La resurection du SUPDI
-37%
PLAYMOBIL – 9266 – City Life – La Maison Moderne à 76,99€
76.99 € 121.96 €
Burnett
Fanch-c
Robert CLM
Moteuralalsacienne
13 participants
Moteuralalsacienne
Moteuralalsacienne
Masculin Nombre de messages : 1327
La resurection du SUPDI Empty
MessageSujet: La resurection du SUPDI   La resurection du SUPDI EmptyDim 27 Sep 2015 - 20:49
Bonsoir tout le monde,
voila, suite au sujet qui est un peu tombé dans les catacombe au sur les moteurs SUPDI, je lance ici un reportage sur la restauration d'un de ces moteurs, notamment celui de la Casemate Rieffel d'Oberroedern, un village situé a quelque kilomètre de chez moi.
Donc pour les précision, ce moteurs provient enfaite d'un abri d'un village voisin, qui est une construction plus conséquente que notre casemate qui était équipé d'origine d'un CLM 1PJ60, mais à défaut du modèle d'origine, le SUPDI est venus prendre sa place afin de compléter l'ensemble.
Malheureusement lors de la restauration de l'intérieur de la Casemate, le moteur a été entièrement sablé et repeint, et on sait bien ici que sablé un moteur c'est pas forcement une bonne chose, mais à l'époque il n'y avait pas de mécanicien dans le club.
Nous voila donc 10 ans plus tard avec un ami originaire du village cité plus haut qui fait partis de l'association qui m'a motivé avec un autre ami à s'inscrire et a attaquer avec lui le démontage du moteur afin de lui redonné un souffle de vie.bounce
Donc le plan est simple, démontage, nettoyage, remontage. war1
Le départ des hostilités a été donné ce matin en commencent par démonter les éléments simple tels que les divers couvercle et caches ainsi que la culasse.
Une photo de l'équipe des jeunes travailleurs du Dimanche (au sens propre du terme cette fois):
La resurection du SUPDI Imgp1410
Le moteur encore complet vue de devant:
La resurection du SUPDI Imgp1411
Sa plaquette, donc c'est un type 1SAE avec 18CV pour 1000tr/min, numéros de série 19313
La resurection du SUPDI Imgp1510
La resurection du SUPDI Imgp1511
L'injection, la pompe a injection est inédite pour moi en tout cas, la plaquette stipule "Magnétos RB, système L'orange"
La resurection du SUPDI Imgp1512
Ca sera tout pour ce soir, la suite des photos demain.
Adrien
Masculin Nombre de messages : 7875
MessageSujet: Re: La resurection du SUPDI   La resurection du SUPDI EmptyLun 28 Sep 2015 - 15:07
Bonjour Adrien.
Merci pour ce reportage qui est en fait une relance.
Pour une meilleure compréhension, le sujet initial est ici : http://mototracteurs.forumactif.com/t32357-moteurs-supdi
Moteuralalsacienne
Moteuralalsacienne
MessageSujet: Re: La resurection du SUPDI   La resurection du SUPDI EmptyLun 28 Sep 2015 - 20:45
en effet Michel, le sujet d'origine nous a déjà apporter d’innombrable précieuse information. cheers
Donc voici la suite du reportage du Dimanche dernier.
La vue côté pompe a eau sur la culasse une fois les caches recouvrant la culasse retiré, on voit d'ailleurs le système de commande de culbuteur.
La resurection du SUPDI Imgp1513
D'ailleurs, le moteur aspire son air en-dessous de compartiment a travers une plaque pourvus d'un grillage fin en laiton, et l'air remonte par le passage des tige de culbuteur et passe autour de la soupape d'admission que l'on voit sur cette photo.
Une vue sur l'injecteur avec l'arrivée de l'air comprimé pour le démarrage (tube en cuivre):
La resurection du SUPDI Imgp1514
L'autre côté de la culasse avec la commande de la soupape d'échappement:
La resurection du SUPDI Imgp1515
Une vue de face sur l'injecteur avec en bas de chaque côté les soupapes qui se font face et le Stauffer qui sert a graisser le guide de la soupape d’échappement.
La resurection du SUPDI Imgp1516
Une fois la soupape d'admission retiré de la culasse:
La resurection du SUPDI Imgp1517
La soupape seul:
La resurection du SUPDI Imgp1518
Ensuite, on a tombé la culasse complète, la soupape d'admission e été retiré pour pouvoir accéder a un des écrous de la culasse:
La resurection du SUPDI Imgp1519
Une vue sur la culasse, on note la forme qui épouse le piston et le joint de culasse:
La resurection du SUPDI Imgp1520
Une fois le carter arrière retiré, on peu voir la (pour moi) impressionnante cascade de pignon avec tout en bas la pompe à huile a engrenage, et a gauche en haut l'abre à came de commande de soupape et a droite l'entraînement du système d'injection avec le régulateur au bout.
La resurection du SUPDI Imgp1521
La vue sur l'arbre de commande de la pompe a injection avec a l'arrière en-bas la molette d'accélérateur. Ou peu voir d'ailleurs que la sable et un peu partout, d’où notre action de démontage. Pour situé, la pompe a injection est placé en-haut a gauche.
La resurection du SUPDI Imgp1522
Ce que je trouve intéressant c'est le système que je traduit par le réglage de l'avance, qui est placé dans un couvercle qui sur la photo précédent recouvre le trou de gauche. Enfaite la partie avec le galet que je tien avec mon pouce fait effet de poussoir, et est relié a un petit axe excentré avec un pignon, et si on pivote le petit axe du couvercle, on déplace légèrement le poussoir ce qui fait varié le moment ou la came pousse sur le galet, plus on "recule" ce poussoir, plus on retard le point d'injection.
La resurection du SUPDI Imgp1523
Encore une photo de cet axe excentré, et du sable...:
La resurection du SUPDI Imgp1524
Et enfin le piston, tout va bien, les segments sont encore en bon état et pas collé:
La resurection du SUPDI Imgp1525
En voila l'état du moteur a l'heure actuel:
La resurection du SUPDI Imgp1526
La resurection du SUPDI Imgp1527
La resurection du SUPDI Imgp1528
La resurection du SUPDI Imgp1529
On a remplis le bloc avec de l'eau afin de voir si le joint d'embase est étanche.
La resurection du SUPDI Imgp1530
Voila pour cette fois, la suite suivra dans un mois peut-être.
Adrien
MessageSujet: Re: La resurection du SUPDI   La resurection du SUPDI EmptyMar 29 Sep 2015 - 7:25
Bonjour Adrien.
C'est quand même un beau chantier portant sur une mécanique assez particulière !
Le sable est effectivement entré partout : un démontage-nettoyage est indispensable.
Moteuralalsacienne
Moteuralalsacienne
MessageSujet: Re: La resurection du SUPDI   La resurection du SUPDI EmptyMer 30 Déc 2015 - 22:27
voici la suite du reportage. Smile
Donc ces derniers temps, le chantier consistait à nettoyer les pièces, roder les soupapes et fabriquer les joints en papier pour les innombrables couvercles.
Les multiples couvercles, notez que le couvercle en haut à droite est enfaite le filtre a air, une grille en laiton assez fine quoi. Ce couvercle se situe en fasse des poussoirs et permet une fois retiré de régler le jeu de soupape (avec un pas très fin). L'air frais remonte le long des tige de soupape pour arrivée a la culasse
La resurection du SUPDI 20151210
Une vue sur la soupape d'échappement. Remarquez qu'elle est doté d'une sorte de coupelle qui sert vraisemblablement a empêcher les gaz de remonter le long du guide? confused En tout cas c'est bien pratique pour le rodage des soupape, ça évite que de la pâte a roder glisse dans le guide.
La resurection du SUPDI 20151211
L'ensemble de la soupape d'admission avec son guide et son support amovible de la culasse. Le support est doter de lumière a l'arrière.
La resurection du SUPDI 20151212
Une vue sur l'injecteur estampillé LD n°105. Nous supposons qu'il s'agit de Lorraine-Dietrich, au vue de l'emblème de la marque frappé au milieu des 2 lettres:
La resurection du SUPDI 20151213
Et une vue sur la culasse :
La resurection du SUPDI 20151214
Voila pour cette fois-ci.
Adrien
MessageSujet: Re: La resurection du SUPDI   La resurection du SUPDI EmptyMer 30 Déc 2015 - 23:16
et un grand merci a l'équipe de meccano de nous faire profiter de leurs traveaux
merci a adrien pour les photos
cordialement migoo
Moteuralalsacienne
Moteuralalsacienne
MessageSujet: Re: La resurection du SUPDI   La resurection du SUPDI EmptyMar 26 Avr 2016 - 19:47
voila, après un moment de pause, nous avons continué Dimanche dernier avec le nettoyage du filtre à huile et du piston.
Et la aussi, de nouveau des "bizarreries" sont apparus.
Comme vous avez sûrement pus le voir, le piston est pointus afin d’épouser la forme spécifique de la culasse:
Alors après démontage de la bielle et début de nettoyage, on s'est rendus compte que cette "point" était enfaite une pièce a part, maintenus par 2 boulons sur le piston:
La resurection du SUPDI 20160412
Une fois décalaminé, nous avons bien pus distinguer la jointure entre les pièces.
Et le bielle :
La resurection du SUPDI 20160410
D'ailleurs la aussi un insigne en forme d'ancre qu'on à déjà vus sur certaine pièces, mais sans vraiment pouvoir y accorder une signification directe, peut-être une liaison avec l'application de ces moteurs dans les péniches:
La resurection du SUPDI 20160411
Voila pour cette fois, la suite arrivera j'espère bientôt. Smile
Adrien
Masculin Nombre de messages : 13110
MessageSujet: Re: La resurection du SUPDI   La resurection du SUPDI EmptyMar 26 Avr 2016 - 20:07
Merci pour ce magnifique reportage ! La resurection du SUPDI 287628
l'ancre marine est aussi le logo des moteurs BALLOT... bom
La resurection du SUPDI 000070
MessageSujet: Re: La resurection du SUPDI   La resurection du SUPDI EmptyMer 27 Avr 2016 - 7:45
Bonjour Adrien.
La présence de cette ancre de marine est bizarre.
On la retrouve aussi sur la plaque de certains moteurs Aster.
La resurection du SUPDI 1761010
Moteuralalsacienne
Moteuralalsacienne
MessageSujet: Re: La resurection du SUPDI   La resurection du SUPDI EmptyMer 8 Fév 2017 - 19:52
donc voici la suite du reportage. il était temps.
Michel, en effet, et la aussi si je me souvient, la symbolique de l'ancre chez Aster reste aussi un mystère.
Cette fois donc on passe au système de régulation qui faisait un peu peur a vrai dire. D'autre passionné de Maginot nous ont dis de ne pas y toucher, que c'était un système compliquer et capricieux...
Pour ma part je me suis pas laisser impressionné, et j'ai déjà vus d'autre bizarrerie ici.
Donc démontage et inspection.
Pour le coup je me suis débrouiller pour démonter l'arbre complet du bloc, ce qui vit passer beaucoup de trifouillage et quelque jurons, vus la position des écrous à créneaux. Twisted Evil
Donc d'abord, j'ai déboîtées les masselottes pour me faire de plage.
La resurection du SUPDI 20170133
En passant, on peu voir côté commande le renvois d'angle qui permet d'agir sur le ressort via la molette.
La resurection du SUPDI 20170132
Et après un certain temps de triturage, voici le beau bébé:
La resurection du SUPDI 20170135
Donc place au démontage, au chaud cette fois.
La resurection du SUPDI 20170126
Les différents composants du mécanisme. Il y a de quoi faire.
L'arbre principale avec sa came et son pignon hélicoïdale, dont j'ignore l'utilité dans le cas présent.
La resurection du SUPDI 20170110
Et comme on parlait d'insigne intriguant :
La resurection du SUPDI 20170113
La resurection du SUPDI 20170123
Je pense reconnaître "JM", mais la signification m'échappe complètement...
Comme je raffole de détails, celui qui m'a marqué c'est la conception des masselottes. Elles ont un cœur en ce qui semble être de l'antimoine ou de l'étain. En tout cas c'est un métal très mou (se laisse rayer avec l'ongle) et je spécule que cela servais a affiner le poids des masselottes et raclant ce métal. Ou aussi afin de garder les même moules pour plusieurs variantes de moteur car, en ligne Maginot du moins, il y a eu la version 1000 trs/min et 18CV comme le notre et la version 750 trs/min et 13CV. Pour ce dernier les masselottes étaient peut-être juste plus lourd.
La resurection du SUPDI 20170114
La resurection du SUPDI 20170118
Et on voit même encore les marque de l'étau :
La resurection du SUPDI 20170120
Ce qui me plait d'ailleurs beaucoup sur ce moteur, c'est l’attention porté au petits détails technique, comme la rainure excentrée des entretoises en bronze qui emmagasine les efforts axiales :
La resurection du SUPDI 20170127
Mais bon la qualité des pièces de fonderie nous rappelle que ce moteur à qu'en même 80ans:
La resurection du SUPDI 20170115
Et la aussi les marques "Supdi" sont présent:
La resurection du SUPDI 20170116
Allé, assez de détails, place au remontage :
La resurection du SUPDI 20170111
La resurection du SUPDI 20170117
La resurection du SUPDI 20170122
La resurection du SUPDI 20170121
Et voila le travail
La resurection du SUPDI 20170124
Et pour finir je tien a remercier les Suédois pour nous avoir aider face à l'envahisseur :  Laughing
La resurection du SUPDI 20170112
Donc la suite arrivera.... cette année
Adrien
Moteuralalsacienne
Moteuralalsacienne
MessageSujet: Re: La resurection du SUPDI   La resurection du SUPDI EmptyMer 24 Jan 2018 - 20:35
je déterre le sujet afin de faire suite a l'aventure de ce Supdi.
Donc après avoir remonté le système d'injection, le reste de la distribution et reculassé le moteur, on continue.
Une fois le moteur remonté et fais le plein d'huile, ça commençais à devenir très intéressé.
On voulais donc purger le circuit de gasoil, mais la un soucis. En ouvrant le raccord de l'injecteur, le gasoil venais en actionnant la pompe a injection, mais en fermant le raccord, rien.... Pas de gasoil au bout de l'injecteur.
La du coup, on pouvais penser que la pompe était morte, en qu'elle arrivait pas à monter assez en pression pour ouvrir l'injecteur.
Donc malgré les conseils d'autre club de Ligne Maginot qui nous avait conseillé de ne pas toucher à ces pompes car très complexe et un peu "merdique", ben :
La resurection du SUPDI 20180110
La resurection du SUPDI 20180111
Aah ces jeunes, ils écoutent jamais.
Mais une chose est bien vrais, cette pompe est d'une complexité par rapport à une Lavalette-Bosch qui passe pour une pompe à purin niveau conception.
Déjà il y a 2 clapets  Neutral :
La resurection du SUPDI 20180115
C'est la partie supérieur de la pompe, avec le clapet inférieur et dans la boîte à droite on voit le clapet qui se met par le dessus et qui lui est maintenus en place par la conduite haute pression qui par à l'injecteur.
Du coup quand on ouvre la conduite HP, ben ça coule comme d'un robinet.... Je vous dis pas la cochonnerie qui en a suivis.
Ensuite la commande de débit est aussi spéciale. La ou il y a une crémaillère sur les Lavalette, il y a un secteur cranté qui engrène sans la pièce qui guide le piston :
La resurection du SUPDI 20180117
Pour le moment ça va encore.
Une fois tout en pièce :
La resurection du SUPDI 20180113
La on vois les entrailles de l'ensemble. Donc l'élément de pompe avec le piston posé sur la boîte. En-haut a gauche, la pièce qui guide le piston en rotation dans laquelle emboîte le secteur cranté qu'on a vus plus haut. Et en-bas la poussoir avec son ressort de rappel.
Donc une fois tous démonté, on a trouvé le soucis. Le piston avait du mal à coulisser dans l'élément de pompe, probablement dus a l'arrêt prolongé sans carburant. Un petit coup de jex pour tout nettoyer et on remonte.
Et la ça se corse, car il faut emboîter le piston dans le guide, sans se tromper de sens du piston (pas de détrompeur évidement) et bien positionner le guide par rapport au corps de la pompe, et en même temps emboîter l'embase du piston dans le poussoir en "quart de tour". Et oui, c'est le poussoir qui fait office de rappel, la ou chez Lavalette il y a une petite rondelle avec son ressort.
Donc le plus compliqué c'est tout remettre en place en même temps.
On était à 2 pendant une heure pour tout remboîter dans le bon sens. Un vrais casse-tête chinois.
Enfin chose faites, on remet tout en place, et la miracle, ça dégueule à l'injecteur!  cheers
Mais celui-ci pisse.....  Shocked Alors que mon amis l'avait mis sur le banc à tarer un ans avant et qu'il avait pulvérisé à la perfection.
Donc on démonte l'injecteur et l'aiguille coinçait. Donc nettoyage, jex et hop.
Et enfin, Dimanche soir a 21h on remet en place, l'injecteur pulvérise comme une neuf, Niquel.
Alors un essais et la, grosse fumé au pot.
Du coup, on met une mèche et:
Il a péter!!!  cheers  cheers
Ah le soulagement! Rien que le fait de savoir qu'on a tout bien remonté au niveau de l'injection était un soulagement. Et le bruit, un vrais régale.
Bon on pas forcé plus longtemps car il y a pas de fenêtre dans une casemate et le raccordement a l'échappement n'est pas terminé. Donc dès que ça sera fait il y aura une vidéo propre du moteur en action.
Donc bientôt le finale.
Adrien
Robert CLM
MessageSujet: Re: La resurection du SUPDI   La resurection du SUPDI EmptyMer 24 Jan 2018 - 21:10
Superbe travail! Connaissant l'état du moteur à son arrivée la partie n'était pas gagnée à l'avance! Bravo les gars!
MessageSujet: Re: La resurection du SUPDI   La resurection du SUPDI EmptyMer 24 Jan 2018 - 21:15
Chapeau ADRIEN  La resurection du SUPDI 287628 La resurection du SUPDI 287628
La persévérance paye cheers cheers
Heureux de voir des jeunes comme toi, tentez et tentez encore pour réussir flower flower
Encore  La resurection du SUPDI 287628
Amicalement, Claude.  Laughing  Wink
Moteuralalsacienne
Moteuralalsacienne
MessageSujet: Re: La resurection du SUPDI   La resurection du SUPDI EmptyMer 24 Jan 2018 - 21:26
Merci beaucoup pour vos messages, ça fais plaisir. Smile Mais je ne suis pas le seul acteur de cette réussite, nous étions à 4 jeunes a faire avancer le projet.
Du coup on s'active pour mettre en place le circuit de refroidissement et le raccordement à l'échappement pour pouvoir le laisser tourner plus longtemps.
Notez que la pression d'huile dépasse déjà les 1.2 bar rien qu'en tournant la manivelle.
Adrien
Fanch-c
Masculin Nombre de messages : 1287
MessageSujet: Re: La resurection du SUPDI   La resurection du SUPDI EmptyMer 24 Jan 2018 - 21:29
Super reportage détaillé... cheers
Masculin Nombre de messages : 6183
MessageSujet: Re: La resurection du SUPDI   La resurection du SUPDI EmptyJeu 25 Jan 2018 - 1:07
Bonsoir Adrien
Bravo à toute l'équipe. C'est vrai que c'est un travail de spécialiste auquel vous vous êtes attelés.
Félicitations.
MessageSujet: Re: La resurection du SUPDI   La resurection du SUPDI EmptyJeu 25 Jan 2018 - 5:49
La resurection du SUPDI 287628 La resurection du SUPDI 287628 La resurection du SUPDI 702959 La resurection du SUPDI 702959 La resurection du SUPDI 702959 La resurection du SUPDI 702959
MessageSujet: Re: La resurection du SUPDI   La resurection du SUPDI EmptyJeu 25 Jan 2018 - 8:47
Bonjour Adrien.
Bravo à toute l'équipe pour cette résurrection !
Burnett
Burnett
MessageSujet: Re: La resurection du SUPDI   La resurection du SUPDI EmptyJeu 25 Jan 2018 - 9:11
Bravo à toute l'équipe !
c ridel
c ridel
Masculin Nombre de messages : 1041
MessageSujet: Re: La resurection du SUPDI   La resurection du SUPDI EmptyJeu 25 Jan 2018 - 10:33
Bravo a toute l’équipe pour ce magnifique résultat
ainsi que la qualité du reportage photo et des commentaires
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: La resurection du SUPDI   La resurection du SUPDI EmptyJeu 25 Jan 2018 - 11:46
Bravo Adrien !
En voilà du beau travail !
Cordialement,
PN425
Laurent LEDUC
Laurent LEDUC
Masculin Nombre de messages : 876
MessageSujet: Re: La resurection du SUPDI   La resurection du SUPDI EmptyVen 26 Jan 2018 - 7:57
Bonjour Adrien
Même commentaire que pour les autres intervenantes : Bravo et félicitations.
J'attends avec impatience la future vidéo du moteur en pleine action
Laurent
renée
Masculin Nombre de messages : 765
MessageSujet: Re: La resurection du SUPDI   La resurection du SUPDI EmptyVen 26 Jan 2018 - 9:26
Aux âmes bien nées ,la valeur n'attends pas le nombre des années !
félicitations
amicalement renée
Moteuralalsacienne
Moteuralalsacienne
MessageSujet: Re: La resurection du SUPDI   La resurection du SUPDI EmptyVen 26 Jan 2018 - 20:06
vos messages font vraiment très plaisir, un grand merci de moi et de la part de mes amis. cheers
Ce dimanche on continue les travaux sur le circuit d'échappement et de refroidissement. De plus il y a encore quelque fuite à régler et 1000 détails avant d'avoir finis.
Du coup une fois le moteur en forme on voudrais bien voir si on arrivé a faire débiter du courant a la génératrice, mais ça ce n'est pas pour demain.
Adrien
» Moteurs SUPDI ?
» resurection d'un Bernard D1
» mort d'un staub, suite, fin, et renaissance !!!
» Résurection
» Résurection
