restauration ransomes mg6 terminée
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
laplume
Masculin Nombre de messages : 1141
MessageSujet: restauration ransomes mg6 terminée   Mar 25 Aoû 2015, 20:59
voila j ai rapatrier le mg6 a la maison et bien sur j ai pas resister a essayer de le mettre en route.
bilan la pompe a essence ne donne pas et il tourne qu avec le starter ,mais il tourne
michel
Masculin Nombre de messages : 3735
MessageSujet: Re: restauration ransomes mg6 terminée   Mar 25 Aoû 2015, 21:23
Bonsoir Laplume,
Belle " capture " .... gicleur principal bouché ??
Bonne resto cheers
Masculin Nombre de messages : 8895
MessageSujet: Re: restauration ransomes mg6 terminée   Mar 25 Aoû 2015, 21:26
Il a l'air bien volontaire ce moteur !
merci pour la vidéo !
Masculin Nombre de messages : 10183
MessageSujet: Re: restauration ransomes mg6 terminée   Mer 26 Aoû 2015, 07:27
salut Laplume ! Wink
ça y est, ça repart dans les chenilles ! Laughing
t'as tord, c'est plus facile un 4cv que celui là !
bon, regarde ton carbu mais on a souvent un soucis de pointeau qui ferme mal, et son petit joint hs... pour la pompe, c'est la membrane?
didier26800
MessageSujet: Re: restauration ransomes mg6 terminée   Mer 26 Aoû 2015, 13:07
salut la plume
exactement le meme que le tien
pour la membrane de la pompe j ai trouvé une solution car j'ai eut le meme probleme
passe me voir ou écris moi en MP je te donner mon tel
ton relevage a cable a l'air plus costaud que le mien
peux tu m'envoyer le pdf des autocollants
merci d'avance
laplume
MessageSujet: Re: restauration ransomes mg6 terminée   Mer 26 Aoû 2015, 21:10
salut didier je t envoi un mp
mon relevage est hydraulique je te met une photo
bon  j ai nettoyer mon carbu mais mon pointeau est hs si quelqu un sait ou trouver cette piece je suis preneur
michel
didier26800
MessageSujet: Re: restauration ransomes mg6 terminée   Jeu 27 Aoû 2015, 18:24
a oui
que le mien cable et poulie sur la prise de force
il est de quel annee
laplume
MessageSujet: Re: restauration ransomes mg6 terminée   Jeu 27 Aoû 2015, 21:36
salut didier
bonne question pour l année j ai pas encore regarder si il y avait une plaque
michel
MessageSujet: Re: restauration ransomes mg6 terminée   Ven 28 Aoû 2015, 08:13
salut michel,
la plaque se trouve a l'arriere de l'aile droite de l'engin, avec le numero,
tu retrouve l'année en allant sur une de mes post, je crois " histoire de Ransomes"
laplume
MessageSujet: Re: restauration ransomes mg6 terminée   Ven 28 Aoû 2015, 20:37
bonpour le pointeau j ai trouver je l avais monter a l envers
le premier qui rigole je le war1
par contre il tourne qu avec le starter
michel
laplume
MessageSujet: Re: restauration ransomes mg6 terminée   Dim 30 Aoû 2015, 11:58
j ai reussit a decabosser la plaque d identification il porte le numero 11914 donc d apres le document de Marc il est de 1958
michel
richard84
Masculin Nombre de messages : 1286
MessageSujet: j'attaque le ransomes mg6   Dim 30 Aoû 2015, 12:27
bonjour a tous !!!! il a déja tourné , alors je ne me fais aucun soucis pour le résultat final , ça va pas trainer a bientot , amicalement , richard84
laplume
MessageSujet: Re: restauration ransomes mg6 terminée   Jeu 03 Sep 2015, 18:47
j ai un soucis avec ma vis de richesse le bout est plat j ai l impression que ce n est pas normal , si un possesseur d un ransome essence pouver verifier sa m arrangerai
michel
didier26800
MessageSujet: Re: restauration ransomes mg6 terminée   Ven 04 Sep 2015, 11:48
la mienne aussi
le plat fait environ un diamétre de 1.5mm
laplume
MessageSujet: Re: restauration ransomes mg6 terminée   Ven 04 Sep 2015, 11:54
salut Didier
merci pour ta reponse,cela veut dire que c normal c bien la premiere fois que je vois une vis de richesse plate .
j ai un soucis impossible de tourner sans le starter, je verrais par la suite j ai commander un joint de culasse ,les soupapes et les joint don demontage sans tarder
michel
didier26800
MessageSujet: Re: restauration ransomes mg6 terminée   Ven 04 Sep 2015, 16:51
fait attention il y a un tous petit jicleur dessous une vise sur la descente du corps de carbu dans la cuve.
ou a tu trouver le joint de culasse j'ai un gars du boulot qui en cherche un
didier26800
MessageSujet: Re: restauration ransomes mg6 terminée   Ven 04 Sep 2015, 18:19
pour démarrage a froid des gaz + starter
pour les coups de manivelle a froid idem qu'a chaud
pour démarrage a chaud voir la vidéo a venir
pour tourner sans starter fais bien attention a ce que le carburateur soit bien gaver par le pompe a essence
j'ai eus le probléme
laplume
MessageSujet: Re: restauration ransomes mg6 terminée   Ven 04 Sep 2015, 21:41
merci didier il tourne bien peut etre que ma pompe debite pas assez a voir
pour les pieces il y a un gars en angleterre qui a pas mal de pieces
njarrett@btinternet.com sa c son adresse mel
michel
laplume
MessageSujet: Re: restauration ransomes mg6 terminée   Mer 09 Sep 2015, 08:04
les pieces commencent a arriver
michel
laplume
MessageSujet: Re: restauration ransomes mg6 terminée   Jeu 10 Sep 2015, 20:27
allez c parti demontage du moteur et verif de l embrayage, de ce coté il est nickel le roulement aussi .
pas besoin de le regarnir
michel
laplume
MessageSujet: Re: restauration ransomes mg6 terminée   Sam 12 Sep 2015, 19:51
je continu tranquillement ,tout ce demonte bien l etat et tres satisfaisant
michel
laplume
MessageSujet: Re: restauration ransomes mg6 terminée   Ven 18 Sep 2015, 11:02
demontage presque fini plus que l arbre de prise de force ,apres gros nettoyage
les sangles de freins sont nickel
michel
laplume
MessageSujet: Re: restauration ransomes mg6 terminée   Sam 26 Sep 2015, 19:29
aujourd hui c decapage
michel
laplume
MessageSujet: Re: restauration ransomes mg6 terminée   Sam 03 Oct 2015, 07:36
sa avance doucement demontage pour changement des joints
par contre j ai un bouchon sur le reducteur je me demande si il faut mettre de l huile ou si sa communique
laplume
MessageSujet: Re: restauration ransomes mg6 terminée   Lun 14 Déc 2015, 15:52
avec un probleme aux cervicales et un bras qui me joue des tours vu que sa va un peu mieux j ai put me remettre au boulot mais pas trop vite
alors j ai remonter les freins, retarauder un filet qui a foirer, refait un joint en liege et reposer le couvercle, sa repart tranquille
michel
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Restauration 3TBE Néron terminée...
» zxr 750 stinger h1 restauration terminée
» Restauration BSA 250 cm3 - 1952
» Claudy et sa XT 125, restauration en cours !
» MOIALPINE RESTAURATION TURBO 2
