Staub 2006 1978
-25%
-25% Figurines Funko – Calendrier d’Avent Harry Potter 2022
18 € 24 €
 Staub 2006 1978
marinaelis
richard84
nollipap13
8 participants
Masculin Nombre de messages : 3319
Staub 2006 1978 Empty
MessageSujet: Staub 2006 1978   Staub 2006 1978 EmptyJeu 10 Sep 2015, 20:09
Salut à tous,
Aujourd'hui, j'ai récupéré ça :
Staub 2006 1978 Dsc0023385
Staub 2006 1978 Dsc0024362
Staub 2006 1978 Dsc0029354
Je ne connais pas bien ces motobineuses, elle n'a pas l'air complète. Avez-vous des photos du même modèle même année ? Quid du lanceur ? De la doc ?
nollipap13
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Staub 2006 1978 EmptyJeu 10 Sep 2015, 20:20
Salut greg
Tu trouveras la doc en pdf sur le site easymotoculture
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Staub 2006 1978 EmptyJeu 10 Sep 2015, 20:47
Salut!
Ce site est génial!!! Merci!
richard84
Masculin Nombre de messages : 1799
MessageSujet: staub 2006 1978   Staub 2006 1978 EmptyJeu 10 Sep 2015, 21:08
bonsoir a tous !!! j'en ai deux dont un avec trois vitesses , si tu as besoin de pieces j'en ai un dont je ne fais rien alors n'hésite pas !!! cordialement , richard84
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Staub 2006 1978 EmptyVen 11 Sep 2015, 19:19
Salut!
Beh carrément, on voit déjà qu'il manque le lanceur, le capot, la poignée de frein, la béquille, le filtre à air et le carbu est incomplet ...
Va falloir retrouver tout ça, du moins l'essentiel :
- le carbu
- le filtre à air
- le lanceur
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Staub 2006 1978 EmptyDim 20 Déc 2015, 08:52
Salut à tous,
J'ai repris le 2006 pendant que le +bac à ultrasons tournait...
Au démontage, j'ai l'impression que la sangle de frein est absente ou cassée.
Je n'arrive pas à sortir d'embrayage... un astuce ??
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Staub 2006 1978 EmptyDim 20 Déc 2015, 11:51
Bon...pas d'astuce outre que celle qui semble évidente...
Je me suis fait un autre extracteur, avec un fer plat de 8mm et j'ai chauffé avant de mettre en effort et de taper sur le fer plat par derrière histoire de le motiver à sortir.
Echec, l'embrayage n'a pas bronché, j'ai plié la plaque de 8mm, cassé les vis de l'extracteur et fait un trou dans le carter de distri..
marinaelis
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Staub 2006 1978 EmptyDim 20 Déc 2015, 12:04
Quand ça veut pas, ça veut pas !!!!
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Staub 2006 1978 EmptyDim 20 Déc 2015, 13:42
re
J'ai trouvé ce post qui montre exactement le même moteur :
http://mototracteurs.forumactif.com/t23647-restauration-staub-2000
laplume
laplume
Masculin Nombre de messages : 1457
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Staub 2006 1978 EmptyDim 20 Déc 2015, 14:18
en fait le 2006 c l evolution du 2000 donc beaucoup de pieces en commun
michel
pelican08
MessageSujet: staub 2000   Staub 2006 1978 EmptyDim 20 Déc 2015, 15:13
BONJOUR ?
C,est  ce  modéle  que  tu  cherches ?
C,est  le  mien !
Justement ,je  termine ,sa  ,remise  en  état ,
J,en  suis ,aux  "crabots  de  roues" ,et  ,ensuite ,peinture  ,
des  roues ,
Je  lui  ai  fait ,une  révision TOTALE !Staub 2006 1978 Moteur11
Pour ,ce  qui ,est  de  l,embrayage ,il  faut ,enlever ,les  garnitures ,
mettre ,l,arrache  (fabrication ,par  mes  soins ),en  tension ,
et  chauffer ,(c,est  ,un  cone !)
Bon  courage ,
Je  suis  à  ta  disposition ,pour  d,autres conseils ,ou ref  ,de  pieces  ,ou  photos,
des  étapes  ,de  révision !
CrdltStaub 2006 1978 00711
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Staub 2006 1978 EmptyLun 21 Déc 2015, 12:11
Salut!
J'ai pas essayer d'enlever les garnitures, je pensais que ça sortait sans. Ce sera plus facile à chauffer, je vais suivre tes conseils.
Bon, je l'ai sorti ce "biiiiiiiiiiiiiiiiiiiip" d'embrayage! Je lui ai fait sa fête du coup! Donc, il faudra le changer si un jour je remonte cette motobineuse.
En attendant, ça ne m'empêche pas de me mettre à la recherche des pièces qu'il me manque...
someca415
someca415
Masculin Nombre de messages : 65
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Staub 2006 1978 EmptyLun 21 Déc 2015, 16:59
Bonjour a tous bonjour Greg il vous manque quelle pieces sur le carbu
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Staub 2006 1978 EmptyLun 21 Déc 2015, 17:02
Salut Someca,
Bah je crois que je n'ai que le corps en fait. Il me manque aussi le filtre et le couvercle.
Sinon, homis ça, voici un peu l'avancement du toutim :
Staub 2006 1978 Dsc0133161
Le palier AR, le joint spi était monté à l'envers. L'huile à bouffé l'embrayage et la sangle Sad
Staub 2006 1978 Dsc0135155
Par chance, j'ai un joint spi neuf en stock.
L'embrayage est mort la sangle à regarnir!
Staub 2006 1978 Dsc0134156
Sur la photo suivante, on voit bien le coup qu'à pris la porte latérale.
Staub 2006 1978 Dsc0136149
Je pense qu'une soudure permettra de le récupérer sans problème.
Le reste du moteur :
Staub 2006 1978 Dsc0137157
Il a de la compression, pas de jeu à l'embiellage, les roulements sont OK. J'ai un joint de culasse neuf en rab, ça vaut le coup de faire un rodage de soupape préventif.
(PS : On se tutoie en théorie sur les forums...)
someca415
someca415
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Staub 2006 1978 EmptyLun 21 Déc 2015, 17:41
le filtre et le couvercle je dois avoir sa si t'as besoin sa vaut coup cette motobineuse car sa n'a rien  a voir avec celles de maintenant
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Staub 2006 1978 EmptyLun 21 Déc 2015, 17:52
Ha, ça m'intéresse!
On peut peut-être faire un échange, j'ai pas mal de pièces de W110.
Je suis OK avec toi question matos, c'est du super matos. J'ai des Hakorrette, bon matos aussi, mais je ne suis pas fan des moteurs 2 temps. Ils sont bruyants et ne sentent pas bon! lol J'ai monté un Bernard W39 sur une Hako-Combinette et ça donne quelque chose de vraiment efficace. Les Staub 2000 et 2006 doivent très bien j'imagine.
Il y a beaucoup de taff pour remonter cette 2006, mais maintenant que j'ai fait le point sur la mécanique, je vais chercher les pièces petit à petit.
someca415
someca415
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Staub 2006 1978 EmptyLun 21 Déc 2015, 18:05
je suis d'accord pour l'echange sa peut toujours servir des pieces de w110
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Staub 2006 1978 EmptyLun 21 Déc 2015, 19:49
re
Beh dis moi en MP en cas. J'irais voir dans mon souk!
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Staub 2006 1978 EmptyMar 22 Déc 2015, 17:20
Hello!
Une photo de mon carbu...
Staub 2006 1978 Dsc0113168
On voit qu'il est loin d'être complet, mais tous les gicleurs sont là.
laplume
laplume
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Staub 2006 1978 EmptyMar 22 Déc 2015, 19:52
je dois avoir un carbu comme celui la si sa t interesse je te le donne volontier ,j ai juste a le chercher.
michel
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Staub 2006 1978 EmptyMar 22 Déc 2015, 20:08
Merci, je vais voir avec Someca.
marinaelis
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Staub 2006 1978 EmptyMar 22 Déc 2015, 20:16
Désolé de m'incruster dans ton post, Greg
Tu as bien raison !!!!
Je viens de redémarrer un 2000 que j'ai acheté il y a 7/8 mois et que j'ai laissé aux quatre vents (et à toutes les pluies) en attendant de m'en occuper.
Après avoir vidangé le carbu de la flotte qu'il a ingurgité, j'ai tiré deux coups sur le lanceur et c'était parti pour un coup de fraise dans mon potager.
Un tantinet physique mais efficacité sans aucune mesure avec la (m...) bineuse de pourtant 6cv que j'empruntais régulièrement.
En deux passages au doux ronron du Bernard c'était réglé, alors qu'il me fallait six passages mini avec la bineuse moteur Honda pour effectuer le même travail.
Cependant, et là je passe un appel, je n'ai qu'une paire de fraises d'origine (les même que greg, à six couteaux) et il me manque le capot de filtre à air, à bon entendeur ...
A bientôt,
Marc.
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Staub 2006 1978 EmptyMar 22 Déc 2015, 20:35
J'avais même pas vu qu'elles avaient 6 couteaux par jeu !!
J'ai pas de pièces d'avance pour ces moteurs. Normalement, je ne fais que dans le w110 et dérivés, justement pour limiter le stock! Mais j'ai une Hako-Cobiennette que j'avais monté avec un W39 à la place du Sachs d'origine... wouaw! Ca fait vraiment une excellente machine! Du couple à revendre (le W39 était monté sur les PPU...), le régulateur fonctionne très bien, donc, il régule, même pas besoin de se soucier du régime moteur, il s'adapte tout seul comme un grand! Je suis vraient contant de cette motdif. Et le silence du 4 temps surdimensionné, ça n'a pas de prix!
Avant :
Staub 2006 1978 Dsc088328
Staub 2006 1978 Dsc088419
Après :
Staub 2006 1978 Dsc088516
Staub 2006 1978 Dsc088619
Depuis, le réservoir a migré vers l'arrière, c'est beaucoup mieux. Il faudrait que je fasse une vidéo.
someca415
someca415
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Staub 2006 1978 EmptyMar 22 Déc 2015, 22:14
Bonsoi a tous r bonsoir marinaelis j une motobineuse staub pp180 monter avec quatre rangs de fraise de chaque coterj ai tester l equivalent de maintenant sa n'a rien a voir du tout sur une terre travaille sa sautait dans tous les sens c'est trop leger sa n'a que le nom de motobineuse
MessageSujet: Re: Staub 2006 1978   Staub 2006 1978 EmptyMer 23 Déc 2015, 17:38
Salut à tous,
Ce matin, sympatique visite chez Someca415. Je suis reparti avec plis de choses que prévues, merci à lui!!
Grâce à tout ça, je vais pouvoir bien avancer sur le 2006!
Un super carbu 100% identique au mien, mais en tellement meilleur état! Et avec son couvercle sa bride et son filtre ainsi qu'un lanceur fonctionnel que l'on ne voit pas sur les photos !!
Staub 2006 1978 Dsc0100156
Il me reste à trouver quelqu'un capable de me faire une soudure sur le carter en alu ...
Staub 2006 1978 Dsc0099186
Staub 2006 1978
» Staub 2006 (1978)
» Staub 2006 (1978) - Restauration
» Réservoir percé sur un Staub 2005 de 1978
» Différence entre un staub 2000 et un Staub 2006
» staub 2006
