| recherche une adresse pour piston sachs 600d | |
llewlyn29
Nombre de messages : 2121 Age : 43 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: recherche une adresse pour piston sachs 600d Jeu 22 Oct 2015, 11:52 | |
| salut a tous je recherche une adresse ou je pourrais trouver un piston et segment pour un moteur sachs 600d si quelqu un peut m aider merci a lui a plus llewlyn29
| Sujet: Re: recherche une adresse pour piston sachs 600d Jeu 22 Oct 2015, 12:13 | |
| Bonjour à tou(te)s, bonjour Llewlyn, Tu reprends ton premier message, en cliquant sur "éditer" et tu modifies le titre.... et supprimer aussi ton second message ... ( X ) Amicalement, Claude. | |
| Sujet: Re: recherche une adresse pour piston sachs 600d Jeu 22 Oct 2015, 12:45 | |
| salut ! la fée (le ménage) vient de passer ! a+, marc | |
llewlyn29
| Sujet: recherche une adresse pour piston sachs 600d Jeu 22 Oct 2015, 15:54 | |
| salut et merci a toi a plus llewlyn29 | |
guillaume.s
| Sujet: Re: recherche une adresse pour piston sachs 600d Jeu 22 Oct 2015, 18:17 | |
| Salut
Ici http://www.graf-motoren.de/27.html
julotracto
| Sujet: Re: recherche une adresse pour piston sachs 600d Jeu 22 Oct 2015, 22:04 | |
| Salut llewlyn. Je confirme, graf motoren, ils sont top, et il y a une assistante qui parle Français. Par contre ca coute un bras J' ai fait une erreur sur la cote du piston, ils me l' on échangé sans problèmes. @+ julo | |
guillaume.s
| Sujet: Re: recherche une adresse pour piston sachs 600d Ven 23 Oct 2015, 01:04 | |
| Pour plus de précisions, http://grafmotoren.customer.omeco.de/default/64/0/0/0/50.html?ITEMSPERPAGE=50&FIRSTITEMINDEX=0&__POSTBACK=default
llewlyn29
| Sujet: recherche une adresse pour piston sachs 600d Ven 23 Oct 2015, 09:32 | |
| salut a tous merci pour le lien par contre vue que c est en allemand je ne comprend pas est ce que quel qu un pourrais m aider a prendre le bon piston et qu il se met en relation avec moi en MP avec son tel et voir ensemble merci a vous a plus llewlyn29 | |
guillaume.s
| Sujet: Re: recherche une adresse pour piston sachs 600d Ven 23 Oct 2015, 13:51 | |
| Il faut déjà savoir quel version du moteur tu as? 600 ou 600L? En fonction de ça il faut savoir si tu es en cote d'origine ou de réparation. En fonction de ton cylindre, tu prendras le piston correspondant.
llewlyn29
| Sujet: recherche une adresse pour piston sachs 600d Ven 23 Oct 2015, 17:49 | |
| salut a tous guillaume.s comment on peut savoir si c est un 600 ou 600l a quoi tu vois sa merci de ta reponse a plus llewlyn29 | |
guillaume.s
| Sujet: Re: recherche une adresse pour piston sachs 600d Ven 23 Oct 2015, 18:11 | |
| Salut
il devrait y avoir une plaque constructeur dessus. Si des spécialistes du Sachs pouvaient se manifester... | |
llewlyn29
| Sujet: recherche une adresse pour piston sachs 600d Ven 23 Oct 2015, 18:17 | |
| merci a toi et c est clair il n y a pas beaucoup qui se manifeste c est dommage petite explication j ai récupéré un moteur sachs en pièces et j ai un cylindre en bonne état mais je voudrais lui mettre un piston et segments si je part de mon cylindre et que je commande un piston et segment pour se cylindre a la cote de celui ci sa ne peut pas le faire merci a tous a plus llewlyn29 | |
guillaume.s
| Sujet: Re: recherche une adresse pour piston sachs 600d Ven 23 Oct 2015, 18:24 | |
| En comparant les pistons, la seule différence entre les 2 c'est que sur le 600L le piston a une cuvette au centre.
llewlyn29
| Sujet: recherche une adresse pour piston sachs 600d Jeu 05 Nov 2015, 10:26 | |
Nombre de messages : 4385 Age : 70 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: recherche une adresse pour piston sachs 600d Jeu 05 Nov 2015, 12:00 | |
| Salut
Quitte à faire fabriquer un piston profite en pour faire réaléser ton cylindre, ça te coutera 80€ de plus mais tu pars sur du neuf. As-tu contacté APROTEC pour ton piston?
Thierry | |
llewlyn29
| Sujet: recherche une adresse pour piston sachs 600d Jeu 05 Nov 2015, 12:45 | |
| salut a tous salut simar83 je n ai pas contacter APROTEC tu peut me donner leur site ou adresse avec tel stp je te remercie d avance a plus llewlyn29
| Sujet: Re: recherche une adresse pour piston sachs 600d Jeu 05 Nov 2015, 13:00 | |
| Bonjour à tou(te)s, bonjour Llewlyn, En passant..... : http://www.aprotec.fr/ + un petit salut à Thierry Amicalement, Claude. | |
llewlyn29
| Sujet: recherche une adresse pour piston sachs 600d Sam 07 Nov 2015, 19:21 | |
| salut les potos oui quitte a refaire un piston oui je referais aussi le cylindre mais je vais attendre d avoir toute mes pièces et ensuite je vois pour le refaire merci a vous a plus llewlyn29 | |
| Sujet: Re: recherche une adresse pour piston sachs 600d | |
