motoculteur staub pp4 a moteur staub
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1543
MessageSujet: motoculteur staub pp4 a moteur staub   Jeu 22 Oct 2015, 11:50
après avoir reçut les deux pp4 un de 1942 et l autre de 1943
pour commencer j ai remis en route celui de 1943
et ensuite je me suis mis a celui de 1942 problème pas d allumage après un bon nettoyage et trouver un file qui n étai plus a la masse je l ai remis et j ai retrouver de l étincelle ensuite remise en place du magneto il fallait retrouver le bon calage maintenant c est ok il me restai le carbu je l ai nettoyer remonter mais le moteur faisais que péter donc inspection du carbu et la j ai trouver un gicleur de boucher et la miracle il tourne mais pas encore bien
ma recherche
c est un carburateur 26 aic avec sa pipe d admission
ensuite la bougie d origine
sinon est ce qu on peut adapter un autre carbu par exemple SOLEX mais le quel type (le temps de trouver l original )
merci a ceux qui vont m aider
bonne journée a vous
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: motoculteur staub pp4 a moteur staub   Jeu 22 Oct 2015, 12:26
re salut
j ai oublier de demander si quel qu un aurais de la doc sur le motoculteur staub a moteur staub pp 4
merci a vous
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: motoculteur staub pp4 a moteur staub   Ven 23 Oct 2015, 09:24
je remet mon post pour savoir si quel qu un aurait de la doc sur un motoc staub a moteur staub pp4
merci a vous
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: motoculteur staub pp4 a moteur staub   Lun 02 Nov 2015, 14:44
je remonte mon post pour mes recherche si quel-qu un aurais des info je suis preneur
merci a vous
llewlyn29
MessageSujet: Re: motoculteur staub pp4 a moteur staub
