staub ppx6 fini maintenant au boulot !! - Page 2
richard84
Masculin Nombre de messages : 1391
MessageSujet: staub ppx6   Mer 23 Sep 2015, 07:51
bonjour a tous !!! j'ai des outils ppx en double si ça t'interesse: braban , décavailloneuse , herse , griffon , lame bull , butoirs cordialement , richard84
julotracto
Masculin Nombre de messages : 1519
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Mer 23 Sep 2015, 09:05
salut richard
combien vend tu ta lame bull??
julien
richard84
MessageSujet: staub ppx6   Mer 23 Sep 2015, 11:34
bonjour a tous !!! on m'a déja contacté en mp cinq minutes apres avoir répondu , j'en ai une deuxieme , si je doit la vendre , je te fais signe cordialement , richard84
1oiseau
Masculin Nombre de messages : 490
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Mer 23 Sep 2015, 21:59
Bonsoir ou puis- je trouver un pneu michelin bibagri 6.12 en neuf ? Merci d'avance.
Comment met-on des photos ?
richard84
MessageSujet: staub ppx   Mer 23 Sep 2015, 22:49
bonsoir a tous !!!! chez n'importe quel vendeur/monteur poids lourd ou agricole, cordialement , richard84
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Jeu 24 Sep 2015, 19:49
Bonjour voici l'engin !
champisere
Masculin Nombre de messages : 1567
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Jeu 24 Sep 2015, 20:10
Ha oui ou????
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Jeu 24 Sep 2015, 20:47
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Jeu 24 Sep 2015, 20:55
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Dim 27 Sep 2015, 08:44
Bonjour à tous en rotorator peut on mettre celui d'un staub 5000 ou celui d'un pp2x merci
champisere
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Dim 27 Sep 2015, 10:35
sur ton PPx tu peux seulement mettre les outils des PP2x et serie 8000,9000
A++
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Mer 07 Oct 2015, 21:29
Bonsoir peut on monter des outils de ppx s4 sur le ppxs6 ?
Je le pense mais je voudrai comfirmation.
Quelle est la différence entre le s4 et le s6 ?
Merci d'avance
guillaume.s
Masculin Nombre de messages : 812
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Jeu 08 Oct 2015, 02:19
La puissance. De mémoire 1 ou 2 cv.
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Dim 18 Oct 2015, 10:59
Bonjour je suis à la recherche du rotorator dur dur !
est ce que celui est un de ppx ?
La personne à pas su me dire.
http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/849645546.htm
Merci d'avance
laplume
Masculin Nombre de messages : 1278
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Dim 18 Oct 2015, 12:46
pas de soucis il ce monte sur un ppx
michel
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Lun 19 Oct 2015, 21:58
Bonjour merci laplume,
Mon ppx6 goutte un peut d'huile des lors que le moteur penche légèrement vers l'avant à l'arrêt et froid.
Est ce normal ? Reniflard ?
Merci d'avance
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Jeu 22 Oct 2015, 22:41
Bonsoir personne à une ptit boit de réponse ? Merci d'avance les amis 😊
Masculin Nombre de messages : 6181
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Jeu 22 Oct 2015, 23:07
fais une photo au niveau de la fuite
c est ton joint spi qu il faut changer
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Sam 24 Oct 2015, 22:41
Bonsoir je met une photo démail ou lundi merci
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Lun 26 Oct 2015, 20:19
Voici la ou il fuit :
guillaume.s
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Mar 27 Oct 2015, 10:44
Salut. C'est le carter bas moteur. Certainement le joint qui est mort. Par contre je ne vois pas bien ce que fait cette barre de métal à cet endroit. Celle qui est vissée.
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Mar 27 Oct 2015, 20:16
Bonsoir la plaque métal est le support de la masse avant !
Comment changer ce joint ?
quel risque de laisser comme sa ?
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Dim 08 Nov 2015, 14:53
Bonjour hier récupération d'un staub ppxs6 en pièce remontâge couvercle pont et fourchette.
puis d'après les dires du vendeur le moteur marché ...
pas d'allumage que faire ? Changer la bougie, netoyage volant et vis et toujours rien ?
richard84
MessageSujet: staub ppx6   Dim 08 Nov 2015, 16:45
bonsoir a tous !!! en premier lieu , aller dans la fonction rechercher et taper allumage !!! car on répète chaque fois les mèmes conseils et les symptomes et les solutions sont toujours les mèmes !!! a bientot avec de l'allumage , cordialement , richard84
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Dim 08 Nov 2015, 19:31
Ré Bonjour merci j'aI déjà regardé mais pas plus d'allumage.
J'ai rien pour couper le moteur ni boutons ni poussoir bizarre non ?
Ci joint deux photos de la bête
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
