allumage as motor
 allumage as motor
MICHEL MARROT
MessageSujet: allumage as motor   Dim 11 Oct 2015, 15:28
bonjour je viens d acquerir une as 26 couleur verte je n ai pas d etincelle a la bougie j ai un coupe circuit peut il etre defaillant je ne sais comment cela fonctionne je cherche une ame patiente et comprehensive pour faire demarrer la bete merci d avance amicalement michel
Masculin Nombre de messages : 6178
MessageSujet: Re: allumage as motor   Dim 11 Oct 2015, 17:35
tu as un fil qui va a la bougie
et un autre qui va a l interrupteur , tu débranches et isoles ce dernier et tu essaies de démarrer
schpounz
MessageSujet: Re: allumage as motor   Dim 11 Oct 2015, 18:03
Bonjour Michel Marrot
 Avant de tout couper sans rien savoir ,   il serait bon de nettoyer tes rupteurs a la lime ou a défaut avec de la toile émeri ,   de les régler a   0,40    en pleine ouverture ,    avec  un condensateur neuf ,   si la machine a été longtemps arrêtée ( cela ne représente que quelque  qu'€uros d’investissement )
 Après il sera toujours temps de se tourner vers d'autre investigations
Karl
MessageSujet: Re: allumage as motor   Dim 11 Oct 2015, 18:21
je pense que de débrancher un fil vaut mieux que de tout démonter
ce n est que mon point de vue
schpounz
MessageSujet: Re: allumage as motor   Dim 11 Oct 2015, 18:36
Dans une recherche de panne, je commence toujours par le début ( la source) et non par la fin
maintenant si personne ne veux rien démonter , comment être sur des acteurs de l'allumage ( question de philosophie)
Karl
MessageSujet: Re: allumage as motor   Dim 11 Oct 2015, 18:43
en lisant sa demande , il parle du coupe circuit
donc commençons par la
une cosse a débrancher , ce n est pas dur et pas besoin d outil
schpounz
MessageSujet: Re: allumage as motor   Dim 11 Oct 2015, 19:15
Je croie que c'est éloquent !!!!!!!!!
A+ Karl
MessageSujet: Re: allumage as motor   Dim 11 Oct 2015, 19:20
faut lire la phrase
donc je maintiens il faut commencer par le début le coupe circuit
MessageSujet: Re: allumage as motor   Dim 11 Oct 2015, 19:22
MessageSujet: Re: allumage as motor   Dim 11 Oct 2015, 19:32
éclaté de la machine
http://www.motoruf.com/mo/ersatzteillisten/xml/AS%20Motor/Grundmotor.8105F185FB7D4AF69313659EACAD2EDD.htm
piece 5265
regardes bien la bobine et trouves moi le condensateur
MICHEL MARROT
MessageSujet: merci   Lun 12 Oct 2015, 08:25
merci a tous et veuillez m excuser je n arrivais pas a lire mes messages bon tous les avis sont bons !je ne suis pas familier avec ce mode de communication j essaie d etre concis;j ai cette machine qui ne demarre pas.je demonte la bougie pour verifier s il y a des etincelles ....rien j ai vu le coupe circuit et je me suis dit peut etre est il en cause;sur vos conseils j ai isole le fil ....rien de plus;j ai enleve l antiparasite de la bougie rien de plus j ai vu qu il y avait une bobine pas vu de condensateur y en a t il sur ces modeles? est ce bien une as26?D AVANCE MERCI BEAUCOUP pour m accorder un peu de votre temps .
MICHEL MARROT
MessageSujet: PHOTOS   Lun 12 Oct 2015, 08:30
au fait mes photos sont elles passees? je ne les vois pas
MessageSujet: Re: allumage as motor   Lun 12 Oct 2015, 08:45
pour les photos , il te faut attendre 6 jours après ton inscription
je te mets un mp message privé
Fanch-)
MessageSujet: Re: allumage as motor   Lun 12 Oct 2015, 09:54
La toute première chose à voir est de vérifier si ta bougie comporte la lettre "R" dans sa référence..... S'est en général le signe de la présence d'une résistance interne qui ne demande qu'à poser des problèmes ! (coupe l'allumage sans prévenir)
MessageSujet: Re: allumage as motor   Lun 12 Oct 2015, 10:12
voici les photos de ta machine
Fanch-)
MessageSujet: Re: allumage as motor   Lun 12 Oct 2015, 10:34
PHILIPPE2877 a écrit:
Logiquement l’interrupteur est dans la position qui autorise le fonctionnement de la machine..... Il arrive dans de rares cas que malgré cette position il coupe tout de même le circuit et dans ce cas par précaution il est nécessaire de voir si sur le fil il y a une cosse pour pouvoir le débrancher.
Note que si tu le débranche et que tu arrive à mettre la machine en route tu ne pourra plus l’arrêter tant que cet interrupteur n'est pas fonctionnel ! Il est dans ce cas déconseillé de couper la machine en tirant sur le fil de bougie, il vaut mieux étouffer la machine en la privant d'air ... ou trouver le fil en sortie de moteur pour le mettre en contact avec une masse.
MessageSujet: Re: allumage as motor   Lun 12 Oct 2015, 10:43
bonjour Fanch
il suffit de mettre le fil débrancher du coupe circuit a la masse pour couper le moteur
ou d étouffer le moteur comme tu le cites
Fanch-)
MessageSujet: Re: allumage as motor   Lun 12 Oct 2015, 12:28
On peut aussi fermer l'essence..... Mais ça prend plus de temps..... Wink
MICHEL MARROT
MessageSujet: Re: allumage as motor   Lun 12 Oct 2015, 14:31
merci beaucoup suite a vos conseils je vais aller faire tester la bobine je vous tiens au courant(sans jeu de mot)pour le R sur la bougie est ce important j ai mis une neuve qui ne l a pas.....
MessageSujet: Re: allumage as motor   Lun 12 Oct 2015, 14:50
re
je ne pense pas je viens de regarder sur la mienne c est une bougie ngk
schpounz
MessageSujet: Re: allumage as motor   Lun 12 Oct 2015, 18:27
regardes bien la bobine et trouves moi le condensateurr
Là je peux te répondre : le condensateur est dans le module d'allumage incorporé dans la bobine HT
par contre il n'y a pas de rupteurs du a l'incorporation de ce fameux module dans la bobine
AS MOTOR 165 = moteur avec allumage dit électronique
MessageSujet: Re: allumage as motor   Lun 12 Oct 2015, 18:30
oui je sais
mais c est bien toi qui a écris ceci
schpounz
MessageSujet: Re: allumage as motor   Lun 12 Oct 2015, 18:44
Moi j'en assume l’entière responsabilité, sans commentaire , cela m'apprendra de lire en diagonal
La bougie n'a pas de résistance, il y monte une L86 ou L86 C de chez Champion ou Bosch , NGK pas des meilleurs
Avant de déposer sa bobine pour la faire vérifier , lui as tu proposé de contrôler son entre fer , sa HT bobine au multimètre , pour
la BT ce n'est pas possible , ou alors il faut du matériel
IL faut quand même aller a la bobine d'allumage
MessageSujet: Re: allumage as motor   Lun 12 Oct 2015, 18:50
il n a pas le matériel pour contrôler
il va trouver quelqu un pour lui contrôler
MICHEL MARROT
MessageSujet: allumage as motor   Mar 13 Oct 2015, 08:23
salut je suis aller voir un reparateur mais il n a pas les appareils pour controler mais il pense que c est la bobine mais a 75 euros j aimerais etre sur ;;j irai en ville pour la faire controler  des que je sais je vous tiens au courant  amicalement   michel  au cas ou, des que j ai l etincelle est ce que je risque avoir des poblemes particuliers pour le carbu (joints reglages....)
allumage as motor
