allumage - allumage as motor - Page 2
 allumage as motor
Masculin Nombre de messages : 6225
MessageSujet: Re: allumage as motor   Mar 13 Oct - 8:39
bonjour Michel
je t ai mis un mp
Fanch-)
MessageSujet: Re: allumage as motor   Mar 13 Oct - 9:33
J'ai le même genre de machine avec pour elle aussi un fonctionnement aléatoire.... et j'en suis arrivé à la conclusion d'un souci de bobine aussi mais je ne peut pas confirmer pour le moment.
Si je me souvient bien il y a un composant électronique extérieur à la bobine... Un condo ? (quelle valeur?)
schpounz
MessageSujet: Re: allumage as motor   Mar 13 Oct - 9:54
 le condensateur qui est intégré dans le process tient les 600volts comme dans d'autre allumage de ce type
Mais tu ne peux pas le mesurer comme cela , il faut sortir le process de la bobine et dessouder les composants autant te dire que l'affaire n'est pas  gagné ,   de plus ,   certain composant font de 2 a 4 mil , tu comprends toute la difficulté
80 fois /100 c'est dans la haute tension de la bobine que les soucis arrivent
Karl
MICHEL MARROT
MessageSujet: CETTE BOBINE   Ven 16 Oct - 8:30
je suis alle la faire controler a la machine elle crache mais il faudra tirer tres fort sur le lanceur.de retour essai mes petits bras n y arrivent pas .J Y RETOURNE le patron me dit il faut la changer. la machine tourne tres vite mais vous au lanceur ca ne suffira pas.qu en pensez vous ?IL FAUT QUE JE LA CHANGE?je crois que je n ai pas le choix!!!AMICALEMENT MICHEL
MessageSujet: Re: allumage as motor   Ven 16 Oct - 9:09
ah ben , j avais raison , c était la bobine
MICHEL MARROT
MessageSujet: maintenant le carbu   Jeu 3 Déc - 8:34
salut a tous pour ceux qui ont suivi mon aventure.j ai finalement achete une bobine ....IL Y A L ETINCELLE mais l essence n arrive pas donc il faut nettoyer le carbu j ai un peu peur si je demonte tout que je ne puisse pas le regler apres.je vais essayer de trouver les gicleurs et de les nettoyer y a t il une astuce? MERCI A TOUS michel
Fanch-)
MessageSujet: Re: allumage as motor   Jeu 3 Déc - 8:41
Le carbu des AS Motor demande à etre "titillé" pour mettre la machine en route, le truc sur le carbu ressemble à un clitoris bouton poussoir rond au dessus qui s'enfonce quand tu appuie dessus...... pour finalement voir de l'essence déborder à sa base donc couler sur le carbu.
Fanch-)
MessageSujet: Re: allumage as motor   Jeu 3 Déc - 8:47
Rappel : sur les As Motor il est important de s'assurer que le moteur est bien relié à la masse.... sans quoi tu risque ne ne pas pouvoir arrêter la machine.
Le fil de masse est en général sur l'arrière droit de la base du moteur, il relie le bloc moteur au chassi (mais il peut être installé ailleurs)
Si tu en viens à démonter le carbu il te faut comprendre comment marche la régulation d'accélérateur, le fait d'accélérer àau guidon tire sur le carble ce qui ne commande pas directement le papillon de carbu.... Il ne fait qu'en libérer sa commande..... s'est le volet de régulation actionné par un ressort et modéré par la soufflerie de refroidissement qui gère le papillon de gaz.
MICHEL MARROT
MessageSujet: carbu   Ven 4 Déc - 8:10
merci pour ces conseils mais je ne suis pas tres doue alors concretement si je veux le nettoyer avant de le remonter Y aurait t il scratch scratch scratch une marche a suivre pour m eviter de faire une betise?
MICHEL MARROT
MessageSujet: demarrage as motor   Jeu 11 Aoû - 8:59
Salut les amis me voilà de retour j ai nettoyé le carbu comme je pouvais mais la bête ne démarre pas la bougie est sèche après 10essais pourquoi l essence n arrive t elle pas????? Si il y en a qui ne sont pas en vacances et qui ont envie de poursuivre d avance merci michel
allumage as motor
