joint cullasse
SITRAM Set 3 poêles tous feux dont induction + poigner amovible
20.99 €
 joint cullasse
5 participants
regis70
regis70
Masculin Nombre de messages : 300
joint cullasse Empty
MessageSujet: joint cullasse   joint cullasse EmptySam 10 Oct 2015, 12:38
je viens vous demander avis
quel choix de papier pour refaire un joint de culasse
        soit le joint graphite arme
http://www.mir35.com/papier-a-joint-fibre-graphite-arme-liege-cuivre-aluminium/307120-feuille-de-joint-graphite-arme-20x235-350d-epaisseur-120mm.html
        soit ce genre de papier
http://www.ovaservices.com/Bernard-moteur/joints-papier-etancheite-0.htm
merci pour vos reponses
regis
http://moteursmotoc.wordpress.com
batouran325
batouran325
Masculin Nombre de messages : 669
MessageSujet: Re: joint cullasse   joint cullasse EmptySam 10 Oct 2015, 13:38
le joint est pour quel type et marque de moteur
Burnett
Burnett
MessageSujet: Re: joint cullasse   joint cullasse EmptySam 10 Oct 2015, 14:11
pour une culasse, surtout pas un joint papier !
Le premier me semble convenir, sous réserve du type de moteur . . .
regis70
regis70
MessageSujet: re   joint cullasse EmptySam 10 Oct 2015, 14:13
bonjour batouran
le joint est pour un bernard w112
ont le trouve encore en neuf mais a 72 euro je trouve cela chere war1 pour un moteur qui va peu tourner
regis
richard84
Masculin Nombre de messages : 1794
MessageSujet: joint de culasse    joint cullasse EmptySam 10 Oct 2015, 14:57
bonjour a tous , pour un joint de culasse qui ne va pas tourner je n'en met pas beaucoup ou mème pas du tout , mais si le moteur doit etre mis en marche je mets un joint de culasse adapté sinon on p...e en l'air !!!!cordialement , richard84
regis70
regis70
MessageSujet: re   joint cullasse EmptySam 10 Oct 2015, 18:47
regis
schpounz
Masculin Nombre de messages : 912
MessageSujet: Re: joint cullasse   joint cullasse EmptySam 10 Oct 2015, 19:41
Bonsoir a tous
Regis70 !! Tu peux te refaire ton joint de culasse avec du Reinz , aux conditions suivantes : parfaite planéité du plan de joint culasse , idem pour le plan de joint carter cylindre , respecter l’épaisseur du joint de culasse d'origine , découpe du nouveau avec comme gabarit l'ancien
Vas voir Catalog Reinz !! tu as tout pour ça , alors attention , comme particulier tu ne peux pas acheter chez DANA , il te faudra passer par un marchant de pieces auto et qu'il se serve chez eux, comme AD etc etc , ne vas pas dans un centre auto de réparation rapide , ils ne connaissent pas ( bien oui que des remplaceurs de pièces)
Karl
joint cullasse
» joint cullasse pour moteur indenor
» recherche cullasse
» culasse moteur bernard.
» Cullasse 239A, moteur en bonne voie, Pont kapout sniff
» recherche cullasse pour moteur bernard w610 , ou un moteur
