restauration d'un PP4b par paul le landais - Page 4
Billman
Masculin Nombre de messages : 319
MessageSujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais   Mer 18 Nov 2015, 15:47
Fanch-) a écrit:
paul le landais a écrit:
Ce genre de travail peut probablement être fait à la scie sauteuse..... ! (normale mais de bonne marque)  Wink
Au plasma ou au laser
A bientot
Fanch-)
MessageSujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais   Mer 18 Nov 2015, 21:03
Bien évidament que le plasma serai mieux...... Mais s'est plus cher Twisted Evil
oognak64
MessageSujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais   Sam 21 Nov 2015, 18:54
Quel boulot cette restauration du Staub ! Quand je vois toutes ces pièces en suspend, je craint qu'il ne t'en reste quelques unes à la fin du remontage. Non, je plaisante mon bof. des landes, je suis sûr qu'il sera aussi bien refait que le N70.
paul le landais
MessageSujet: Motoculteur Staub   Dim 22 Nov 2015, 16:21
Je vais commencer le début du montage du motoculteur demain ,j'aurais besoin de quelques renseignements et votre savoir faire.
Au sujet de l'embrayage et tambour je dois faire recoller les garnitures dois je les changer ? le diamètre de l'embrayage avec les garniture fait 135 millimètres le tambour 139,90 ce qui fait environ 5 millimètre de jeu entre le tambour et les garnitures ne voudrait t'il pas que je change les garnitures ?
Le moteur a deux condensateurs dois je les laisser certainement ils avaient un rôle pouvez vous me dire merci.
Au sujet de la bobine comment faire pour controler si elle fonctionne bien Merci de me dire.
Voir photos
Bonne soirèe
Paul
pp60b Nicolas
Masculin Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais   Dim 22 Nov 2015, 18:35
Les garniture on l'aire pas mal au niveau de l'épaisseur défoit le problème c'est qu'elle sont cassantes, pour les deux condo c'est pas normal, mais je peut pas te donner la raison de cette modif
pépé mais
Masculin Nombre de messages : 761
MessageSujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais   Dim 22 Nov 2015, 18:43
Bonsoir Paul................ et les autres
Deux condensateurs ne servent a rien ! Si un des deux est mort, jette le
Pour tester la bobine, c'est très compliqué et il te faut un tas de matériel extrêmement sophistiqué
je te fais la liste, prend un crayon et une feuille et notes !
LISTE DU MATÉRIEL
La bougie du motoculteur, une pile 4,5 volts ou mieux une batterie 12 v et 3 bouts de fil électrique matraque1
MODE OPÉRATOIRE
Tu relie la masse de la bougie (la partie filetée) avec un fil a la masse de la bobine, et ton fil haute tension avec l'autre coté de la bougie
Avec un autre fil, tu relie le plus(+) de ta pile (ou batterie) a la masse de la bobine et le dernier fil, tu le relie au moins et tu fais contact par petits accoues avec la cosse de la bobine et là, a chaque fois, tu doit voir une étincelle a ta bougie si ta bobine est bonne, ta bougie propre et que tu as le bon écartement des électrodes
Si non, il y a de fortes chances pour que ta bobine soit cuite Sad
Tu vois, c'est très compliqué. Mais il me semble que un post en parle avec un joli dessin mais je ne me rappelle plus lequel scratch
Bonne soirée a tous
paul le landais
MessageSujet: Motoculteur staub   Lun 23 Nov 2015, 19:01
Aujourd'hui trop froid pour commencer le montage
J'ai emmené l'embrayage pour remplacer les garnitures, commandé le joint de culasse ,achat de rondelles éventail de plusieurs diamètres .
Paul.
oognak64
MessageSujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais   Mer 25 Nov 2015, 10:13
Dès que possible, je viens voir ce chantier Staub.
paul le landais
MessageSujet: Motoculteur staub   Mer 25 Nov 2015, 17:07
Ce jour montage de la boite à vitesse ,pouvez me dire au sujet des vis avec billes du crabotage:Le réglage se fait de quelle façon ? D'avance merci .
Paul
pépé mais
MessageSujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais   Mer 25 Nov 2015, 18:00
Bonsoir Paul
Le réglage de la bille est commun a la majorité des montages de ce type
Tu met ton système en position intermédiaire c'est a dire avec la bille en dehors d'une gorge, tu visses la vis a fond, tu reviens en arrière d'un tour ou d'un demi tour si le ressort est fatigué et tu bloque le contre écrou
Terminé cheers
Bonne soirée a tous
paul le landais
MessageSujet: Motoculteur Staub   Mer 25 Nov 2015, 19:01
Bonsoir Daniel,
Merci pour ta réponse très rapide.
Bonne soirée à tous
Paul
paul le landais
MessageSujet: motoculteur Staub   Mer 25 Nov 2015, 19:20
Quelques photos du Motoculteur,
Bonne soirée à tous.
Paul
ch'tio bleu
Masculin Nombre de messages : 765
MessageSujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais   Mer 25 Nov 2015, 22:30
Beau travail, encore un qui reprends une seconde jeunesse.
paul le landais
MessageSujet: Staub   Mer 02 Déc 2015, 09:29
Quelques photos du montage de la boite à vitesse
Bonne journée à tous
Paul
paul le landais
MessageSujet: Motoculteur Staub   Mer 02 Déc 2015, 09:54
Une question, Pour le montage du tambour de l'embrayage sur l'arbre avec la clavette ,faut'il mettre la clavette sur l'arbre et montage du tambour ? ou mettre la clavette sur le tambour et montage ( si oui à quelle position par rapport au tambour ) sur l'arbre ,il doit y avoir une technique ,d'avance Merci pour vos réponses .
Paul
Fanch-)
MessageSujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais   Mer 02 Déc 2015, 09:57
"Collage à la graisse" ?.... Un peu de graisse pour tenir la clavette dans son logement le temps du montage?
paul le landais
MessageSujet: Motoculteur Staub   Mer 02 Déc 2015, 11:57
Rebonjour ,
Dois je mettre la clavette sur l'arbre (qui est pas évident ) ou sur la cloche ?
Merci d'avance .
Paul
tom02
MessageSujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais   Mer 02 Déc 2015, 12:01
mais la sur l'arbre avec un peu de graisse pour la maintenir et un petit de marteau pour la place et un peu de graisse a l’intérieur de la cloche et cela ce fait tout seul
olivier77
Masculin Nombre de messages : 794
tu places la clavette demi-lune sur l'arbre.
si tu essaies de faire l'inverse, ça ne rentrera pas.
olivier
paul le landais
MessageSujet: Motoculteur staub    Ven 04 Déc 2015, 18:09
Bonsoir aujourd'hui montage boitier inverseur de vitesse ,coté levier c'était rempli de graisse est ce normal ? faut il mettre de l'huile si oui laquelle ainsi que la boite à vitesse ? merci de me dire .
Paul
ludovic le vosgien
Masculin Nombre de messages : 102
MessageSujet: restauration d'un PP4b par paul le landais   Ven 04 Déc 2015, 20:43
bonsoir Paul,
tu ne vas plus oser salir tout ce matériel!! Bravo pour la resto!!
Ludo
ch'tio bleu
MessageSujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais   Sam 05 Déc 2015, 09:01
ça avance bien, encore une belle resto et un bleu de sauvé.
paul le landais
MessageSujet: Motoculteur Staub   Mar 08 Déc 2015, 09:14
Merci de bien vouloir m'éclaircir sur les 4 points suivant:
Lors du démontage j'ai trouvé le boitier inverseur plein de graisse pas d'huile ? pouvez vous m'éclaircir sur ce point, ou ce trouve la couronne que faut il mettre comme huile voir photos ? :
Les couteaux sont il monté dans le bon sens ?:
A la boite à vitesse qu'elle huile faut il mettre ?:
Merci à tous
Paul
tom02
MessageSujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais   Mar 08 Déc 2015, 10:51
de l’épaisse de la 140
paul le landais
MessageSujet: Motoculteut Staub   Mar 08 Déc 2015, 16:46
Merci pour la réponse Tom02,tu me dis de l'huile 140 y compris au boitier inverseur ou ce trouve le levier inverseur l'étenchéité sur l'axe de transmission ne ce fait que par un feutre ? pour les couteaux sont il monté dans le bon sens ?
D'avance et bonne soirée
Paul
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
