staub ppx6 fini maintenant au boulot !! - Page 5
1oiseau
Masculin Nombre de messages : 486
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Sam 12 Déc 2015, 22:31
Ré bonsoir elle est où cette vis ? Pas vue ? war1 matraque1
Basilius
Masculin Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Dim 13 Déc 2015, 21:38
la fourchette du couvercle est bien placée dans la gorge du pignon de l'axe au remontage ?
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Dim 13 Déc 2015, 21:46
Oui pas de souci la dessus
laplume
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Lun 14 Déc 2015, 11:00
connais tu bien la procedure pour passer les vitesses quand on connait pas c pas si simple
michel
alain50
Masculin Nombre de messages : 1881
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Lun 14 Déc 2015, 11:56
salut a tous on la remet
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Lun 14 Déc 2015, 17:30
Bonsoir moteur à l'arrêt je devrai bien trouver le point mort non ?
Depuis le démontage je n'ai pas ré fait fonctionner le moteur ni la boîte ?
Merci de votre aide matraque1 up
tom02
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Lun 14 Déc 2015, 17:40
je vais essayer de te t'aider regarde cette vis la
laplume
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Lun 14 Déc 2015, 17:54
trouvez le point mort pas sur si la boite n a pas tourner sa veut dire que la vis sans fin n est pas lubrifier alors ce qui ce passe c que la roue gauche peut forcer ce qui est normal le mieux c de mettre en route et faire des essais
michel
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Lun 14 Déc 2015, 20:50
Ré bonsoir j'ai redemonté tout et commencer le remontage demain soir j'essaye sa.
Merci pour la photo les crans passe bien, j'y mit un peu d'huile !!
La suite demain
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Jeu 17 Déc 2015, 18:23
Bonsoir tout remarche impeccable.
J'ai'possibilité de recuperer un 617 pour mon staub sa irai ?
Il était sur staub 6500 ou 6000.
Il a sa bride et l'embrayage.
Mais sa va pas allez sur mon ppx ?
Bride 39 et 617 différentes je suppose ?
Entraineur différent
Je sais beaucoup de questions merci
tom02
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Jeu 17 Déc 2015, 18:34
perso je laisserai le 239
laplume
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Jeu 17 Déc 2015, 18:50
pas de soucis tu met la bride de ton 239 sur le 617 et sa roule .
tu auras un super moteur
michel
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Jeu 17 Déc 2015, 19:16
L'entraîneur est le même et la bride pareil ?
laplume
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Jeu 17 Déc 2015, 21:08
je pense ne pas me tromper mais ta bride et ton embrayage doit ce monter sur le 617 ,il y a des pp2x motorisait avec ces moteurs donc sa doit le faire .
michel
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Ven 18 Déc 2015, 06:25
Bonjour Merci laplume je vais voir sa.
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Ven 18 Déc 2015, 20:58
Bonsoir connaissez vous le volume de huile du 617 ?
Merci d'avance
laplume
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Ven 18 Déc 2015, 21:05
de memoire 0,920 litres
michel
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Ven 18 Déc 2015, 21:20
Merci laplumes
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Ven 18 Déc 2015, 22:30
Bonsoir à tous !
Loiseau, tu tapes sur gogole : moteur bernard 617, et tu as tout, y compris la notice d'utilisation !
Bonne Restau !
à+
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Sam 19 Déc 2015, 19:02
Bonsoir le 617 est commandé.
j'ai labouré avec le ppx est tout marche impeccable. Quelle satisfaction ! !!! Merci les gas.
je vais pouvoir attaquer mon deuxième ppx, puis mon roto, et enfin ma barre de coupe.
Après j'ai un petit 2000 en labour en restaurer.
Je vais être le roi du joint spi ! , matraque1
tom02
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Sam 19 Déc 2015, 19:11
pourquoi le changer si tout marche bien ?
1oiseau
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Sam 19 Déc 2015, 19:44
L'huile sort par le reniflard du moins un peu. Donc les segments commence à fatiguer.
Au moins j'aurai 3 moteurs pour deux ppx. Et 3 ponts !
tom02
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Sam 19 Déc 2015, 19:50
segment 40€
Fanch-)
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Sam 19 Déc 2015, 20:17
Il serai peut être temps de changer le titre !!!... fini les ennuis :-)
laplume
MessageSujet: Re: staub ppx6 fini maintenant au boulot !!   Sam 19 Déc 2015, 20:23
juste pour etre sur. ton 617 etait bien monter sur un staub car il faut imperativement que tu es la sortie conique
michel
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
