Réglage carburation sur tondeuse BERNARD BM4
Bruno33
Masculin Nombre de messages : 564
MessageSujet: Réglage carburation sur tondeuse BERNARD BM4   Lun 07 Sep 2015, 08:25
Bonjour à tous.J'ai en permanence des problèmes de moteur qui régule sur ma tondeuse.j'ai nettoyé maintes fois les gicleurs,et je pense avoir trouvé le problème en nettoyant le gicleur à émulsion;J'ai remarqué que beaucoup trop d'essence sort en vaporisation du carbu et ma bougie est noire.J'ai voulu toucher à la vis de richesse,ainsi qu'à celle du ralenti,je n'arrive pas à trouver les bon réglages.Si quelqu'un pouvait m'aider en des termes simples(ex:nombre de tours de vis,pour un réglage de base),merci
ça serait sympas. No
Voir le profil de l'utilisateur http://grisohm61@hotmail.fr
dede28
Masculin Nombre de messages : 375
MessageSujet: Re: Réglage carburation sur tondeuse BERNARD BM4   Lun 07 Sep 2015, 10:48
Bonjour Bruno
tu devrai regarder le pointeau ,ton niveau de cuve est irrégulier . pour la vis de richesse,il faut visser a fond sans forcer et devisser d'un tour et quart. ensuite moteur chaud visser la vis de ralenti pour avoir un ralenti accéleré et apres jouer sur la vis de richesse en vissant ou devissant pour entendre le moteur prendre des tours .
apres devisser le ralenti pour le ramener au régime normal.
ca doit etre la maladie sur ces bm4 la mienne a fait ca , et mon voisin c'est pareil.
bon courage pour la suite
dédé
schpounz
Masculin Nombre de messages : 663
MessageSujet: Re: Réglage carburation sur tondeuse BERNARD BM4   Lun 07 Sep 2015, 14:05
Bruno !!!! contrôle d'abord l'étanchéité de ton carburateur ; joints et bride , contrôle le niveau constant de ta cuve
Une vis de richesse qui ne la maitrise pas , est bien souvent du a ces deux paramètres
Grüße
Karl Hans
Bruno33
MessageSujet: Re: Réglage carburation sur tondeuse BERNARD BM4   Lun 07 Sep 2015, 18:59
Bonjour à tous et à Dédé et Spountz.je l'ai fais fonctionner aujourd'hui,pendant 1h30,pas de ratés,ni de moteur qui régule.Le joint carburateur et la bride sont en bon état,ainsi que le pointeau,car je l'ai est changé et la cuve est pleine.Je vais suivre tes conseils,Dédé.Demain je regarde la bougie,sa couleur,pour la richesse,et je vais voir pour faire tes réglages,car avec la manette des gaz au plus bas,le ralenti est trop bas.Merci à vous deux,trés sympas pour vos conseils. Laughing
Masculin Nombre de messages : 6032
MessageSujet: Re: Réglage carburation sur tondeuse BERNARD BM4   Lun 07 Sep 2015, 19:06
retends un peu le câble Bruno
Bruno33
MessageSujet: Re: Réglage carburation sur tondeuse BERNARD BM4   Lun 07 Sep 2015, 19:10
Bonjour Philippe,tu as peut être raison,car il a l'air plus détendu que d'habitude.Merci à toi
dede28
MessageSujet: Re: Réglage carburation sur tondeuse BERNARD BM4   Lun 07 Sep 2015, 19:17
re
Non , philippe , le ralenti ne se régle pas avec la tension du cable .il vaut mieux avoir un peu de jeu, et régler avec la vis du ralenti ,elle est faite pour ca!!.
MessageSujet: Re: Réglage carburation sur tondeuse BERNARD BM4   Lun 07 Sep 2015, 20:05
oui Dédé
mais si son câble est trop tendu ou pas assez
ce n est qu une idée
