Entretien aebi am90?
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
droop
Entretien aebi am90? Empty
MessageSujet: Entretien aebi am90?   Entretien aebi am90? EmptyVen 25 Sep 2015, 17:31
J'ai fini de rentré mon bois et je vais me mettre a l entretien du motoculteur
Je voudrai changer l huile de boite, huile moteur, huile du filtre et le graissage
mais je ne sais pas du tous quel huile et quel graisse utilisé pour chaque endroit
Merci de votre aide
Droop
pepete
pepete
Masculin Nombre de messages : 298
MessageSujet: Re: Entretien aebi am90?   Entretien aebi am90? EmptySam 26 Sep 2015, 00:18
Bonjour Droop,
bonjours a tous,
ans la boite de vitesse et le pont arrière il est préconisé de le SAE 140
que tu trouvera dans un garage agricole
Pour le moteur de la 20/50 diesel vas très bien ainsi que dans le filtre a air a bain d'huile.
Pour le graissage je prends de la graisse agricole au lithium.
Voila pour son entretien, enfin au niveau des huiles et graisse.
Si tu n'a pas la notice je l'ai en Français si elle resserrement.
envoie moi ton mail en Mp.
Cordialemenr.
Patrice.
droop
MessageSujet: Re: Entretien aebi am90?   Entretien aebi am90? EmptySam 26 Sep 2015, 10:22
Bonjour pepete
Merci de ton aide, pour le graissage je pompe jusqu'a se que sa force ?
Je viens de retrouver la doc, j ai le moteur et le aebi am90 en francais je n ai par contre pas celle du pont saurai tu la quantité huile pour le pont arriere?
pepete
pepete
MessageSujet: Re: Entretien aebi am90?   Entretien aebi am90? EmptyDim 27 Sep 2015, 01:26
Bonsoir Droop,
environ 5 litres , tu as une jage sur la partie arrière du bouchon en plastique.
Cordialement.
Patrice.
droop
MessageSujet: Re: Entretien aebi am90?   Entretien aebi am90? EmptyDim 11 Oct 2015, 13:12
Bonjour pepete
Merci pour les infos
Droop
» Acquisition d'un AEBI AM90
» aebi am90 lombardini lda90
» Un AEBI AM90 avec remorque
» AEBI AM90 avec treuil et arracheuse
» Doc et livre d'entretien remorque Aebi am53
