Staub 2006 1978 - Page 2
 Staub 2006 1978
marinaelis
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Mer 23 Déc 2015, 18:13
Et ben maintenant tu es bien obligé de le remettre au travail, ton 2006!!!!!
someca415
Masculin Nombre de messages : 65
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Mer 23 Déc 2015, 18:25
bonjour a tous, de rien Greg entre passionné c'est normal de s'aider
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Mer 23 Déc 2015, 18:42
Salut!
Avant de le remettre au travail, il va y avoir un peu de taff quand même! Faut pas oublier qu'il faut que je trouve un embrayage et que je regarnisse la sangle de frein (à minima). D'abord, je fais tout le reste, et après je verrais. Mais les choses sont en bonne voie !
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Dim 10 Jan 2016, 11:54
Salut à tous,
Un peu de taff sur le 2006 ce matin.
Changement du joint spi de sortie, nettoyage et peinture... (gris, bleu et noir HT).
Pour le gris j'utilise le gris rosé AC136 Citroën (couleur des jantes et pare-chocs de 2cv).
Par contre, j'ai trouvé personne pour ressouder mon carter et j'ai pas trouvé de soudure à froid aluminium a mon magasin de bricolage le plus près.
J'ai essayé à l'étain par curiosité, et comme attendu, ça prend pas.
Sur Ova, ils vendent des embrayages Suco ... 538euros... y'a pas un souci ???
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Sam 16 Jan 2016, 18:05
Salut à tous!
Pas de photos aujourd'hui, mais j'ai bien avancé!
J'ai peint le réservoir (cabossé!) et la ferraille noire (pare-choc et support du réservoir).
Mais j'ai surtout remonté le moteur et réparé l'allumage qui ne donnait pas. C'était le coup classique... rupteur grippé! Donc, démontage, remontage et zou!!
J'ai remonté le lanceur aussi. C'est pas terrible ce montage. Le principe consiste à 3 plaques qui sortent de leur logement pour venir se prendre sur des méplats à l'intérieur de la poulie de vilebrequin. Sur le papier, ça marche, mais avec les années, les tôles se déforment et le plan du lanceur n'est pas forcément strictement parallèle à celui de la poulie. Du coup, ça saute par à-coups. C'est bof. Je vais voir en essayant de rattraper ces déformations. Mais rien ne vaut une poulie et une bonne corde!!!!
Ce moteur est tellement cabossé qu'on croirait qu'il a été jeté par terre (ce qui est peut-être le cas en fait!).
J'ai sans doute trouvé un plan pour faire réparer ma trappe de régulation... à voir ! Wink
pelican08
MessageSujet: Staub 2006   Sam 16 Jan 2016, 20:41
Bonsoir ,
Je t,ai mis un "MP"
Crdlt
PS: le produit en question ,
tu peux le trouver chez un fournisseur auto ou industriel ,
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Dim 24 Jan 2016, 16:55
Salut à tous,
Aujourd'hui, petit remontage rapide du réservoir et nettoyage du carbu (essence, brosse, ultrasons et soufflette).
...le tout au son du dindon cocaïnomane du voisin !!
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Dim 31 Jan 2016, 17:46
Salut à tous!
Des news !
J'ai sauvé l'embrayage je pense!!
Bon, c'est pas neuf, mais ça à l'air pas mal! Donc, à voir si au montage tout n'éclate pas!!!!
J'ai foutu un coup de barbouille au pont, histoire qu'il soit assorti!
pelican08
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Dim 31 Jan 2016, 21:23
La  cloche  d,embrayage  mérite un  bon nettoyage,
Voir  si  pas  de  fuite  d,huile au dessus !
Crdlt
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Dim 28 Fév 2016, 17:49
Salut!
Crdlt
Pelican, tu n'as as lu tout le post! En effet, le joint spi du moteur était monté à l'envers... donc grosse fuite.
Aujourd'hui, j'ai remonté la trappe de régulation réparée le carbu, son filtre et le moteur sur le pont.
Sans embrayage et sans sangle de frein, d'abord, je teste le moulin avant de regarder du côté de la sangle.
J'ai aussi changé les gaines du mancheron et remonté le mancherons pour les tests. Y'a plus qu'à aller chercher de l'essence!!!
pelican08
MessageSujet: Staub 2006 1978   Dim 28 Fév 2016, 19:57
Bonsoir Greg,
Mais si ,j,avais bien lu tout le post ,
Regardes la date entre ton 1r post et ma dernière intervention !
Tu dis pas si tu as réparé ton carter de régulation avec ma
méthode ,
Bon démarrage de la bete ,il n,y a pas de raisons ,que
ça démarre pas !
Crdlt
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Lun 28 Mar 2016, 15:51
Salut!
Ha! Non, juste avec de la résine, mais j'ai fait faire.
Sinon, j'y ai passé un peu de temps dessus aujourd'hui... après avoir insisté, il a démarrer.
Il a besoin de se roder ce petit Staub, du coup, je l'ai démarré 3 ou 4 fois, puis je l'ai l'aisé tourner 30min a ralentit, pour que tout prenne sa place. Le câble d'accélérateur n'est pas encore relié à la manette, donc, le démarrage est délicat, une main pour accélérer, l'autre pour tenir le lanceur...
Le carbu pisse, il va falloir soigner ça!
beru61
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Lun 28 Mar 2016, 19:36
il m as l air pas trop mal réglé ton Bernard moi je n'arrive pas le ralenti est cadencé en tous cas beau travail
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Mar 29 Mar 2016, 07:17
On peut mieux faire pour le ralentit. Mais il faut que le carbu "se fasse". Y'a toujours une petite période de rodage, je ne sais pas trop pourquoi exactement. Mais avant tout, va falloir régler ce problème de fuite au niveau de la cuve.
Staub 2006 1978
