fixation pot d'echapement moteur lombardini im359
eloi02
MessageSujet: fixation pot d'echapement moteur lombardini im359   Jeu 10 Sep 2015, 21:06
bonjour voila j'ai un problème sur mon moteur lombardini . voila se matin quand je broyer ma pâture mon pot d’échappement est tomber . est en y regardant de plus près je me suis aperçus que un pas de vis était mort et que l'autre lui était carrément casser donc inutilisable . le pas de vis est en m6 je peut tarauder le cylindre en m8 ou c'est risquer ? sinon quelle sont les solution ?
merci cordialement
Manu067
Masculin Nombre de messages : 668
MessageSujet: Re: fixation pot d'echapement moteur lombardini im359   Jeu 10 Sep 2015, 21:26
hello eloi02 hello a tous
si tu ne peu pas refaire le pas de vis il existe un petit bricolage que tu peu faire toi même ou ça existe chez des revendeur de mobylette ,un petit lien
http://www.mobcustom.com/installer-un-recup-cylindre-sur-sa-mob.html
manu
Masculin Nombre de messages : 5991
MessageSujet: Re: fixation pot d'echapement moteur lombardini im359   Jeu 10 Sep 2015, 21:31
comme le dit Manu sois tu taraudes
ou au pire tu le ressoudes
ou tu en trouves un autre
MessageSujet: Re: fixation pot d'echapement moteur lombardini im359   Jeu 10 Sep 2015, 21:32
dernière option tu me donnes ta machine
MessageSujet: Re: fixation pot d'echapement moteur lombardini im359   Jeu 10 Sep 2015, 21:33
je blague bien sur
pelican08
Masculin Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: fixation pot d'echapement moteur lombardini im359   Jeu 10 Sep 2015, 22:33
Bonsoir ,
Il existe ,des " hélicoil,"
C,est à dire des filets rapportés ,tout comme ,on
répare les trous de bougies "foirés" dans les culasses de moteur de
voiture ,
Il faut repercer ,en fonction ,du filet rapporté que ,tu vas remettre!
En ce qui concerne l,autre "goujon" qui est cassé dans le cylindre ,
La solution est la suivante;
Prendre un pointeau ,assez fin ,
Positionner le pointeau ,sur le goujon,à quelques mm de l,exterieur,
avec un angle correspondant ,à ,un burin ,
et taper modérement ,avec un petit marteau ,dans le sens du dévissage!
La patience ,et persevérence , feront le reste!
Evidemment ,le dégrippant ,sera le bien-venu !
Bon courage!
Crdlt
Une réponse du résultat ,ferait plaisir ,
Merci,
champisere
Masculin Nombre de messages : 1538
MessageSujet: Re: fixation pot d'echapement moteur lombardini im359   Lun 14 Sep 2015, 08:58
Bonjour á tous
je ne sais pas si tu as réussi mais si tu peux sauver tes de M6 c'est bien (perce bien á 5mm le plus centré possible mais commence par 3mm) ensuite tu retaraudes á 6
sinon oui tu peux mettre des helicoils ou filet rapporté mais si tu as pas le matos....
tiens c'est ca mais il faut l outil pour l’insérer et la technique Laughing
[img][/img]
eloi02
MessageSujet: Re: fixation pot d'echapement moteur lombardini im359   Lun 14 Sep 2015, 13:39
merci tout le monde pour vos réponse je vais essayer hélicoils .
» Restauration d'un Bouyer 334.60 à moteur Lombardini avec votre aide
» Manuel reparation moteur Lombardini/Yanmar/Focs
» demontage de la poulie avant sur un moteur lombardini
» Microcar MC1 moteur lombardini focs panneau anti bruit????
» Moteur lombardini 40km/h maxi
