réducteur-boîte de vitesses STAUB 6000 qui chauffe
krapo40
MessageSujet: réducteur-boîte de vitesses STAUB 6000 qui chauffe   Mar 20 Oct 2015, 21:20
Je suis nouveau sur le forum. J'ai un souci avec mon STAUB 6000 SM (Moteur MAG). J'ai le réducteur-boîte de vitesses qui se met à chauffer énormément. J'ai effectué la vidange l'année dernière avec la fameuse huile de ricin. Si quelqu'un peut me donner quelques infos sur les symptômes avant que je passe à la phase suivante qui est ... l'opération à coeur ouvert car la mécanique et moi cela fait deux. Je voudrais avoir quelques précisions de personnes avisées que vous êtes.
Dans l'attente de vos réponses
Krapo40 lol!
richard84
Masculin Nombre de messages : 1310
MessageSujet: reducteur_ boite de vitesses staub 6000   Mar 27 Oct 2015, 18:02
bonsoir a tous !!! la principale raison de la chauffe sur les 5000/6000/7000 est le patinage de l'embrayage a cause d'un des deux joints a lèvres (moteur ou boite), déposer le moteur (4 écrous) et vérifier l'état intérieur, dépoussiérer, dégraisser et si besoin changer le joint a lèvres concerné, bien sur vérifier le niveau d'huile boite , cordialement , richard84
krapo40
MessageSujet: Re: réducteur-boîte de vitesses STAUB 6000 qui chauffe   Dim 01 Nov 2015, 16:51
Bonjour richard84
Désolé je n'ai pas pu te répondu plus tôt car j'étais en déplacement professionnel. Merci pour toutes ces infos dès le week-end prochain, je vérifie le niveau d'huile et après j'opère la bête comme cela je serai fixé sur la partie joint à lèvre.
Et encore merci.
KRAPO40
» bocal embrayage
» manque une dent a la couronne
» Reglage carburation C3 1969 427
» changement moteur sur tts
» bruit suspect quand utilisation frein moteur
