Remise en état Motostandard U9 - Page 5
rex60
Masculin Nombre de messages : 1860
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Dim 14 Fév 2016, 21:54
voir ici!
http://www.pistons-le-dauphin.com/
rex
marinaelis
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Dim 14 Fév 2016, 22:50
Salut.
Sur une photo précédente, ton piston présentait une différence de structure étrange
Ce ne serait pas cette partie qui se serait fait la malle ?
marinaelis
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Dim 14 Fév 2016, 22:55
Cette "réparation" expliquerait qu'il y aurait eu une casse antérieure, qui expliquerait elle-même les traces sur le piston et dans la culasse (j'ai connu ça quand un roulement à aiguilles a explosé sur un de mes 103 et j'ai retrouvé des aiguilles qui étaient passées par les transferts plantées dans la culasse....)
ch'tio bleu
Masculin Nombre de messages : 755
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Dim 14 Fév 2016, 22:56
on dirait bien , quand on regarde la photo de la cassure ça à l'air d'être à cet endroit ..
on voit encore un peu de différence de teinte.
alex79
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Dim 14 Fév 2016, 22:59
J'ai contacté quelqu'un sur leboncoin pour un piston...
Oui je crois que c'est cette partie qui est partie!!
marinaelis
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Dim 14 Fév 2016, 23:04
Je te souhaite une bonne chance pour ton nouveau piston Wink
alex79
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Ven 19 Fév 2016, 20:58
J'ai sorti le piston, j'ai peut être une piste pour en retrouver un..
Alex
alex79
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Jeu 25 Fév 2016, 20:42
Aujourd'hui je suis passé chez un usineur, pour lui la meilleur solution et la plus économique c'est de recharger le piston puis de refaire les gorges et enlevé la matière en trop au tour.. Donc il va s'occuper de mon piston.
Alex
marinaelis
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Ven 25 Mar 2016, 21:51
Bonjour Alex.
Tu dis utiliser du Rustol sur ta machine.
De quel type de Rustol s'agit-il ?
C'est le Owatrol ?
Merci de ta réponse,
Marc.
alex79
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Ven 01 Avr 2016, 21:22
Je suis allé récupèrer mon piston qui a été recharger a la soudure alu puis il a été passer au tour à métaux.
Marc j'utilise ce rustol la ;
Alex
staub PP3b
Masculin Nombre de messages : 661
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Ven 01 Avr 2016, 23:30
Salut Alex
Bo travail continu comme ça
Quand tu aurra fini tu ferra le mien
christian77
MessageSujet: piston refait   Sam 02 Avr 2016, 18:09
bonjour a ts :alex79 peut tu nous dire le cou que sa ta couté pour refaire ton piston ,merci
alex79
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Sam 02 Avr 2016, 20:22
Merci Aurélien
Christian, ça m'a coûté 50 euros pour la réparation du piston
Alex
alex79
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Jeu 14 Avr 2016, 20:33
J'ai reçu mes segments commandés sur Macadam 2 roues, ils font 69.5x2.5
Montage du piston sur la bielle
Repose des circlips
Le cylindre est reposé avec un joint d'embase refait a la pâte
Le moteur est reculassé.
Alex
alex79
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Mar 19 Avr 2016, 20:52
J'ai continué le remontage, j'ai vérifié le réglage de l'ouverture du rupteur, il s'ouvrait 4mm avant le PMH alors que sur la doc il est écrit que ça doit être a 3.2mm avant PMH donc je l'ai réglé
Remontage volant moteur, volute..
Pose d'un filtre a essence
Repose du réservoir, filtre a air et boite a outils
Alex
alex79
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Sam 23 Avr 2016, 21:21
La motostandard a rédemarré et tourne très bien, il me faudra juste que je règle un peu mieux le carburateur...
J'ai monté la barre de coupe dessus. Je n'ai pas eu le temps de faire d'essai à cause de la pluie.
D'origine pour faucher il avait des roues en 400x12 il me semble alors moi avec mes roues en 6-50/16 ça risque de ne pas aller comme certains m'ont déjà prévenu.. La barre de coupe est inclinée à cause de la hauteur des roues.
Alex
jaja73
Masculin Nombre de messages : 1180
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Dim 24 Avr 2016, 09:27
Alex super réparation très beau travail, pour ta barre de coupe il ne faut pas que les dents du peigne plonge en avant ce que l,on peut voir sur la photo sinon tu vas plus labouré que fauché, les sabots de ton peigne doit être bien plat .
Bon dimanche à tous
JAJA73
rex60
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Dim 24 Avr 2016, 09:53
Bonjour Alex, Jaja et Bjr à tous,
Bravo te voilà prêt pour les foins!!, sinon pas de souci en 6.50x16 il te suffit d'avoir ce bloc abaisseur de PDF
c'est fait exprès pour pas changer de roues!! surtout si les herbes font 1m de haut!! Wink
mais faut le trouver!
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=129&u=17889876
rex
rougetheo
Masculin Nombre de messages : 170
MessageSujet: slt   Dim 24 Avr 2016, 11:02
bonjour, si il utilise la faucheuse avec ces 16p , il va courir derriere et ce motoculteur u9 n est pas la plus facile a utiliser. motostandard a creer des 12p expres pour toute la serie mc7 u9 etc. on en trouve pleins sur lbc. certes sa fait pas beau mais faucher avec du 16p cest chercher des problemes et je n ai jamais vu un u9 avec un bloc abaisseur plus l entraineur de barre de coupe. sa rajoute du poids et ce n est fait que pour le rotavator normalement.
l entraineur abaisse deja la lame. une deuxieme solution est le 15p mais cest tres juste.
a vous de voir mais chaque taille de roue a son utilite et il y a une grosse difference entre le 16 et le 12p!
le u9 est une des machines des plus dangereuses notament en marche ar.
cordialement.
rex60
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Dim 24 Avr 2016, 12:30
Salut Theo,
Je pensais ça par rapport au rex, qui à une M.A étidiée pour le fauchage en 6.50x16, le U9 je connais pas sa boite!
pour le rex ça marche
Bon Dimanche
rougetheo
MessageSujet: salut   Lun 25 Avr 2016, 14:31
salut message bien compris mais le rex est un voir le dernier gros modele motostandard il a donc la bv la mieux adapte et est capable de travailler en 16. toutes les autres machines mc7 u9 devraient etre equipe en 12 ou 15. et le u9 a q une marche arriere tres tres rapide.
bonne journee
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1276
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Ven 29 Avr 2016, 15:16
Alex
tu a choisi un piston de 69.5 alors que le cylindre fait 70 mm , il me semble que ça fait beaucoup , j'aurai pris 70 x 2.5 .
macadam 2 roue dit prendre le diametre du piston , mais un piston par rapport au cylindre fait que quelques dixièmes de moins ( je dirais 2 dixièmes ), un piston de 69.5 pour 70  mm du cylindre  , c'est qu'il est mort .
bon espérons que je me trompe .
A plus
alex79
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Ven 29 Avr 2016, 21:19
Rougetheo : en roue de 16" en 1ère je suis loin de courir derrière!! Et pour l'embrayage tu as raison faut juste y aller en douceur..
Je chercherai quand même des roues en 12 pouces!
Michel : Ne t'inquiète pas, le jeu entre de le piston et le cylindre est tout a fait normal, il n'est pas trop important.
Aujourd'hui j'ai sorti la Motostandard et j'ai essayé le fauchage!! Par contre j'ai du enlever le capot car il touchait a la tôle sur le carter de coupe.. ça coupe plutôt bien mais j'ai ramassé de la terre car les talons de réglage du hauteur ne touchait pas le sol.. Et même avec les roues en 16" elle n'avance pas très vite..
J'ai ressorti ça collègue..
Petite comparaison des 2 machines..
Alex
Masculin Nombre de messages : 2307
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Ven 29 Avr 2016, 22:26
Hello Alex, Hello à tous
Elle fait quelle largeur la barre sur ton Motostandard?
Je pense que c'est une Danoise car les doigts sont bien rapprochés.
Beau matériel de fauchage en tous les cas.
Cordiales salutations à tous
alex79
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard U9   Ven 29 Avr 2016, 23:12
Salut Charriers,
La barre de coupe fait 1m50 de large, oui ça doit être une danoise.
Alex
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
