restauration d'un PP4b par paul le landais - Page 2
olivier77
Masculin Nombre de messages : 794
MessageSujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais   Mer 21 Oct 2015, 19:21
pépé mais
Masculin Nombre de messages : 761
MessageSujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais   Mer 21 Oct 2015, 19:33
Bonsoir a tous
Paul dans une boite a vitesse de PP4 il n'y a que 3 billes, 2 pour les clabotages et 1 pour les vitesses mais aucune sur les pignons ou dedans.
Pour ton usure de l'arbre de prise de force, c'est au niveau de la portée de joint SPY, un petit coup de toile en grain de 400 a 600 pour lisser et en décalant la position du joint dans la boite, ça devrait passer
Pour l'huile normalement, c'est de la 140 donc si elle est froide pour mettre les 4 litres dans la boite il y en a pour 1/2 heure
Bonne soirée a toi
benoit68
MessageSujet: bille carter   Mer 21 Oct 2015, 19:42
salut a tous;
Effectivement il n'y a pas de billes dans la couronne en bronze je l'ai cru à un moment car j'en avais retrouvé au font du carter dans l'huile mais je pense que l'ancien propriétaire avait démonter et fait tombé ces billes. Après recherche elle venais effectivement de la fourchette qui permet le crabotage et décrabotage.
paul le landais
MessageSujet: Motoculteur Staub   Mer 21 Oct 2015, 20:07
Merci à tous pour vos conseils .
Paul
benoit68
MessageSujet: huile de la boite   Mer 21 Oct 2015, 22:16
j'ai relancé un post concernant l'huile de boite des PP4
et d'apprêt plusieurs post là dessus l'huile à utiliser c'est:
api gl4 mil 2105 d 80w90
le plus important c'est la norme mil 2105 d qui respecte l'usure sur les alliages tel que le bronze.
si vous voulez communiquer là dessus mon post c'est :
http://mototracteurs.forumactif.com/t45705-quel-huile-pont-pp2-pp3-pp4#312936
benoit68
MessageSujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais   Mer 21 Oct 2015, 22:28
re Paul
petite solution pour ta prise de force si tu veut tu peut décaler la porté de joint de ta prise de force en achetant un joint spi plus fin qu'à l'origine, il reste étanche peut importe l'épaisseur et du coup les lèvres appuis sur un plan qui n'est pas usé.
paul le landais
MessageSujet: Motoculteur Staub   Jeu 22 Oct 2015, 22:45
Impossible de mèttre des photos ce soir est ce normal.
Paul
benoit68
MessageSujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais   Jeu 22 Oct 2015, 22:56
salut je vient de tester ça marche chez moi
paul le landais
MessageSujet: Motoculteur Staub   Ven 23 Oct 2015, 14:15
Hier petite bricole réparation du bouchon du réservoir avec un rivet.
Extraction d'un goujon cassé sur la boite à vitesse perçage d'un trou avec une mèche de 5 extrait
avec une que de lime .
Bonne journée.
Paul
paul le landais
MessageSujet: Motoculteur Staub   Dim 25 Oct 2015, 09:50
A titre D'information,
Toutes les personnes qui sont sur Facebook peuvent aller sur ma page le titre est :
Activités ,spectacles ,loisirs vus par Paul .
Avec des vidéos sur les activités de Vieux Boucau et ses environ.
Merci pour votre visite.
Bon Dimanche à tous.
Paul
paul le landais
MessageSujet: Motoculteur Staub   Lun 26 Oct 2015, 18:50
Quelques photos dépose de toutes les pièces de la boite à vitesse.
paul le landais
MessageSujet: Motoculteur Staub   Lun 26 Oct 2015, 19:06
Suite des photos (coupure elec.)
paul le landais
MessageSujet: Motoculteur Staub   Lun 26 Oct 2015, 19:25
Boitier levier de vitesse au bout du ressort normalement il y a une bille si oui pourriez vous me dire quel diaméttre elle fait,je ne l'ai pas trouvé .
D'avance merci.
Paul
olivier77
MessageSujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais   Lun 26 Oct 2015, 19:29
la bille fait 8 de diamètre
olivier
benoit68
MessageSujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais   Lun 26 Oct 2015, 19:35
franchement c'est bien partie Paul beau travail
bon courage
paul le landais
MessageSujet: Motoculteur Staub   Lun 26 Oct 2015, 19:39
Merci Olivier pour ta réponse très rapide,ou pourrais je trouver une bille ?
Merci et bonne soirée.
Paul
paul le landais
MessageSujet: Motoculteur Staub   Lun 26 Oct 2015, 19:55
Merci à tous pour vos conseils et encouragement.
Paul
olivier77
MessageSujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais   Lun 26 Oct 2015, 20:09
si tu dois commander les joints,profite en pour prendre la bille, exemple:
http://www.123roulement.com/rubrique-accessoire-bille.php
olivier
paul le landais
MessageSujet: Motoculteur Staub   Mar 27 Oct 2015, 18:05
Photos du jour.
Bonne soirée .
Paul.
paul le landais
MessageSujet: Motoculteur Staub   Mar 27 Oct 2015, 18:09
Rondelle frein cassée ,ou pourrais je trouver ?
Paul
Masculin Nombre de messages : 3881
MessageSujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais   Mar 27 Oct 2015, 18:19
Bonsoir à tou(te)s, bonsoir Paul,
Il y a ceci, si cela te convient : http://www.123roulement.com/rubrique-accessoire-rondelle-frein.php
Fanch-)
MessageSujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais   Mar 27 Oct 2015, 18:31
Ressoude un bout dessus....Mais avant rabote un poil ce qui reste pour éviter que la soudure ne retrouve sur la zone de pliage.
HPL
Masculin Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais   Mar 27 Oct 2015, 18:44
Belle restauration !
Pour la rondelle frein :
Perso j'en dessinerai une autre dans une tôle de la même épaisseur. Pour la découpe extérieur : la cisaille à tôle et pour l'intérieur je percerai des petits trous les uns à coté des autres puis un coups de lime.
HPL
benoit68
MessageSujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais   Mar 27 Oct 2015, 20:12
salut paul
enfaite si tu cherche "rondelle aileron frein" dans google tu devrais trouver quand même facilement.
paul le landais
MessageSujet: Motoculteur Staub   Mar 27 Oct 2015, 20:51
Merci à tous , cela m'aide énormément .
Bonne soirée à tous.
Paul
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
