moyeux coulissant
 moyeux coulissant
methocana
moyeux coulissant Empty
MessageSujet: moyeux coulissant   moyeux coulissant EmptyMar 01 Sep 2015, 20:16
Bonjour tous les staubistes et motoculturistes amoureux de leur machines. Petit problème, quelqu'un parmi vous saurait-il comment faire pour degripper les moyeux coulissants du pp2x. j'ai pratiquement tout enlever avec du dégrippant et de la patience, il reste plus que les pièces 54122, 54093, 54124 mais j'ai beau chauffer, mettre du dégrippant et taper rien ne bouge; c'est désespérant. Une idée????
staub38
staub38
MessageSujet: Re: moyeux coulissant   moyeux coulissant EmptyMer 02 Sep 2015, 19:22
Avec quoi as tu chauffé ta pièce? le chalumeau à gaz (propane, butane) ne chauffe pas assez il faut plutôt un oxy/acétylène et une bonne buse de 315 ou 400 en dessous elles sont trop petites, il faut que tu chauffe la pièce qui entoure celle que tu veux retirer uniformément jusqu'à ce qu'elle devienne rouge, ensuite tu essayes de taper en faisant porter tes coups. Si tu as la possibilité sable les parties apparentes de ta pièces cela fera une résistance en moins lorsqu'elle viendrat.
richard84
MessageSujet: moyeux coulissants   moyeux coulissant EmptyMer 02 Sep 2015, 19:44
bonsoir a tous !!! pas de dégrippant pas de coup de marteau, un bon feu avec une bonne braise !!!! tu les mets dedans, tu va te coucher tranquille et le lendemain ça aura bougé , j'en ai fait un paquet et ça les a tous soignés moyeux coulissant 612313 moyeux coulissant 612313 cordialement , richard84
moyeux coulissant
» jeu important moyeux de roue/arbres de roue
» Rénovation PP2X - Démontage difficile du moyeu des roues
» moyeux pp5
» je recherche des pieces staub
» MOYEUX PPU
