit et rempli ensuite..
whaouuu:?:
comment tu serres a 3 kg si il n'y a plus les gougeons?? tu mesures comment ? c'est plutot compliqué pour moi
enrconfort
Sujet: Re: Fiat 25R en restauration Mar 01 Sep 2015, 22:50
J'ai rempli par le dessus de la culasse ou vient le tube d'eau en metal. Oui effectivement faut garder Quelques gougeons. Pour mesurer, moi j'ai pris un pied a coulisse qui ma servi de règle de précision. Je l'ai mis sur la chemise mais pas sur la collerette. Avec un jeu de cale d'épaisseur comme pour les bougies tu cherche laquelle correspond. Une fois trouvé tu a ta cote de dépassement et en fonction du joue avec les 3 épaisseur de joint différente
PtiGillou
Sujet: Re: Fiat 25R en restauration Mar 01 Sep 2015, 23:05
ok je comprend mieux mais une fois que tu trouvé tes bonnes cotes comme tu bride ? si tu remet ta culasse?
enrconfort
Sujet: Re: Fiat 25R en restauration Mar 01 Sep 2015, 23:07
non tu bride le temps de remonter le bas moteur. evidement qu'il faut enlever pour remettre la culasse
