carbu bing staub ppms
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
tom02
Masculin Nombre de messages : 371
carbu bing staub ppms  Empty
MessageSujet: carbu bing staub ppms    carbu bing staub ppms  EmptyVen 16 Oct 2015, 20:33
salut a tous,
j'ai reparé l'allumage de mon ppms, donc je me dit "hop nettoyage et remontage "
bing 1/14/97
carbu bing staub ppms  Img_2217
mais la ça pisse par ce trou !!
carbu bing staub ppms  Img_2218
et communique avec celui la :
carbu bing staub ppms  Img_2219
donc la je comprends pas du tout
merci  a vous
alain50
alain50
MessageSujet: Re: carbu bing staub ppms    carbu bing staub ppms  EmptyVen 16 Oct 2015, 21:15
salut sur les bing il y a une petite pompe et pour demarrer il faut que l'essence sorte par ce trou et cela veut dire que la cuve est pleine
c'est le petit poussoir en forme de bouchon de valve qui est la pompe
tom02
MessageSujet: Re: carbu bing staub ppms    carbu bing staub ppms  EmptyVen 16 Oct 2015, 21:17
oui l'autre cote mais le probleme que cela sort sans s'arrete par ce trou
staub38
staub38
MessageSujet: Re: carbu bing staub ppms    carbu bing staub ppms  EmptySam 17 Oct 2015, 09:11
j'ai eu ce soucis après la restauration de mon ppms, mon flotteur s'était craquelé avec le temps la saleté avait tout colmaté mais avec le nettoyage les fissures (quasi invisible) étaient vide et se remplissait d'essence, du coup le pointaux ne se refermait pas.
1 - secoue ton flotteur pour voir si il n'est pas plein (si c'est le cas on en trouve en résine sur internet)
2 - as tu bien remonter l'axe du flotteur dans le bon sens?
3 - ton pointeau est peut être usé ou ferme mal.
bon week-end
tom02
MessageSujet: Re: carbu bing staub ppms    carbu bing staub ppms  EmptySam 17 Oct 2015, 16:03
le problème c'est le flotteur avec de micro fissures, donc je viens de passer une commande pour un kit de réfection
» reglage carbu et allumage staub ppms
» recherche pointeau carbu bing ou carbu complet équivalent
» Besoin d'aide restauration PPMS
» Carbu bing
» Flotteur carbu BING
