| Un energic fraîchement arrivé... | |
+3LOLO63 Manu067 celikamikaze 7 participants |
celikamikaze
Nombre de messages : 119 Age : 45 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 18/04/2015
| Sujet: Un energic fraîchement arrivé... Jeu 15 Oct 2015, 18:38 | |
| Salut à tous, hier soir j'ai vu une annonce qui m’intéressait, coup de fil ce matin, en route début d'après midi pour le voir pas très loin de chez moi et hop, affaire faite. C'est un energic, mais je ne sais pas lequel ne les connaissant pas, pot d'échappement plus d'origine, des fils qui pendent pour brancher une batterie et une bobine voiture fixée sur le coté droit avec petit allumeur derrière le capot que je n'ai pas encore ouvert. Le pot "maison" est à démonter pour ça, on verra demain. Il tournait il y a 3 ans environ puis stocké dehors sous bâche, les pneus sont hs, moteur non bloqué. Plus une charrue simple modifiée dont il manque un ou deux trucs pour la fixée. De retour à la maison quelques photos. | |
Manu067
Nombre de messages : 702 Age : 49 Localisation : Alsace weitbruch Date d'inscription : 31/10/2014
| Sujet: Re: Un energic fraîchement arrivé... Jeu 15 Oct 2015, 18:53 | |
| hello celikamikaze belle acquisitionde cette energic il a l air en bonne etat. a plus manu | |
LOLO63
Nombre de messages : 399 Age : 62 Localisation : Puy-de-Dôme Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: Un energic fraîchement arrivé... Jeu 15 Oct 2015, 19:20 | |
| Bonsoir à tous. Le Motoc est un Energic 409, moteur 4 temps,500cc, 9 ch, boite 6.
Laurent. | |
| Sujet: Re: Un energic fraîchement arrivé... Jeu 15 Oct 2015, 19:28 | |
| salut a tous belle machine la remorque est plus que juste | |
celikamikaze
| Sujet: Re: Un energic fraîchement arrivé... Jeu 15 Oct 2015, 20:39 | |
| Salut, Trop fort LOLO63 !! et merci. C'est quoi qui fait la différence visuelle ? | |
| Sujet: Re: Un energic fraîchement arrivé... Jeu 15 Oct 2015, 21:20 | |
| Bonsoir. Pour différencier un 409 d'un 411 au premier coup d’œil, les capots ne sont pas les mêmes. Le 411 a une fente vers l'arrière au niveau du pot d'échappement. Ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'enlever le pot pour sortir le capot. Bonne soirée. Jeff | |
celikamikaze
| Sujet: Re: Un energic fraîchement arrivé... Jeu 15 Oct 2015, 21:47 | |
| Re, nickel, merci pour l'info | |
celikamikaze
| Sujet: Re: Un energic fraîchement arrivé... Dim 18 Oct 2015, 13:52 | |
| Salut à tous, début des hostilités énergiques vue sur la modife d'allumeur à la place de la magnéto Nettoyage de tous ça, vérification des rupteurs, j'ai branché une batterie et il y a de l'allumage. Nettoyage du carburateur, réservoir et du robinet. Dans l'après midi je test une remise en route. Le roulement du ventilateur de refroidissement est à changer il chante et à un jeu vertical. La poulie en bas où l'on peut mettre également la manivelle ( il y a deux emplacement pour la manivelle, je parle de celui du bas ) présente elle un jeu axiale, normal d'après vous ? Pas de jeu vertical. La suite plus tard... | |
| Sujet: Re: Un energic fraîchement arrivé... Dim 18 Oct 2015, 14:01 | |
| salut super ce branchement l apôtre des règles méticuleuses si il voit ce post va s arracher les cheveux | |
celikamikaze
| Sujet: Re: Un energic fraîchement arrivé... Dim 18 Oct 2015, 14:04 | |
| Salut, que veux tu dire pour les règles méticuleuses ? | |
| Sujet: Re: Un energic fraîchement arrivé... Dim 18 Oct 2015, 14:50 | |
| bonjour La même modification qu'avait faite mon père il y a longtemps ! (les photos datent d'il y a 20 ou 30 ans....Aujourd'hui à bientôt 92 ans il n'a plus la force de le démarrer...): a+ JP de NIMES | |
celikamikaze
| Sujet: Re: Un energic fraîchement arrivé... Dim 18 Oct 2015, 15:13 | |
| Il me semblait bien avoir lu ça quelque part, un bel âge... Sais tu de quoi provenait l'allumeur ? Bon, il tourne !!!! Par contre, la manivelle moi pas trop confiant On va prendre le temps de se connaitre avant. Alors capot déposé j'ai pu mettre une sangle enroulée à la poulie du bas. 1 er coup, rien, second un pouf et petite fumée blanche dans la boite à air ( j'avais préalablement mit un peu d'huile par le puits de bougie et fait tourner à la main le moteur ) et la 3 ème fût la bonne... Bon ralentit. Au moins un de mes voisins doit croire que je me suis mit à la harley Plus qu'à mettre l'énergic tout propre. Si vous avez des suggestions pour l'emplacement de la batterie et la bobine que ça se fonde à peu près dans le "décors" je suis preneur de tout conseil. | |
| Sujet: Re: Un energic fraîchement arrivé... Dim 18 Oct 2015, 15:36 | |
| Sujet: Re: Un energic fraîchement arrivé... Dim 18 Oct 2015, 20:30 | |
| - celikamikaze a écrit:
- Il me semblait bien avoir lu ça quelque part, un bel âge... Sais tu de quoi provenait l'allumeur ?
Je ne me souviens plus...(peut-être Peugeot 402 puisqu'il en avait 5 à l'époque dont 2 seulement tournaient) ce qu'il m'a avoué récemment, c'est qu'il a meulé le bloc au niveau du support de magnéto... il m'a dit ça quand je lui ai annoncé que j'avais acheté une nouvelle magnéto.... - celikamikaze a écrit:
Si vous avez des suggestions pour l'emplacement de la batterie et la bobine que ça se fonde à peu près dans le "décors" je suis preneur de tout conseil. C'est vrai que le paternel n'avait pas fait une installation que se fond dans le décor !!!! a+ JP | |
celikamikaze
| Sujet: Re: Un energic fraîchement arrivé... Dim 18 Oct 2015, 21:32 | |
| Peut être qu'il y a moyen de recharger en soudure sur le bloc pour le motoc de ton grand père ? Merci pour l'info sur le démarreur de 4l, ça m'arrange on trouve facilement de quoi le remplacer ou le reconditionner au besoin. Ce qui va être plus dur, c'est une grosse soudure qui empêche tout réglage sur le roulement de moyeu gauche que j'ai découvert au démontage cet après midi, et biensur il y a un bon jeu... Coté droit intact oufff. Je verrais ça surement en dernier n'ayant pas de solution pour l'instant. Démontage impossible, je ferais une photo quand j'attaquerais sa resto.
| Sujet: Re: Un energic fraîchement arrivé... Dim 18 Oct 2015, 21:50 | |
| Bonsoir à tou(te)s, bonsoir Celikamikaze, Je crois que tu lis les sujets en diagonale..... Le Monsieur est le père de J-P et Philippe te parle de l'ALLUMEUR qui serait d'une 4L Amicalement, Claude. | |
celikamikaze
| Sujet: Re: Un energic fraîchement arrivé... Dim 18 Oct 2015, 21:54 | |
| Oui j'ai été un peu vite désolé | |
| Sujet: Re: Un energic fraîchement arrivé... | |
