| Vermorel. | |
| Sujet: Vermorel. Dim 30 Mar 2008, 19:42 | |
| Bonjour à tous, je viens de rentrer ce petit moteur, cylindre bloqué, et en partie démonté (l'ai juste posé carbu et magnéto pour la photo). Je n'ai aucun document sur ce moteur, c'est un Vermorel type J. Le marteau à côté vous donne une idée de la taille. Si quelqu'un a de la doc la dessus, je serais preneur. Merci d'avance. | |
CJ
| Sujet: Vermorel ? Dim 30 Mar 2008, 19:55 | |
| Ton moteur ressemble pas mal à un petit De Dion , Vermorel serait-il le constucteur ou seulement revendeur ? | |
| Sujet: Re: Vermorel. Dim 30 Mar 2008, 20:01 | |
| Je ne sais pas, sur la plaque, il est écrit:" Vermorel constructeur", mais je sais que ça ne veut rien dire. | |
| Sujet: Re: Vermorel. Dim 30 Mar 2008, 20:52 | |
| salut françois pour voir à quoi cela ressemble, il y en a un à vendre sur leboncoin. Tape moteur vermorel.. j'en ai un aussi mais tout nu. au revoir | |
moteur700
Nombre de messages : 293 Age : 59 Localisation : dordogne Date d'inscription : 01/04/2008
| Sujet: Re: Vermorel. Dim 06 Avr 2008, 18:02 | |
| moi je possede le meme sans plaque que j ai identifier sur le livre de ouachè comme un moteur devèze; vermorel a bien je crois construit des moteurs je possède aussi un gros moteur vermorel tu peux m appelle .....D.I | |
| Sujet: Re: Vermorel. Jeu 06 Nov 2008, 19:39 | |
| Bonsoir les amis. J'ai attaqué ce moteur hier soir. Piston bloqué, venu sans difficultés avec le système des tiges filetées entre cylindre et plan de joint. Trois segments complètement collés, et bien sur cassés au démontage (70X5mmde haut, des fois si quelqu'un....). Moteur carré: 70X70. J'aimerais trouver un éclaté ou un plan, car ce moteur été à moitié démonté, et j'aimerais éviter les c... bêtises. Il n'y a aucun repère sur les pignons, et j'ai peur qu'il manque une pièce au niveau du basculeur du poussoir de soupape. La bielle est entre deux volants intérieurs, et l'axe de cette bielle est tenue par un drôle d'écrou, arrêté avec un système à cliquet que je n'avais jamais vu. | |
mgsolex
Nombre de messages : 746 Age : 45 Localisation : sarthe Date d'inscription : 11/08/2015
| Sujet: Re: Vermorel. Sam 16 Jan 2016, 20:29 | |
| salut francois ! je fait du déterage a tu toujours ce moteur ? si oui pourait tu me dire la reference du carbu ? vais en chercher un pour mon moteur qui doit etre le meme que le tien ! merci | |
jpp 04
Nombre de messages : 13 Age : 66 Localisation : Alpes de Haute Provance Date d'inscription : 17/02/2013
| Sujet: Re: Vermorel. Dim 17 Jan 2016, 20:20 | |
| Bonsoir mgsolex, Je me permets de m’insérer dans la discussion avec François, car j’ai peut-être la réponse au questionnement. Bonne soirée, Jean-Paul | |
mgsolex
| Sujet: Re: Vermorel. Lun 18 Jan 2016, 08:29 | |
| merci ! il est beau ton vermorel faudra lui remetre une pompe ! bon maintenant je sait ce quil me faut comme carbu ! merci encore si quelqu'un a ca a vendre qu il me le fasse savoir en mp merci | |
| Sujet: Re: Vermorel. Lun 18 Jan 2016, 09:22 | |
| Bonjour Je suis donc allé voir de près ce carburateur de Vermorel. Le mien est bien un Zénith, mais il est différent de celui de JPP, sans doute plus ancien. Le type est 22 EF. Bon lundi François | |
mgsolex
| Sujet: Re: Vermorel. Lun 18 Jan 2016, 09:44 | |
| salut et merci donc c est bien un 22 je vais chercher ca l un ou l autre fera mon affaire | |
gil01
Nombre de messages : 743 Age : 69 Localisation : 01800 Date d'inscription : 26/10/2009
| Sujet: Re: Vermorel. Lun 18 Jan 2016, 10:11 | |
| bonjour les mecanos .Sur le mien c est 1 (G A) ) | |
| Sujet: Re: Vermorel. | |
| Vermorel. | |
