DKW 4 cylindres 2 temps
-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
sebarton
fcd 38
PROGRES N425
Mick78
eliteeleven
11 participants
eliteeleven
eliteeleven
Masculin Nombre de messages : 791
DKW 4 cylindres 2 temps Empty
MessageSujet: DKW 4 cylindres 2 temps   DKW 4 cylindres 2 temps EmptyJeu 13 Aoû 2015, 20:37
Ce 13 Aout est un grand jour pour moi car j'ai demarré pour la 1ere fois un moteur trouvé à la casse il y a plus de 30 ans et que j'avais poussé dans un coin en l'oubliant pratiquement
Je vous presente un petit film de ce 1er demarrage , il reste a le finir cosmetiquement et a le monter sur un chariot
Je l'ai trouvé un jour d'hiver, il neigeait et il etait accouplé a une pompe que je n'ai pas achetée car le prix du cuivre/ kg demandé etait trop cher et je le regrette aujourd'hui
Il est techniquement assez particulier
C'est un 1200 cm3 , 29 CV à 2900 trs, 4 cylindres refroidi par eau , il est equipé de 2 magnetos Bosch FF2AL , une magneto pour les cylindres 1 et 2 et une magneto pour les cylindres 3 et 4
le vilo est d'une piece , le piston 1 au PMH, le piston 2 au PMB, dans le meme plan , et dans un plan à 90 ° , le piston 3 à gauche et le piston 4 à droite, il y a donc une explosion a chaque tour , ordre d'allumage 1 3 2 4
Il y a 5 paliers, a l'avant un roulement à galets de 80 X 40 X 18
à l'arriere , 2 roulements , un à galets de 80 X 40 X 18 et un à billes de 80 x 40 x 11
Les 3 paliers intermediaires sont constitués de 2 demi coquilles ds lesquelles roulent 21 galets de dia 7 X 11 ,
Le plus bizarre ce sont les bielles qui roulent sur 21 aiguilles de dia 2,99 , pas 3 et 21 aiguilles de dia 2,88
ces aiguilles sont montées alternativement et beaucoup de grand specialiste n'ont pas pu me donner une explication technique
Le club DKW m'a fournit une liste des moteurs fabriqués et ils ont commençés à faire ces moteurs en 1931 et ils en auraient fait 100, celui ci porte le n° 37 et a été fabriqué en Mars 1934 , le vilo est signé et daté par le gars qui l'a monté
D'apres mes longues recherches , il reste un moteur identique non tournant au Musée Rasmussen à Maintal en Allemagne et celui ci
J'ai trouvé un brevet déposé par Panhard pour un montage similaire des bielles sur auguilles mais datant des années 1950
voir http://panhard.racing.free.fr/?page_id=4810
Voici le film : https://www.youtube.com/watch?v=dfCOqQR59ok
Je pense que la technique de ce moteur pourras interesser certains d'entre vous
Merci et bonne soirée
Roland
MessageSujet: Re: DKW 4 cylindres 2 temps   DKW 4 cylindres 2 temps EmptyVen 14 Aoû 2015, 02:38
bonjour eliteeleven
il est beau DKW 4 cylindres 2 temps 287628 DKW 4 cylindres 2 temps 287628
merci pour la vidéo
le seul montage de roullements que j'ai vue avec la, pour le coup des billes de diamétres différents était le montage des colonnes de perceuse radiales gsp
Masculin Nombre de messages : 2840
MessageSujet: Re: DKW 4 cylindres 2 temps   DKW 4 cylindres 2 temps EmptyVen 14 Aoû 2015, 14:04
Bravo Roland, il tourne très bien, avec de belles montées en régime.
Olivier
Mick78
Masculin Nombre de messages : 229
MessageSujet: Re: DKW 4 cylindres 2 temps   DKW 4 cylindres 2 temps EmptyVen 14 Aoû 2015, 16:25
Bonjour Roland,
Belle perf !! ça valait le coup d'attendre !! surtout pour un moteur aussi rare ...
Félicitation.
Michael
eliteeleven
eliteeleven
MessageSujet: Re: DKW 4 cylindres 2 temps   DKW 4 cylindres 2 temps EmptyVen 14 Aoû 2015, 20:24
Bonsoir et merci pour vos appréciations
Il y a un probleme avec ce 2 temps , il chauffe vite
La video d'hier etait tournée sans eau , j'ai mis environ 30 litres d'eau ds le reservoir superieur et apres 10 minutes , tout etait bouillant , j'ai mis un peu plus d'avance aux 2 magnetos et il demarre de suite et tourne mieux au ralenti
J'ai l'intention d'entrainer une dynamo , decouverte ds une prairie pres de chez moi en belgique , de marque " Ateliers de Construction de Lyon et du Dauphiné " qui produit du 230 V à 1900 trs , elle tournait en moteur et entrainait une pompe
Qui aurait une idée de l'age de cette dynamo svp, merci
Au niveau regime  ça devrait coller sans trop faire gueuler le moteur, mais il n'y a rien pour entrainer une poulie
La solution serait de placer une poulie entre la generatrice et le moteur pour entrainer un ventilo devant un radiateur
Donc je cherche un beau radiateur genre Connor, si vous avez ça faite signe , merci
Roland
DKW 4 cylindres 2 temps 481385Photo009
DKW 4 cylindres 2 temps 714391Photo006
PROGRES N425
PROGRES N425
Masculin Nombre de messages : 1661
MessageSujet: Re: DKW 4 cylindres 2 temps   DKW 4 cylindres 2 temps EmptySam 15 Aoû 2015, 08:22
Bonjour Roland,
Bravo pour cette belle résurrection !
Cordialement,
fcd 38
fcd 38
MessageSujet: Re: DKW 4 cylindres 2 temps   DKW 4 cylindres 2 temps EmptySam 15 Aoû 2015, 19:22
Bonsoir Roland
Etant Dauphinois la marque de la dynamo m'a interpellée,mais la seule info sur le net est un catalogue de 1924
www.ultimheat.com/..
Cordialement      Gaby
eliteeleven
eliteeleven
MessageSujet: Re: DKW 4 cylindres 2 temps   DKW 4 cylindres 2 temps EmptySam 15 Aoû 2015, 20:18
Merci PA
As tu vu mon mail avec les dimensions de l'extincteur pour ta bache à eau ?
Merci Gaby , quel beau cadeau tu m'as fait là , je ne connaissais pas ce site , bien que ça parle principalement de chauffage ,
ça peut rediriger sur d'autres sites interessants , j'ai qlques tres vieilles dynamos dont je ne sais rien et ça va m'occuper
Cette machine qui est arrivée en Wallonie par je ne sais quel miracle entrainait une magnifique pompe  , cette pompe a une bielle en porte à faux , c'est marrant , elle est de marque "Ensival " qui est devenue française , voir
http://www.ensival-moret.com/?lang=en
Voila la pompe remise en etat , entrainée par un Gardner
https://www.youtube.com/watch?v=g8eBb02a5d0
Encore merci  et bonne soirée
Roland
eliteeleven
eliteeleven
MessageSujet: Re: DKW 4 cylindres 2 temps   DKW 4 cylindres 2 temps EmptyLun 28 Sep 2015, 19:03
Voici l'ensemble terminé , quand le moteur s'emballe la dynamo produit plus de 360 V et j'ai grillé quelques ampoules , donc 4 ampoules 220 V en serie , et plus de probleme
Bonne vision
Roland
https://www.youtube.com/watch?v=DvmfeIlkHlk&feature=em-share_video_user
sebarton
MessageSujet: Re: DKW 4 cylindres 2 temps   DKW 4 cylindres 2 temps EmptyMer 30 Sep 2015, 11:16
Bonjour, très beau! beau bruit!! Ca fait combien de cv un moteur comme ça?
Ca aurais put être monté sur des voitures de l'urss comme les sirena ou autres trabant , mais il me semble que c'était des 3 cylindres , ou alors une trabant gti DKW 4 cylindres 2 temps 612313
Seb
Tracsir
Tracsir
Masculin Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: DKW 4 cylindres 2 temps   DKW 4 cylindres 2 temps EmptyMer 30 Sep 2015, 11:54
Bonjour.
Ce moteur devait être monté sur une auto dans les années 50. Si mes souvenirs sont bons, j'étais en Allemagne à l'époque, c'était une traction avant très nerveuse. DKW a du être racheté par Audi par la suite et Audi a conservé les anneaux emblèmes de la marque.
Cordialement.
MessageSujet: Re: DKW 4 cylindres 2 temps   DKW 4 cylindres 2 temps EmptyMer 30 Sep 2015, 12:17
Bonjour à tou(te)s,
DKW 4 cylindres 2 temps 287628 Très belle réalisation.... et moteur très rare en 4 cylindres Idea
Pour Tracsir, c'étaient des 3 cylindres sur les voitures... pourquoi pas 4 scratch un lien DKW : https://fr.wikipedia.org/wiki/DKW
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 746
MessageSujet: Re: DKW 4 cylindres 2 temps   DKW 4 cylindres 2 temps EmptyMer 30 Sep 2015, 15:09
il y a eu un modele de voiture monté en 4 cylindres avec ce moteur ! le carbu était different !
je pense meme qu il en aurait eu au moins un de monté sur une monoplace
MessageSujet: Re: DKW 4 cylindres 2 temps   DKW 4 cylindres 2 temps EmptyMer 30 Sep 2015, 17:47
Salut Mgsolex,
En 4 cylindres en ligne Question Shocked perso, je n'ai trouvé qu'un V 4..... c'est peut-être de celui là dont tu parles : http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/voitures-anciennes/sujet364705-70.htm
eliteeleven
eliteeleven
MessageSujet: Re: DKW 4 cylindres 2 temps   DKW 4 cylindres 2 temps EmptyMer 30 Sep 2015, 19:05
Bonsoir à tous et merci pour vos commentaires
Voici quelques précisions
Ce moteur date de 1931 , il fait 1170 cc ,  29 CV à 2900 trs et n'a jamais été monté dans un véhicule quel qu'il soit
Voici une photo d'un document DKW où on peut lire qu'il s'agit d'un moteur stationnaire en ligne ( 4 cyl je suppose d'apres la traduction ) , ils ont commençé au n° 299001 et celui ci porte le n° 299035 , voir photo , donc pas d'équivoque et la série aurait arreté à 299100, ce n'est pas beaucoup , il est tres tres tres gourmand , c'est peut etre la cause de l'arret de production
Je connais un seul autre moteur identique au Musée Rasmussen à Zchopau Allemagne , j'ai essayé de les contacter sans succes
voir le site des moteurs stationnaire DKW , photo 13, leur moteur n'a pas la partie embrayage ,
Bonne lecture et bonne soirée
Roland
DKW 4 cylindres 2 temps 810716Motornummern
DKW 4 cylindres 2 temps 134297IMG1619Large
Allez voir ce site , photo 13 en bas
http://www.dkw-autounion.de/Stationarmotoren/mehr_Stamo/mehr_stamo.html
mgsolex
MessageSujet: Re: DKW 4 cylindres 2 temps   DKW 4 cylindres 2 temps EmptyVen 02 Oct 2015, 11:11
autant pour moi avec le 4 en ligne !
matraque1
paulojapy
paulojapy
MessageSujet: Re: DKW 4 cylindres 2 temps   DKW 4 cylindres 2 temps EmptyVen 02 Oct 2015, 18:44
Superbe ensemble DKW 4 cylindres 2 temps 287628
Encore une restauration digne de ce nom Exclamation
Paul
» Moteur Gutbrod 3 cylindres 2 temps
» probleme carbu pp 180 "encore"
» CLM 3 cylindres
» MOTOCULTEUR HONDA F190 datant de 1967
» tombereau Oleomat 400
