| Direction ford 2000 | |
ghruph
Nombre de messages : 9 Age : 49 Localisation : Metz Date d'inscription : 11/10/2015
| Sujet: Direction ford 2000 Dim 11 Oct 2015, 11:53 | |
| Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum.
J'ai en ma possession un ford 2000, première mise en circulation en 1969. Il est équipé d'un chargeur frontal. Mon problème et que la direction lorsque je tourne vers la gauche est assez dur mais uniquement à gauche. J'ai donc démonté le boitier de direction et j'ai changé les roulements coniques qui étaient en mauvais état. Le reste semblait en bon état. Une fois remonté la direction est toujours dur à gauche, est ce simplement normal ou la direction devrait avoir la même souplesse de chaque côté ? Voilà peut être pouvez vous éclairer ma lanterne, je vous remercie d'avance. | |
balou
Nombre de messages : 623 Age : 57 Localisation : France Bourgogne Saone et Loire Macon Date d'inscription : 25/09/2010
| Sujet: Re: Direction ford 2000 Dim 11 Oct 2015, 17:28 | |
| Bonsoir, J'ai un Fordson Dexta et j'ai le même soucis. Je me rappelle avoir vu des tutos sur le net pour réparer les boitiers de direction, il y a une histoire de calles d'épaisseur pour la colonne, mes souvenirs sont assez vieux et le tuto qui était sur un site allemand a disparu Comment était la vrille de bas de colonne quand tu as démonté? Crdt | |
ghruph
| Sujet: Re: Direction ford 2000 Dim 11 Oct 2015, 17:47 | |
| Merci. Tout semblait en bon état à part les roulements que j'ai changés et ce effectivement grâce à un ancien post qui expliquait le système de calage. J'ai remonté avec logique, enfin j'espère parce que pas évident de remettre correctement en place le système d'engrenage. je bricole dessus depuis ce matin en essayant diverses choses mais rien y fait, toujours dure à gauche donc quand la vis sans fin fait descendre l'engrenage. dur dur pfff | |
ghruph
| Sujet: Re: Direction ford 2000 Dim 11 Oct 2015, 17:49 | |
| Vous avez le même soucis côté gauche ou bien ? | |
balou
| Sujet: Re: Direction ford 2000 Dim 11 Oct 2015, 17:50 | |
| As tu trouvé des éclatés sur les sites marchands du net au cas ou une pièce ait disparu avec l'usure du temps? | |
balou
| Sujet: Re: Direction ford 2000 Dim 11 Oct 2015, 17:53 | |
| - ghruph a écrit:
- Vous avez le même soucis côté gauche ou bien ?
Oui à gauche aussi. Je n'ai pas démonté, l'hiver avec l'humidité qui gèle je ne peux plus tourner à gauche ... donc quand je l'arrête je braque à fond à gauche et la je suis à peu près sur qu'il ne se bloquera pas dans le temps mon tracteur avait un chargeur aussi. | |
ghruph
| Sujet: Re: Direction ford 2000 Dim 11 Oct 2015, 17:56 | |
| Une vue éclatée du boitier de direction ? oui j'ai trouvé. j'avoue que je ne pige pas d'où vient le pb. Et bizarre pourquoi dans un sens et pas l'autre !! | |
balou
| Sujet: Re: Direction ford 2000 Dim 11 Oct 2015, 18:02 | |
| Oui pareil je ne comprends pas aussi ... | |
schpounz
| Sujet: Re: Direction ford 2000 Dim 11 Oct 2015, 18:30 | |
| Bonjour a tous
Problème sur la vis globique , axe de fusée qui grippe , rotules sur la barre de renvoi , sur celle de parallélisme
contrôler le gonflage des pneus avant , pour le reste en soulevant l'avant du tracteur il est facile de contrôler ces points là
Karl | |
titeuf1
Nombre de messages : 16 Age : 44 Localisation : charleroi Date d'inscription : 22/07/2010
| Sujet: Re: Direction ford 2000 Dim 11 Oct 2015, 18:51 | |
| Bonjour et quand on soulève l'avant ces toujour dure , j'ai aussi une direction dure sur mon fordson et en faite le boitier est pas en cause ces les bague et roulement de fusée avant qui son HS .et le chargeur avant use le tous encore plus vite . | |
ghruph
| Sujet: Re: Direction ford 2000 Dim 11 Oct 2015, 18:52 | |
| Merci je vais vérifier ces points là.... | |
batouran325
Nombre de messages : 669 Age : 81 Localisation : tarn et garonne Date d'inscription : 26/12/2014
| Sujet: Re: Direction ford 2000 Dim 11 Oct 2015, 19:04 | |
| bonjour tu as les butées pivots de fusées HS il te faut déposer les fusées pour reconditionner et voir les portées des butees si tu as un probleme tu fais une photos et je te dis la marche a suivre | |
schpounz
| Sujet: Re: Direction ford 2000 Dim 11 Oct 2015, 19:26 | |
| Roulement plat de fusée (en bas) peut être , donc en soulevant l'avant tout rentre dans l' ordre ( plus de poids de l’essieu av) ou il faut que les aiguilles du roulement ont défoncées la portée de fusée , pas impossible avec l'utilisation d'un chargeur frontal
Karl | |
ghruph
| Sujet: Re: Direction ford 2000 Dim 11 Oct 2015, 19:40 | |
| Et bien merci beaucoup, je sais ce que je fais demain du coup, je vais vérifier les fusées. Peut être qu'effectivement une fois le tracteur soulevé le problème ne ressort pas, en revanche pourquoi est ce que quand je tourne à gauche ? | |
titeuf1
| Sujet: Re: Direction ford 2000 Dim 11 Oct 2015, 19:50 | |
| re si tu a comme moi qu il te manque des billes a un roulement il va d'un côter mes bloque de l'autre , moi sur mon super major ces a droite que ces le plus dure .
ghruph
| Sujet: Re: Direction ford 2000 Dim 11 Oct 2015, 19:55 | |
| - titeuf1 a écrit:
- re si tu a comme moi qu il te manque des billes a un roulement il va d'un côter mes bloque de l'autre , moi sur mon super major ces a droite que ces le plus dure .
Ah ok merci, je suis curieux de démonter ça | |
titeuf1
| Sujet: Re: Direction ford 2000 Dim 11 Oct 2015, 19:58 | |
| moi je passe comande de mes roulement demain mes de puis 4 jours je suis au stade a mettre du décale tout sur tous ce que je démonte lolll
mgsolex
Nombre de messages : 746 Age : 45 Localisation : sarthe Date d'inscription : 11/08/2015
| Sujet: Re: Direction ford 2000 Dim 11 Oct 2015, 20:10 | |
| pour en avoir refait deux , je demande deja tes pneus c est quoi ? les pneus type utilitaires rendent tres dure la direction ,avec les lignés c est completement different apres l histoire des cales du boitier avec l usure il faut en suprimmer
sinon il y a deux vis avec contre ecrou ( une de chaque coté ) pour regler le jeu du systeme ( c est pas pratique et relativement sensible )
les pivots avant peuvent comme deja dit etre en cause aussi et le cumul de l ensemble rend inconduisible ces tracteurs | |
ghruph
| Sujet: Re: Direction ford 2000 Dim 11 Oct 2015, 20:21 | |
| - mgsolex a écrit:
- pour en avoir refait deux , je demande deja tes pneus c est quoi ? les pneus type utilitaires rendent tres dure la direction ,avec les lignés c est completement different
les pivots avant peuvent comme deja dit etre en cause aussi et le cumul de l ensemble rend inconduisible ces tracteurs Pour ma part ce sont des pneus crantés pas lignés. Oui je m'amuse à régler les vis que tu cite, effectivement c'est particulier. Mon tracteur reste utilisable mais il faut être un peu costaud pour la gauche lol, il y a aussi le fait que je n'ai pas de contre poids arrière pour compenser le chargeur... | |
batouran325
| Sujet: Re: Direction ford 2000 Dim 11 Oct 2015, 21:20 | |
| bonjour ce qui arrive tres souvent c est que le roulement de pivot se casse et la portee sur la fusee est hs c est un probleme que l on rencontre souvent en atelier d ou les photos | |
ghruph
| Sujet: Re: Direction ford 2000 Dim 11 Oct 2015, 21:58 | |
| Demain je prendrais quelques photos, en tout cas merci parce que je suis complètement novice en la matière et je l'aime mon tracteur | |
batouran325
| Sujet: Re: Direction ford 2000 Lun 12 Oct 2015, 13:31 | |
| pas de problème c'est un très bon tracteur | |
| Sujet: Re: Direction ford 2000 | |
