type d'huile et viscosité pour agria baby
bricole
MessageSujet: type d'huile et viscosité pour agria baby    Mar 29 Sep 2015, 16:08
j'ai une motobineuse agria a remettre en etat .
aurais besoin de conseils car si le moteur tourne tres
bien il n'y as pas entrainement de l'outil ni la roue.
merci d'avance
MessageSujet: Re: type d'huile et viscosité pour agria baby    Mar 29 Sep 2015, 17:08
Hello Hello , Hello Hello M. Bricole
Bonjour et bienvenue sur le Forum des machines agricoles anciennes et notamment des motoculteurs. On commence par une petite motobineuse et on se retrouve pris dans un virus très infectieux et là c'est la contagion qui vous atteint pour ne plus vous lâcher et en général... tout se finit très bien!
La 1100, la 2100 ou la 3100 sont équipées d'une boîte 3 vitesses. Il y a donc un embrayage. Si elle n'avance plus, j'irais voir de ce côté là.
Pour les huiles boîte et transmission par chaîne je mets de la 80 w 90.
Pour le mélange car c'est un moteur 2 temps je mets de l'huile de synthèse à 2%
bricole
MessageSujet: huile agria baby   Mer 30 Sep 2015, 08:11
bonjour charrier
merci de répondre si rapidement.
le spécialiste local en motoculture me préconise une huile tres fluide type S
car l'embrayage fonctionne avec l'huile j'ai un doute sur cette affirmation!!!!!
j'ai démonté l'embrayage et mesuré l'épaisseur des 5 disques .
les plus épais (3) 3mn15 cote sur le ferrodo 2 faces.
les plus minces (2) 1mn24 (disques métal)
merci d'avance
dominique62
Masculin Nombre de messages : 1176
MessageSujet: Re: type d'huile et viscosité pour agria baby   Mer 07 Oct 2015, 21:35
je post les photos de bricole
a pluche
bricole
MessageSujet: agria 2100 probléme d'embrayage   Jeu 08 Oct 2015, 08:30
je sollicite un avis pour mon problème d'embrayage.
voir les photos postées par Dominique62 que je remercie au passage
a savoir que les disques ont une épaisseur normale,reste les rondelles concaves ?
a voir aussi les rayures très marquées sur le couvercle de carter
merci a tous ceux qui m'aiderons
les photos sont postées par Doninique62 pour le compte de Bricole
bricole
MessageSujet: légende des photos    Ven 09 Oct 2015, 07:50
le moteur est un nsu 66 son problème n' entraîne pas la roue
ainsi que l'outil , l'agria baby a été remis en état après 9 ans
stocké dans un hangar (moteur bloqué) celui ci fonctionne
a nouveau , je suis preneur de tous conseils.
les photos ont été postées par Dominique62 que je remercie.
lien :type d'huile et viscosité pour agria baby
MessageSujet: Re: type d'huile et viscosité pour agria baby    Ven 09 Oct 2015, 08:16
salut,
ouf, j'ai fusionné tous les post réponse de bricole pour qu'on arrive a suivre le sujet.
bricole, pour répondre, faut cliquer sur "répondre", parce que nouveau c'est pour créer un nouveau sujet. Wink
bricole
MessageSujet: photos agria   Ven 09 Oct 2015, 10:34
merci a chenillard77
d'avoir remis de l'ordre dans mes messages.
A+Bricole
MessageSujet: Re: type d'huile et viscosité pour agria baby    Ven 09 Oct 2015, 12:28
il y a pas de quoi bricole ! Wink
bricole
MessageSujet: tige de liaison du levier de commande avec la boite   Dim 11 Oct 2015, 17:22
je restaure un motobineuse Agria Baby 2100.
mon problème un jeu important dans les cuvettes
situées aux  extrémités  de cette tige réglable.
pièce neuves introuvables .
amicalement
Bricole
Masculin Nombre de messages : 6834
MessageSujet: Re: type d'huile et viscosité pour agria baby    Dim 11 Oct 2015, 20:07
encore un peu de mise en ordre.
Donc, on clique sur répondre et pas sur nouveau pour rester dans le même sujet....
mgsolex
MessageSujet: Re: type d'huile et viscosité pour agria baby    Dim 11 Oct 2015, 20:17
pour le type d huile de l huile moteur 15X40 est tres bien et c est l equivalent de ce que preconisait le constructeur pour ce moteur ( monté sur certains cyclosports )
pour ta commande d embrayage si ce sont vraiment les appuis de tiges de commande qui sont usés et que tu ne trouve pas les pieces tu peut te depaner en refabriquant une tige de commande plus longue !
» quel type d'huile faut il pour une 250se boite auto de 1967
» Type d'huile ou graisse : roulements bielette amortisseur
» Type d'huile
» quelle type d'huile?
» quelle marque et type d huile prenez vous pour votre vidange moteur ?
