chariot élévateur ransomes
mrdodge11
Nombre de messages : 33
MessageSujet: chariot élévateur ransomes   Sam 17 Oct 2015, 10:16
je me permet d'ouvrir un sujet pour savoir à tout hasard si un d'entre vous à des informations sur les chariot élévateur Ransomes C 2003 AT ?
c'est un équipement BTP type élévateur des années 70 mue par un moteur MWM bi-cylindre , roues avant motrice et roue arrière directrices ( assisté )
je cherche à savoir la quantité d'huile boite pont et le type....si je pouvais trouver de la doc se serait cool !
merci beaucoup pour vos réponses
Apprenti-STAUB
Masculin Nombre de messages : 721
MessageSujet: Re: chariot élévateur ransomes   Sam 17 Oct 2015, 12:37
Bonjour mrdodge11,
Une petite recherche dans notre ami à tous qui semble indiquer qu'il s'agit d'un moteur Renault type MWM D 327-2 R051 , 327-2 61440 qui a équipé les tracteurs Renault (R50s , R301 et R351): cette info t'aidera peut-être  Exclamation
Bonne recherche Wink
mrdodge11
MessageSujet: Re: chariot élévateur ransomes   Sam 17 Oct 2015, 12:47
oui effectivement après deux heures de recherches sur le net j'ai trouvé son jumeau qui semble être le Richier 255TT
le moteur
je viens de sauver cet élévateur de la ferraille suite à une inondation .. vidanges , filtres , remise en route ...Mais soucis hydraulique suite à colmatage du filtre de fond de bâche ! Puis retour du tiroir bouché
finalement portique grippé ( laissé tel quel 11 mois après l'inondation )
maintenant que tout fonctionne je dois acheter de l'huile de boite / pont en attendant j'ai mis un fond de 80w90 juste pour prévenir de l'oxydation mais sans intention d'utiliser l'engin ainsi !!
donc il ma faudrait savoir quelle huile mettre dans les transitions de cet élévateur et quelle quantité car il n'y à pas de jauge mais seulement un simple orifice qui semble être le niveau ( vis carré de 10mm ) sur la côté gauche de la boite !
les freins sont extérieur au pont ne semble pas être à bain d'huile ( j'ai pas ouvert )
bref vous l'aurez compris je cherche de mal doc ou des infos
merci pour vos réponse
