VIDANGE BERNARD 610
 VIDANGE BERNARD 610
TIAMSIT
MessageSujet: VIDANGE BERNARD 610   Mer 14 Oct 2015, 21:56
BONSOIR A TOUS!!!
bon je sais certains vont bien se foutre de moi en lisant ceci Rolling Eyes
quel boulon je dois défaire pour vidanger le moteur .. cote droit ou cote gauche (ce moteur est monte sur un banc de scie )
j'ai un boulon de chaque coté . et surtout ou je fais le remplissage ? en devissant le bouchon marqué huile ?
je vous devance matraque1 oui je penserais a refermer le boulont de vidange
merci a vous
pelican08
MessageSujet: Re: VIDANGE BERNARD 610   Mer 14 Oct 2015, 22:02
Bonsoir ,
C,est  toi  qui  choisis , tu  peux  ,ouvrir  ,les  deux!
Ce  qui  ,permettrait ,de  bien  l,égouter ,et entrainer ,
les  résidus  ,plus  facilement ,
Fais  le  chauffer ,un  peux ,avant  ,la  vidange ,l,huile  n,en  sortira  que  mieux!
Crdlt
TIAMSIT
MessageSujet: Re: VIDANGE BERNARD 610   Mer 14 Oct 2015, 22:15
merci pélican
les deux servent a vidanger ?
pour refaire le plein c'est bien le bouchon marque huile et qui passe par les soupapes?
comme pour les voitures huile doit être chaude ? combien je dois en remettre a peut pres ?
pelican08
MessageSujet: Re: VIDANGE BERNARD 610   Mer 14 Oct 2015, 22:28
re-moi,
Oui , il ,y a deux ,bouchons ,de vidange ,
Parce que ,conçu comme ça ,le moteur ,positionné ,sur une machine,
la vidange ,est toujours POSSIBLE,
En effet ,le remplissage se fait bien ,par,l,orifice ,que tu indique ,entre ,
les deux culbuteurs ,au ,sommet du moteur ,
Pour la quantité ,regardes la jauge de niveau ,lors du remplissage ,d,huile,
Crdlt
TIAMSIT
MessageSujet: Re: VIDANGE BERNARD 610   Mer 14 Oct 2015, 22:41
merci pour ces infos !!! j'ai hâte de le remonter finir le pot d'échappement et écouter le résultat !!
a bientôt
champisere
Masculin Nombre de messages : 1562
MessageSujet: Re: VIDANGE BERNARD 610   Jeu 15 Oct 2015, 16:55
de mémoire je crois que c'est dans le 1.2 litre mais comme dit plus haut regarde á la jauge
a++
brib@n
Masculin Nombre de messages : 953
MessageSujet: Re: VIDANGE BERNARD 610   Jeu 15 Oct 2015, 17:50
Bonjour , pour la contenance du w 610
en mode socle 1.8 litre
en mode berceau 1.32 litre
Bonne vidange @+
TIAMSIT
MessageSujet: Re: VIDANGE BERNARD 610   Jeu 15 Oct 2015, 19:56
merci je vais suivre vos conseils et regarder a la jauge .
VIDANGE BERNARD 610
