Remise en état Motostandard U9 - Page 2
Masculin Nombre de messages : 6030
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Dim 11 Oct 2015, 21:01
tu ne chaumes pas
alex79
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Sam 17 Oct 2015, 21:10
Merci Philippe
Avec les vacances j'espère la finir..
Aujourd'hui remontage d'une partie du système de déclabotage..
Encore du nettoyage au sctoch brite
Une fois propre
Mon père m'a réparé la boite a outils qui était bien tordu
Alex
Patrick47
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Sam 17 Oct 2015, 22:24
Salut Alex, beau travail, on va plus la reconnaître ta U9 !!!
A bientôt....
regis70
Masculin Nombre de messages : 206
MessageSujet: re   Sam 17 Oct 2015, 22:39
continue de nous faire rever
Voir le profil de l'utilisateur http://moteursmotoc.wordpress.com
alex79
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Dim 18 Oct 2015, 20:55
Aujourd'hui remontage des fourchettes
Puis remontage du couvercle de boite avec un joint refait a la pate
Le système de déclabotage est entièrement remonté
Puis remontage des roues
Alex
alex79
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Lun 19 Oct 2015, 20:58
Aujourd'hui démontage de l'embrayage pour vérification puis remontage et repose du moteur
Puis dépose de la volute d'air et de la grille pour nettoyage
Avant nettoyage
Après nettoyage
Puis passage du rustol au pinceau
Alex
julotracto
Masculin Nombre de messages : 1397
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Lun 19 Oct 2015, 21:46
Salut alex !
Comme d' hab du super boulot, il me tarde d' entendre le son de sa voix ......
Si au vacances de noël tu est libre une semaine, je t 'inviterai bien à la maison, car moi j' avance pas si vite
continu et vivement le final.
julo
alex79
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Ven 23 Oct 2015, 20:54
Merci Julo ça fait plaisir !
Aujourd'hui j'ai pu continuer ;
Nettoyage du reservoir, j'enlève le maximum de saleté en le secouant, pu j'ai mis de diluant de nettoyage avec des petites vis a bois et j'ai bien remué dans tout les sens après un laisse le diluant agir, puis vidange du reservoir et rincage au karcher avec la rotobuse jusqu'a se que l'eau soit clair puis séchage a l'acétone
Petit rappel de son état exterieur et interieur !
Le diluant après un passage dans le reservoir ( a la base il est transparent )
Puis l'intérieur après le nettoyage
L'exterieur après un nettoyage au scotch brite ainsi que d'autres pièces
Le support de masse avant ( qui est déjà bien lourd ) est aussi tout propre
Remontage du support de masse
Remontage du frein
Alex
gt6
Masculin Nombre de messages : 146
MessageSujet: Remise en état Motostandard U9    Ven 23 Oct 2015, 22:49
Super travail alex, continue comme ça il va être top ton U9.
Incroyable le résultat après le scotch brite!
Damien
alex79
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Sam 24 Oct 2015, 20:36
Merci Damien
Aujourd'hui j'ai pas avancé, d'autres choses a faire..
J'ai acheté des poignées de vélo pour la motostandard
Alex
alex79
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Dim 25 Oct 2015, 21:32
Aujourd'hui après midi mecanique ;
Montage des poignées
J'ai mis la roue de la charrue du Staub PPU pour pouvoir le déplace facilement
Ouverture du boîtier de la faucheuse, tout est ok, j'ai pas changé le joint spi mais si besoin j'en aurais pas pour longtemps, donc on referme avec un joint refait à la pâte a joint Loctite
Repolissage des 2l d'huile dans le boîtier
Puis un coup de Rustol sur le boîtier de la faucheuse puis je remets le capot dessus, petite entorse à l'origine j'ai du mettre une vis et un écrou frein neuf car au démontage j'avais du les coupés.
Alex
alex79
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Mar 27 Oct 2015, 20:33
Hier la Motostandard est sortie du garage pour faire quelques photos..
Aujourd'hui remontage du filtre a air et reservoir
Alex
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Mar 27 Oct 2015, 21:55
Salut à tous, et au Roi du Rustol ! Laughing
J'aime bien aussi le rustol, ça garde le côté ancien ! mais il n'a qu'un (GROS) défaut, il ne se garde pas trop longtemps, et il ne résiste pas aux hydrocarbures !
Dommage ! il faudrait trouver du vernis incolore qui résisterait aux hydro !
Bravo pour le bon boulot !
à+
alex79
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Mer 28 Oct 2015, 20:38
Merci Michel
Deuxième couche de Rustol sur le reservoir
Puis j'ai changer les bagues plastique qui était sur le carburateur, mon père avait des bagues qui vont sur les chaudières qui se monte parfaitement, il a juste suffit de recouper a l'épaisseur voulu. Maintenant il n'a plus de jeu
Alex
alex79
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Dim 01 Nov 2015, 18:34
Aujourd'hui nettoyage du carbu avec du gazoil puis début du remontage..
Puis j'ai nettoyé et remonté le bouchon de réservoir
Alex
regis70
MessageSujet: re   Dim 01 Nov 2015, 19:19
bonjour alex et tous
bravo beau travail
il va bientot peter Laughing
regis
alex79
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Mer 11 Nov 2015, 20:13
La pipe d'admission est remontée avec un joint neuf, le carburateur est aussi remonté
Alex
alex79
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Dim 15 Nov 2015, 20:26
Le robinet d'essence est complètement bouché
Pour mieux le nettoyé je l'ai coupé où il avait été réparé a la brasure
Après nettoyage mon père m'a refait une brasure argent
J'ai remonté le carbu et la durite d'admission
Alex
alex79
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Dim 22 Nov 2015, 20:31
J'ai remonté le cable d'accélérateur
J'ai aussi ressoudé moi même la fixation de la boite à outil
Puis j'ai remonté la boite a outils en attendant les beaux jours pour la repeindre
Alex
nicolas 49
Masculin Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Dim 22 Nov 2015, 21:04
Salut Alex
super resto , j'espère qu' on pourra la voir tourner un jour !!!!
c'est quoi ta soudure de la pate de fixation ?
Nicolas
alex79
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Dim 22 Nov 2015, 21:16
Salut Nicolas,
C'est une brasure que j'ai fait..
Le redémarrage est prévu pour la semaine prochaine, apres tu peux passer quand tu veux pour la voir cheers
Alex
alex79
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Sam 28 Nov 2015, 20:42
J'ai monté les durites d'essence neuve
Elle ne s'est pas faîte prier pour démarrer, 3 coups de lanceur, par contre elle tourne beaucoup trop vite, pour avoir un ralenti convenable ( deuxième vidéo ) je dois mettre le starter donc faudra que je règle bien le carburateur.. L'embrayage ne fonctionne pas et les manettes pour les roues laissent les roues tout le temps enclenchées, donc quelques bricoles a revoir!!
Alex
alex79
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Sam 05 Déc 2015, 19:58
J'ai démonté le cable d'embrayage et il a beaucoup de mal a coulissé dans la gaine..
Donc il sera remplacé par un neuf
Alex
alex79
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Dim 06 Déc 2015, 20:32
J'ai trouvé le problème de roues qui restaient enclenchées !
Le cylindre était bloqué a l'intérieur j'ai du le sortir a coups de marteau donc même avec les roues pas enclenchées ça avançait..
Quelques marques dessus surement la cause du grippage.. donc un bon coup de papier abrasif
Voila où j'en suis ce soir la suite vendredi
Alex
alex79
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Ven 11 Déc 2015, 20:25
Cet après midi remontage des moyeux..
Vérification de l'autre côté mais tout va bien c'est pas grippé
Demain ça sera mécanique mais pas sur le même engin.. petit indice
Alex
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
