| taille pneus | |
la souche
Nombre de messages : 80 Age : 57 Localisation : LEGE 44650 Date d'inscription : 13/09/2015
| Sujet: taille pneus Mar 15 Sep 2015, 09:14 | |
| bonjour a tous je voudrais savoir la taille des pneus que l'on peux mettre sur pp4 avec le rota j'ai mis du 4-00-12tt4pr peut on mettre d'autres tailles merci et une autre question sur mon pp2 j'ai changé la prise de force il etait monté en 4 dents j'ai mis une 5 dents mes rota sont en 5 dents j'ai pas fait d'essai encore mais pensez vous que ça ira merci | |
| Sujet: Re: taille pneus Mar 15 Sep 2015, 09:56 | |
| bonjour,
pour le rota de pp4, certains montent jusqu'a des roues de 4.00 x 8 pour les petits travaux fins avant semis.
pour le pp2x, je comprends pas bien? pourquoi changer les dents de la pdf? tu veux monter du rota de quoi dessus?
seuls les outils de ppx, pp2x et 8500 / 9000 /9500 sont compatibles entre eux, le reste ne se monte pas !
a+, marc | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: taille pneus Mar 15 Sep 2015, 10:05 | |
| Salut Marc . Achète des lunettes 👓 PP2 il doit s'agir d'un pp2b . Il faut donné la bonne appellation sinon on comprend rien ! | |
la souche
| Sujet: Re: taille pneus Mar 15 Sep 2015, 10:19 | |
| Sujet: Re: taille pneus Mer 16 Sep 2015, 08:15 | |
| salut les gars, ah bah oui, j'étais perturbé par les ppx et pp2x que je dois transporter a viarmes, je devais en rêver encore ! du coup, je comprends mieux l'histoire avec le pp2b qui n'a pas la même sortie que le pp4b effectivement ! bon, ça ne change pas ton soucis de pneus, en fait selon a quel moment tu veux passer le rota et dans quelles conditions, cela influera sur la taille de monte de tes pneus : premier coup de rota direct derriere un labour, tu as interet a avoir de la garde au sol, donc roue en 12" ! mais vaut mieux passer un coup de herse avant. coup de rota fin en allant doucement pour preparer des semi ou plantation, là il te faut des petites roues en 10" ou 8" pour aller moins vite. mais le ventre du pp sera tres bas donc il ne faut pas de bosses ou d'ornières sous peine de rester bloqué ventre posé ! a+ | |
la souche
| Sujet: Re: taille pneus Mer 16 Sep 2015, 08:57 | |
| ok merci mais j'ai changé la prise de force du pp2B avec celle d'un pp4B le nombre de dents n'est pas le meme 4 contre 5 est ce que le montage est compatible a priori la prise de force est la meme merci | |
| Sujet: Re: taille pneus Mer 16 Sep 2015, 10:35 | |
| salut, oui c'est compatible, d'autres l'ont fait, mais je ne saurais te dire exactement ce qui a été fait. au moins tu ne pourras pas te tromper d'outil ! a+ | |
bricolo27
Nombre de messages : 316 Age : 74 Localisation : eure Date d'inscription : 04/05/2013
| Sujet: Re: taille pneus Mer 16 Sep 2015, 18:18 | |
| bonjours a tous une petite photo du rota en roues de 4x8 je préfère celle-la a celles de 4x12,je trouve que le moteur est moins incliné et facilite le graissage | |
Fredidu78
Nombre de messages : 284 Age : 63 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 25/06/2015
| Sujet: Re: taille pneus Mer 16 Sep 2015, 21:18 | |
| Impressionnant le rota sans capot C'est vrai qu'il travaille plus à plat avec du 8 A+ | |
Nombre de messages : 4182 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: taille pneus Mer 16 Sep 2015, 21:22 | |
| Bonjour,que c'est dangereux! | |
la souche
| Sujet: Re: taille pneus Mer 16 Sep 2015, 22:04 | |
| merci pour vos conseils a + | |
bricolo27
| Sujet: Re: taille pneus Jeu 17 Sep 2015, 06:02 | |
| slt c'est une photo qui remonte aux essais lors de la remise en route du PP4,rassurez-vous depuis il a retrouvé son capot! | |
| Sujet: Re: taille pneus | |
| taille pneus | |
