re bonjour
le principe du jeu qui donne une certaine "liberté "de mouvement avant arrière aux roues , ici en exemple , monté sur mon pont T45 et avec un arrache patate et moyeu energic .
il faut imaginer une horloge avec une aiguille large et épaisse ( au centre ) , elle seule est motrice , voir photo .
ici elle est bloqué par deux axes qui eux entraine la roue , mais en réalité il y a 4 axes avec chacun deux crans que l'on peut soit tiré ou laissé enfoncé .
enfoncé ils entrainent
tiré d'un cran il laissent passer l'aiguille centrale .
avec deux enfoncé j'ai 10 cm de débattement aux roues (en 6.00x 12 ) comme la première photo , et suivant le nombre tiré je vais jusqu’à 150 cm là en dernier j'ai trois tiré
nota , roue masses et moyeu dépasse les 50 kg chacune .
