Joints et coquille de bielle pour PP6
MessageSujet: Joints et coquille de bielle pour PP6   Jeu 01 Oct 2015, 22:49
Salut tout le monde je suis à la recherche des joints et de la coquille de bielle pour un PP6 à moteur staub . Si vous avez une adresse pour commander je serais intéressé.
merci d'avance Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Joints et coquille de bielle pour PP6   Ven 02 Oct 2015, 06:06
bonjour nico,
as-tu ouvert ton moteur? on parle bien d'un moteur staub ou d'un bernard?
MessageSujet: Re: Joints et coquille de bielle pour PP6   Ven 02 Oct 2015, 18:40
Salut, oui on parle du moteur staub 12cv 600cm3 Wink
MessageSujet: Re: Joints et coquille de bielle pour PP6   Ven 02 Oct 2015, 19:53
euh??? c'est pas sur roulement?
alexandre27
MessageSujet: Re: Joints et coquille de bielle pour PP6   Sam 03 Oct 2015, 06:10
Je suis d'accord avec marc la tete de biele est sur roulement
Il me semble que bernard staub avait fait un post pour expliquer toute la procedure pour remplacer celui ci
Bonne journee
Bernardstaub
Masculin Nombre de messages : 690
MessageSujet: Re: Joints et coquille de bielle pour PP6   Sam 03 Oct 2015, 07:30
En effet , J'ai fait un post qui propose une solution pour changer le roulement à aiguilles qui est dans la tête de la bielle du moteur Staub PP6.
Il faut un peu d'équipement: presse, poste à souder et (ou) banc de contrôle entre-pointes. J'avais répondu à un gars qui avait du bruit dans son moteur de PP6.
Le roulement à aiguilles sera identifié dés la séparation de l'embiellage.
Si on change le roulement de tête de bielle, il est souhaitable de changer tous les roulements et joints de la ligne.
Tout ceci est dans le post je pense.
Bon courage. Remonter un moteur de PP6 est un vrai plaisir pour celui qui aime la mécanique.
Attention à bien capitaliser les réglages avant de démonter: magnéto et distribution (pignons).
BS up
Voir le profil de l'utilisateur http://mepeyrat@gmail.com En ligne
Bernardstaub
MessageSujet: Re: Joints et coquille de bielle pour PP6   Sam 03 Oct 2015, 17:13
Bernardstaub
MessageSujet: Re: Joints et coquille de bielle pour PP6   Sam 03 Oct 2015, 17:20
tom02
MessageSujet: Re: Joints et coquille de bielle pour PP6   Sam 03 Oct 2015, 17:23
encore louper
Bernardstaub
MessageSujet: Re: Joints et coquille de bielle pour PP6   Sam 03 Oct 2015, 17:25
Encore loupé:on va faire autrement:
Rubrique"présentation de vos machines"
Page 4
titre:"enfin je l'ai trouvé mon Staub AM10"
Bonne chance.
BS war1 matraque1 war1 matraque1 war1 matraque1 war1 matraque1
MessageSujet: Re: Joints et coquille de bielle pour PP6   Sam 03 Oct 2015, 19:49
Merci de tous ces très bon conseils:cheers: mais j'aurais besoin de l'adresse pour commander un roulement a aiguille pour la bielle ?
Petite question à part : J'ai mon cousin qui a refait un pp6b w112bis et à plein regime le moteur petrouille a savoir que l'allumage est réglé avec une lampe le carbu a été nétoyé au bac a ultrasson et tous les joints ont été changé Question
Masculin Nombre de messages : 3843
MessageSujet: Re: Joints et coquille de bielle pour PP6   Sam 03 Oct 2015, 19:51
Bonsoir à tou(te)s,
Pour Bernardstaub..... ton lien au début...: http://mototracteurs.forumactif.com/t42636-enfin-je-l-ai-trouve-mon-staub-am10
Page 3 pour le moteur study Wink
MessageSujet: Re: Joints et coquille de bielle pour PP6   Sam 03 Oct 2015, 19:54
Re,
Pour Nicostaub.... condo H.S. ou bougie nase ou pas adaptée... Neutral Neutral  voir aussi le jeu aux culbuteurs... ex: soupape d'échappement qui ferme mal ou à roder ..;  Neutral  Neutral
Claude. Wink
MessageSujet: Re: Joints et coquille de bielle pour PP6   Dim 04 Oct 2015, 10:12
salut, condo neuf et on a aussi testé avec un autre condo, bougie en référence d'origine et jeu a l'electrode réglé, les culbuteur on été réglé à leur cote d'origine et je me suis même permis d'essayer avec un peu plus de jeu et un peu moins et on a controlé les soupapes qui ferme parfaitement. Donc statu-co pour l'instant.
Avis à toute les idées les plus farfelu moi je me demande si la hauteur de cuve est suffisante mais elle avait été mis a sa mesure d'origine.
Sad Sad Sad Sad Sad
MessageSujet: Re: Joints et coquille de bielle pour PP6   Dim 04 Oct 2015, 10:26
Bonjour à tou(te)s, bonjour Nicostaub,
Alors , pourquoi pas le fil qui va au primaire de la bobine partiellement dénudé et qui vient se mettre à la masse Idea  Ou le fil H.T. qui est trop vieux "claqué" et qui fait des ponts par intermittences Idea .... pas d'autres idées.... Neutral Neutral
MessageSujet: Re: Joints et coquille de bielle pour PP6   Dim 04 Oct 2015, 10:57
je te remerci mais vu que c'est pas le premier que je sort de son sommeil j'ai déja controlé sa No et voila pourquoi je vous en parle sur le forum.
un grand merci pour tes réponses
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1482
MessageSujet: pp6b allumage    Dim 04 Oct 2015, 11:02
est ce que ton moteur démarre au car de tour a froid et a chaud
est ce que ton moteur ne fait pas de retour a l allumage
sinon regarde le touchau mais sans la lampe règle le a l oreille ( c est juste une idée) essaie et tu verras
llewlyn29
schpounz
Masculin Nombre de messages : 663
MessageSujet: Re: Joints et coquille de bielle pour PP6   Dim 04 Oct 2015, 12:52
Bonjour atous
ton cousin a surement un problème de THT
 Comme te le dis Claude (MZD77) que ton cousin contrôle bien la connectique BT/HT cela étant fait
si il a un oscilloscope , ou un ami , contrôler la bobine d'allumage
il faut lui faut  envoyer un signale carré (BF),  dans l'enroulement et le récupérer sur l'oscilo sous la forme d'une spirale conique  régulière ,  si ce n'est pas ce forma là ,  il a surement un court circuit dans la HT (anneau de FRAGER )
 Indécelable au multimètre en ohmmètre , il ne travaille pas avec une tension suffisamment forte
 ou plus simple pour lui si pas de matériel de controle ,  il essaie avec une autre bobine d'allumage ( 110 , 112 , 610 , 810 )
