staub ppx6 fini maintenant au boulot !! - Page 3
tom02
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Dim 08 Nov 2015, 20:11
j'ai eu le meme probleme pas d'allumage, puis changementrupteur et condo et parti
richard84
Masculin Nombre de messages : 1383
MessageSujet: staub ppx6   Dim 08 Nov 2015, 20:13
re a tous !!! changes ton condo et ton fil de bougie, passe ton volant au papier 400 et tu aura du jus , cordialement , richard84
1oiseau
Masculin Nombre de messages : 490
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Dim 08 Nov 2015, 21:25
Bonsoir condo je trouve ou
fil de bougie comment fait le couvercle à l'air sceller de la bobine
Pas de bouton d'arrêt ? Normal
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Dim 22 Nov 2015, 22:56
Bonsoir hier labour et des fuîles de partout roue !
Donc j'ai trouvé mes joints spi mais comment sortir les anciens ?
Les roulements faut changer ?
J'ai une deuxième boîte de motoculteur que l'on m'a donné mais la prise de force ne s'enclenche plus !
Merci d'avance
alain50
Masculin Nombre de messages : 1908
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Lun 23 Nov 2015, 12:08
salut a tous et salut loiseau je vois que tu galère et pour bricoler il faut un minimum de bases ,
pour pouvoir arrêter il faut que la tête de la bougie ne soit pas caché car il faut mettre a la masse celle ci c'est la languette 1 qui se trouve soit sur le carter soit autrement
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Lun 23 Nov 2015, 16:39
Bonjour, merci comme on me la donner y'a rien c'est pour ça que je me poser cette question ?
Pour mon allumage de mon 2 ppx sa sera cassette !
Et bonton d'urgence pour arrêt !
Merci je mettrai des photos !
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1307
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Lun 23 Nov 2015, 18:40
Pour l'arrêter tu ferme le starter ... c'est tout aussi efficace que la mise à la masse !
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Lun 23 Nov 2015, 20:55
Bonsoir ce joint spi double ou simple lèvre ?
http://www.123roulement.com/joint-OA-40X62X10-NBR.php
olivier77
Masculin Nombre de messages : 797
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Lun 23 Nov 2015, 21:01
c'est un simple lèvre
le double c'est celui ci:
http://www.123roulement.com/joint-OAS-40X62X10-NBR.php
olivier
alain50
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Lun 23 Nov 2015, 21:04
Salut double c'est mieux car si il y a un peux d'usure sur l arbre à l'emplacement de l'ancien celà ne passera pas au même endroit
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Lun 23 Nov 2015, 21:28
Ré bonsoir 3€95 si peut cher ?
Les roulements je change ?
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Mar 24 Nov 2015, 18:35
Bonsoir je change joints et roulements
Je vous tiens au jus !!
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Ven 27 Nov 2015, 21:23
Bonsoir j'ai changé les joints et roulements de roues.
spi prise de force
Je tiens à dire un grand merci au post sur les ppx.
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Lun 30 Nov 2015, 21:56
Bonsoir avez vous les référence pour les ressorts de l'embrayage de ppx en bernard 239 a ? Merci d'avance
Les miens s'écarte à la main donc hs je pense ?
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Lun 30 Nov 2015, 22:04
RE bonsoir étant pas mécano je recherche un bernard 239 a ou b EN ETAT DE MARCHE matraque1 lol! pour mon ppx si quelqu'un a sa et que sa ne lui sert à rien je suis preneur ....
Merci d'avance les amis
olivier77
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Mar 01 Déc 2015, 07:56
pour les ressorts d'embrayage, il y a ça:
ICI
olivier
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Mar 01 Déc 2015, 21:47
Bonjour, Merci pour le tuyau
Euh plutôt les ressorts matraque1 lol!
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Sam 05 Déc 2015, 19:53
Bonsoir ce soir labour impec.
Puis fin de raie je vais pour reculer et rien il bouge plus.
Sortie du jardin à la main, demontage moteur embrayage ok.
Je demonte le dessus de boite rien d'anormal.
Seul hic boite au point mort la cloche de mon pont ne tourne pas or que l'arbre primaire tourne bizzare non ??
Ma question qu'est ce qui a pu casser
Merci de votre aide
pépé mais
Masculin Nombre de messages : 763
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Sam 05 Déc 2015, 20:55
LA CLAVETTE
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Sam 05 Déc 2015, 21:25
Bonsoir merci mais comment démonter et par quoi réparer ?
Merci d'avance
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Sam 05 Déc 2015, 23:27
Re la coupolle d'embrayage est en mrise avec l'arbre donc pas de clavette cassée la il me semble.
Par contre la vis sans fin tourne au point mort mais ni l'axe de la coupolle d'embrayage ni la coupolle
Merci d'avance
tom02
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Dim 06 Déc 2015, 10:01
le selecteur de vitesse ?
pépé mais
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Dim 06 Déc 2015, 11:08
Si j'aie bien compris, tu as la prise de force rapide (celle qui est en haut) qui tourne quand la cloche d'embrayage est fixe affraid  Si c'est le cas, ton arbre primaire est cassé, en charge si la clavette de liaison entre la cloche et l'arbre est cassée, tu n'avance pas, mais au point mort, la prise de force rapide tourne
Ensuite tu dis que au point mort la vis tourne.
Pas bon, la vis est liée a la couronne et sur un PPX une des deux roues est toujours en prise donc la rotation de la vis doit forcément entraîner la rotation même minime de la roue, je dis minime parce que si tu fait tourner la vis d'un quart de tour, la roue ne bouge pas beaucoup
Au point mort, déclabote la roue et fait tourner l'autre a la main, tu doit voir par le couvercle de boite la vis tourner, si ce n'est pas le cas, ce ne peut être que les vis de liaison de la couronne sur l'arbre des roues qui sont cassées
Tiens nous au courant des divers essais que tu fait et a tous on finira par trouver
Bonne journée a tous
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Dim 06 Déc 2015, 21:54
Bonsoir ma cloche est comme grippe rien elle veut pas bouger
Les pignons au point mort les roues tournes, les vis de couronne tous est ok.
Un roulement qui grippe comme sa possible ?
Mon affaire est bizarre lol
Merci de votre aide et bonne soirée
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Lun 07 Déc 2015, 17:46
Bonsoir je viens d'opérer et j'ai trouvé la panne un morceau de ferraille qui c'est coincé entre le pignon de prise de force basse et le carter.
Résultat deux dents un peu marqués ....
Merci à tous pour votre aide jacko et pepemais .....
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
