arnono85
Nombre de messages : 13 Age : 38 Localisation : Vouillé 86 Date d'inscription : 10/03/2009
| Sujet: Volume d'huile de ricin dans pont PP3B ? Lun 29 Juin 2015, 20:24 | |
| Bonjour à tous, j'ai acheté un autre PP3b que j'ai commencé à restaurer. J'aurai besoin de savoir quelle est la quantité d'huile de ricin qu'il faut mettre dans le pont. Il y a un revendeur pas très loin de chez moi qui en propose. Je voulais savoir combien il fallait que j'achète de litre ? Est-ce que quelqu'un saurai quelle est l'épaisseur du papier joint qu'il faut mettre pour le couvercle du pont en alu ? Merci | |
fred37
| Sujet: Re: Volume d'huile de ricin dans pont PP3B ? Lun 29 Juin 2015, 20:45 | |
| bonsoir a tous
il me semble que ces 4l maxi
ciao | |
maddiver34
Nombre de messages : 177 Age : 44 Localisation : 26 Romans sur Isere Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Re: Volume d'huile de ricin dans pont PP3B ? Mar 30 Juin 2015, 05:53 | |
| Bonjour arnono85, Au risque de raviver un vieux débat, voici ce qui est marqué dans la doc du PP3 l'huile de ricin est trop fluide pour le PP3, c'est bien pour les petits style PPX. surtout que ton PP3 est un premier modèle, donc pas de joint au niveau des écrous crénelés de réglage des roulement de la roue en bronze, ça va fuir c'est sure. en plus, si tu met du ricin, il faut tout nettoyer (le ricin ne se mélange pas avec les autres huiles). perso moi je met celle la: http://www.directlub.com/huile-pour-l-industrie/huiles-engrenages-huiles-reducteurs-vg460-vg320-vg220/reduct-460-huile-pour-engrenage-industriel-en-grade-460-iso-vg-460.html, elle va très bien et pas de soucis depuis des années. | |
| Sujet: Re: Volume d'huile de ricin dans pont PP3B ? Mar 15 Sep 2015, 22:33 | |
| salut, pour l'huile dans le pont tu met le staub d'aplomb et tu dévisse le boulon de niveau du pont et tu rempli j'usqu'a tant que l'huile sorte cela fait environ 4L. Pour l'huile riciné je ne la conseil pas car sa viscosité est de 90 en général et qu'il faut de la sae 140 ep donc moi j'utilise cette huile : http://www.directlub.com/huile-pour-l-industrie/huiles-engrenages-huiles-reducteurs-vg460-vg320-vg220/reduct-460-huile-pour-engrenage-industriel-en-grade-460-iso-vg-460.html le grade iso 460 correspond a de la sae 140 |
| Sujet: Re: Volume d'huile de ricin dans pont PP3B ? | |
