demontage impossible volant staub pp1
rougetheo
Masculin Nombre de messages : 172
MessageSujet: demontage impossible volant staub pp1   Mer 30 Sep 2015, 16:02
bonjour quelqu'un aurait il une solution pour enlever un volant magnétique de Staub pp1 car je n'ai pas d'allumage? J'ai enlevé la bague filetée et l'ecrou et J'ai mis un extracteur pris dans les 2 trous du volant. seulement rien ne viens j'ai chauffé mainte et mainte fois sans résultats. pouvez vous m'aider svp?
bien cordialement
théo
champisere
Masculin Nombre de messages : 1566
MessageSujet: Re: demontage impossible volant staub pp1   Mer 30 Sep 2015, 16:55
met une photo mais d’après ce que tu marques c'est la bonne méthode si tu serre la vis centrale de ton extracteur ca doit venir cheers
mick.hause
Masculin Nombre de messages : 595
MessageSujet: Re: demontage impossible volant staub pp1   Mer 30 Sep 2015, 16:58
J'ai retiré le volant moteur de mon Energic en vissant simultanément 2 vis de 8 dans les deux trous du volant (je ne sais pas si les tiens sont filetés). Il ne faut pas avoir peur de visser, au bout d'un moment le volant va se débloquer dans un bruit de coup de feu.
rougetheo
MessageSujet: re   Mer 30 Sep 2015, 17:12
Tout d abord merci pour vos reponses
effectivement il y a 2 trous filetes il me faudra essayer mais comme jai l extracteur en tension depuis hier midi jaimerai voir si sa peut sortir en réchauffant.
Jai une moto gnome rhone qui a le meme systeme mais cela est venu plus facilement! L emmanchement conique est dans ce cas la sur mon pp1 tres caprecieux!!!!!
Je vais essayer de mettre une photo mais je garanti rien Wink
En plus il n ya pas 50 solutions
champisere
MessageSujet: Re: demontage impossible volant staub pp1   Mer 30 Sep 2015, 17:27
r
Si je puis me permettre il faut surtout pas faire ca car si tu vis sur la bobine par exemple tu as gagné le gros lot
MessageSujet: Re: demontage impossible volant staub pp1   Mer 30 Sep 2015, 17:46
salut a tous !
je rejoins champisere car sur certains engins, tu peux aussi casser le carter qui est derriere ! ou foirer les filetages ... matraque1
le mieux reste un arrache le plus rigide possible et une fois en tension, un coup de marteau sur la vis centrale ! tu peux aussi laisser en tension toute une nuit ... ça travaille pendant ce temps là, et le changement de temperature peut aussi favoriser le decollement.
laplume
Masculin Nombre de messages : 1247
MessageSujet: Re: demontage impossible volant staub pp1   Mer 30 Sep 2015, 19:59
il me semble si je me souvient bien que c l ecrou qui sert d extracteur
michel
guizmai
MessageSujet: Re: demontage impossible volant staub pp1   Dim 11 Oct 2015, 10:26
l écrou du volent est dans un logement fermer avec une douille fileter .
laisser la douille en place et deviser ( plus facile avec une clé a choque )
et le volent sortira toue seul .(l écrou est libre dans son logement .)
rougetheo
MessageSujet: Salut!   Dim 11 Oct 2015, 11:52
Bonjour tout le monde
J'ai réussi à démonter mon volant en chauffant 3mn le centre du volant et il est sorti d un coup comme un projectile donc j'ai toutes mes pièces aucunes de casser . Je vais changer la bobine car elle est hs.
Merci à tout le monde de m avoir répondu! L entraide de tma est top
A bientot
