PP2-X problème inverseur lors du retournement manchon
yankee757
MessageSujet: PP2-X problème inverseur lors du retournement manchon   Jeu 15 Oct 2015, 08:05
Bonjour tous le monde, mon père à un soucis sur son Staub PP2X  S9 :
lorsqu'il retourne le guidon pour passer en mode faucheuse rotative, les vitesses ne s'inverse plus ? et donc soucis pour enclencher la prise de force  Evil or Very Mad
Sur la doc Staub, j'ai vu qu'il ne fallait pas dévisser la vis de blocage de plus de trois tours, peut être que cette vis a été plus desserrée ?  Rolling Eyes
Je suis a la recherche d'une solution vu que je dois mettre en vente la bête.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Masculin Nombre de messages : 1643
MessageSujet: staub pp2x vitesses   Jeu 15 Oct 2015, 10:11
Bonjour  a tous
Bonjour  Yankee757  et Bienvenue
je vais essayer  de  t aider   en repondant  mais  il faudra être plus explicite  dans  les explications  stp
Trois  réflexions perso
1/   le brancard a été demonté et il a du  mal  remettre  celui ci et les vitesses   ne passent  plus
 facile  a remettre  voir le post
http://mototracteurs.forumactif.com/t34057-selecteur-boite-de-vitesse-pp2x
2/ les vitesses passent  et le motoc  se deplace   matraque1   ou  PAS
 ALORS S  IL BOUGE   arrive t il  a enclencher    oU  pas la  Prise  de force war1
 il  faut   parfois  bouger legerement le motoc  pour tomber en  "face"
3/  s il arrive a l enclencher    et rien ne se passe    il a TROP  FORCER   ET CASSE  LE ""TETON "" DE LA PRISE DE FORCE
c est plus  "  inquiétant  "  mais pas   infaisable
voici un post
http://mototracteurs.forumactif.com/t20199-pp2x-reparation-de-laxe-pour-enclencher-la-prise-de-force
bon dépannage
PS  voir    ta MP
yankee757
MessageSujet: Re: PP2-X problème inverseur lors du retournement manchon   Ven 16 Oct 2015, 09:26
Merci pour vos réponses, je re explique le problème :
Lorsque le motoculteur est en position "normale" avec charrue ou rotavator, pas de soucis les viteses passent, la prise de force ok.
Lorsque l'on retourne le manchon ( guidon ) pour utiliser la rotative, les vitesses passent mais ne sont pas inversé comme avant, elles restent dans le même sens qu'en position normale ( charrue, fraises ) et donc on ne peut pas utiliser la prise de force ou seulement dans le mauvais sens de marche car la sécurité fait sauter l'enclenchement... pas pratique Crying or Very sad
Je pense plus a un problème avec le manchon qui aurait été trop devissé car rien n'a été démonté sur le motoculteur.
phil78
MessageSujet: Re: PP2-X problème inverseur lors du retournement manchon   Ven 16 Oct 2015, 22:38
sur le pp2x pour utiliser la prise de force en position inversée tu dois tourner la pièce métallique celle ou tu enclenches la commande de rotavator.
elle a 2 trous de diamètre différents.En tournant cette pièce un quart de tour cela enlève la sécurité .
Il se peut que cela ne marche pas,alors un petit démontage et nettoyage.
Bon courage
A+phil78
